Zwischendecke einziehen
Beitragvon Matthias-Aw » 16. November 2020 08:36
Hallo, mal wieder eine verrückte Idee.
Ich könnte eine Unterstellmöglichkeit für mindestens zwei Jahre kostenlos nutzen. Irgendwann droht aber evt der Abriss. Darum muss sich der Aufwand in Grenzen halten. 3x6m unterkellert. Das Problem ist die Decke. Holz mit Lehmschüttung ist total morsch. Die Frage kann man da in Eigenbau eine Betondecke einbringen? Ich dachte so ganz naiv: Provisorisch Verfüllen denn es gibt genügend Bauschutt etc. In der Nähe. Mit brettern oder evt einer Plane auslegen. Ein paar 5mm Drahtmatten ausreichend für etwas zwei lagen und etwas Bewährungssstahl liegt auch rum. Rein damit und in die Löcher der alten Holzbalken da fehlt immer ein Ziegelstein alle 60cm umlaufend. Dann die 5..6 Betonmischer nacheinander drauf...
Könnte der Plan funktionieren oder ehr nicht. Bekommt man das über die 3m tragfähig? Wenn ja wie dick sollte man die Ausführen?
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 89
Re: Zwischendecke einziehen
Beitragvon MichiKlatti » 16. November 2020 08:51
Und warum will man da beton rein kloppen?
Eine Decke bekommt man doch mit Holz auch ordentlich tragfähig.
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon monsieurincroyable » 16. November 2020 09:10
besorge Dir paar gebrauchte H-Träger für ne Deckenschalung und steife von unten aus, Die Dinger bekommste auf Baustellen für einen Obulus in die Kaffekasse.
Oben drauf dicke OSB - Platten. Das geht schnell und ist preiswert.
https://www.ebay.de/itm/Schalungstrager ... 3201364523
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon PeterG » 16. November 2020 09:33
Ich würde das auch mit einer Holzkonstruktion machen.. Geht schnell und ist günstig
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Matthieu » 16. November 2020 09:41
PeterG hat geschrieben:Ich würde das auch mit einer Holzkonstruktion machen.. Geht schnell und ist günstig
Und wenn man in zwei Jahren zurückbauen muss/will, dann kann man das Holz immer noch woanders verwenden. Im größten Notfall kann man es verheizen.
Matthieu
Beitragvon Matthias-Aw » 16. November 2020 17:56
Naja, ich wollte vielleicht auch mit dem Auto drauffahren und für Balken und OSB Platte kam ich so auf 300...400€ für Betonvariante brauche ich nur Zement. Bewährung und ein Sanschauen liegt noch da rum. Aber richtig die Holzvariante kann man recyceln. Rückbau wäre mir sonst egal. Irgendwann wird sich ein Käufer für das Objekt finden und dann wird wohl alles abgerissen.
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon Steffen G » 16. November 2020 22:17
Hi!
Also den Keller zuschütten, und obendrauf Beton?
Na, wenn du den Bauschutt vielleicht etwas verdichtest, sehe ich da nicht so das Problem, dass was schlimmes passiert.
Wir hatten bei uns am ehem. Bauerngut eine recht große Jauchengrube,
gebaut 1914, abgerissen hab ich die so 1999.
Da stand auch immer mal ein Auto drauf, Trabbi, Wartburg, oder sonstiges Gerümpel wurde darauf gelagert.
War 2 m breit, vielleicht 6 m lang.
Freitragende Betondecke.
Als ich das dann abgerissen hae, da ist mir anders geworden:
Da lagen quer 2 Feldbahnschienen,
und haben das in 3 Teile a 2 x 2 Meter unterteilt.
Da in den Feldern war eine Armierung aus ca. 3 mm Kupferdraht, über Kreuz gespannt, und paar abgefahrene Radreifen von den Holzrädern eines Pferdewagens.
Hat aber 85 Jahre gehalten.
Der Beton war vielleicht 10 - 12 cm. stark.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Bambi » 16. November 2020 22:36
noch einmal genau gefragt: mit 'Decke' ist die Kellerdecke - also der Parterre-Fußboden gemeint?
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon PeterG » 17. November 2020 09:22
Das hatte ich wohl auch missverstanden..
Wenn es um die Kellerdecke geht,- dann ist der Plan aus dem Eingangspost durchaus machbar.. Ich würde allerdings eine Plattendicke von ca.16 cm anstreben..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon monsieurincroyable » 17. November 2020 09:36
bei 18m² sind das ca. 2,5m³ Beton. Inklusive Verfüllen des Kellers ist das schon mit deutlicher Mehrarbeit verbunden und auch nicht grade günstig.
Da brauchst Du schon ca. 30 Sack Zement.
2,5 m³Beton selber mischen spart aber das Fitnesstudio :mukkies:
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Bambi » 17. November 2020 09:50
Hallo Matthias,
wie gesagt, wenn es um den Keller und dessen Verfüllung geht ist das eine Bodenplatte, oder nicht?
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Matthias-Aw » 17. November 2020 20:33
2.5m3? Schitt da habe ich mich verrechnet. 10cm sind ja 1.8m3. Das wären 35 Mischer. Bei 10 min Takt 6Stunken durchschuften... Keine gute Idee.
Und ja es sollte eine Kellerdecke werden. DeN wollte ich verfüllen Decke drauf und wieder freischachten wenn die Decke fest ist. Aber das hab ich mir nicht getraut zu schreiben :D :D
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon der janne » 17. November 2020 20:58
Träger und Betonhohldielen?
Beitragvon PeterG » 18. November 2020 09:36
Matthias-Aw hat geschrieben:.. Aber das hab ich mir nicht getraut zu schreiben :D :D
aus gutem Grund :rofl:
Wenn Du da mit dem Auto drauffahren willst, kommst Du um eine statische Einschätzung (oder einen erfahrenen Bauunternehmer) wohl nicht herum..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Stephan » 18. November 2020 10:18
Du willst die marode Decke entfernen, den Keller mit Bauschutt verfüllen, eine Betondecke einbauen und dann den Bauschutt aus dem Keller wieder entfernen?
Bei solchen Kunststücken kann man nur den Kopf schütteln.
Beitragvon Ysengrin » 18. November 2020 13:01
Füll den Keller doch einfach randvoll mit Beton auf. :mrgreen:
Themen: 354
Beitragvon rausgucker » 18. November 2020 17:12
Du kannst doch die Kellerdecke entfernen, betonbaustützen einstellen, Schalungsbretter drauflegen, armierung einlegen und ganz klassisch eine Decke giessen. Ist kein hexenwerk
rausgucker
Beitragvon Matthias-Aw » 18. November 2020 21:23
Ja so wäre das richtig. Aber wie gesagt wenn dann lohnt sich nur minimalaufwand wegen der offenen Eigentumsfrage. Die alte Decke ist ohnehin eingestürzt mit dem was drunter war. Da wären nur noch 50cm aufzufüllen das hätte ich einfach hinbekommen. Aber insgesamt spricht doch zuviel dagegen. Vielleicht finde ich doch was anderes aber meine Garagenmieten steigt und steigt dazu es gibt kaum was auf dem Markt. Da zwingt einen die Beschaffungskriminalität zu den verrücktesten Ideen...
Matthias-Aw
Themen: 89
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 2 Gäste
