Helle Kiefermöbel behandeln.
Beitragvon friese » 14. Oktober 2020 13:24
Hallo , mein Schlafzimmer aus hellen massiven kieferholz ,hat um die Griffe und Bettkanten blanke schmuddelige Flecken . Womit kann ich das behandeln und das Holz Schützen? MFg friese
friese
Themen: 86
Re: Helle Kiefermöbel behandeln.
Beitragvon Tigerente » 14. Oktober 2020 14:24
Moin!
Lackiert oder geölt oder unbehandelt? Foto?
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon friese » 14. Oktober 2020 14:48
unbehandelt hell
friese
Themen: 86
Beitragvon PeterG » 14. Oktober 2020 15:02
Den Schmutz abschleifen und dann mit Hartwachs-Öl,- z.B. Osmo- behandeln.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon P-J » 14. Oktober 2020 15:51
PeterG hat geschrieben:Den Schmutz abschleifen und dann mit Hartwachs-Öl,- z.B. Osmo- behandeln.
:ja:
Beitragvon DWK » 14. Oktober 2020 16:17
Ich würde um Farbunterschiede zu vermeiden, alles gleichmäßig schleifen und dann wie schon geschrieben, wachsen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Kosmonaut » 14. Oktober 2020 17:32
P-J hat geschrieben:
:ja:
Jepp, kann ich auch nur empfehlen!
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Hempi » 14. Oktober 2020 18:02
Bin auch Fan von Osmo vor allen von Uviwax.
Ist in 10min trocken und geruchlos.
Hatte aber auch mal Osmo Dekorwachs aus n Baumarkt, das hat Wochenlang gestunken. Absolut :kotz:
-- Hinzugefügt: 14. Oktober 2020 18:04 --
Ps Uviwax lässt nicht mit andern Wachsen überstreichen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Tigerente » 15. Oktober 2020 09:15
DWK hat geschrieben:Ich würde um Farbunterschiede zu vermeiden, alles gleichmäßig schleifen und dann wie schon geschrieben, wachsen.
:ja:
Tigerente
Beitragvon friese » 15. Oktober 2020 11:34
Danke für die Tipps, habe an das schleifen mit Flies gedacht. zum Versiegeln einfarbloses Wachs oder Öl ? sollte nicht stinken . Gruss Friese
friese
Themen: 86
Beitragvon janus » 15. Oktober 2020 12:08
Hallo Friese,
ich habe über 15 Jahre gute Erfahrungen mit Walnussöl gemacht. Zwischendurch habe ich aus Not mal Olivenöl verwendet, mach ich nie wieder! Das fängt an zu stinken.
Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Beitragvon DWK » 15. Oktober 2020 12:09
Das Wachs welches schon empfohlen wurde von OSMO
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Kosmonaut » 15. Oktober 2020 18:26
friese hat geschrieben:Danke für die Tipps, habe an das schleifen mit Flies gedacht. zum Versiegeln einfarbloses Wachs oder Öl ? sollte nicht stinken . Gruss Friese
Ich würde Dir das Hartwachs-Öl von Osmo empfehlen. Ich habe damit unsere alten Türen bearbeitet und bin begeistert davon, wie es sich verarbeiten lässt und wie es im Ergebnis aussieht.
Wenn Dir die unbehandelte Optik gefällt, nimm das farblose, matte von Osmo. Lässt sich super mit einem fusselfreiem Lappen auftragen.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Harlekin » 16. Oktober 2020 11:05
Jap Osmo ist super. Schau das du das mit carnaubawachs nimmst. Und ordentlich Reinreiben/polieren. Dann Bekommste ne Oberfläche wie lakiert. Ist aber dann auch etwas arbeit.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon P-J » 16. Oktober 2020 11:27
2 mal mit dem normalen Osmo mit Zwischenschlief 240er bekomste auch ohne viel Reiben und Polieren ne Oberfäsche wie lackiert.
Beitragvon Harlekin » 16. Oktober 2020 11:38
Gibt sicher einige Wege wie man Öl und wachse richtig verarbeitet. Ich hab es mit polieren gelernt Grade bei offenbleiben hölzern. Der Zwischenschliff ist wichtig ja. Der geht gut mit der Hand. Weil man muss ja nur die Fasern kappen.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Zurück zu Bauecke
