matthias1 hat geschrieben:Der Sprossenrahmen sollte sich von der Innenseite aus entfernen lassen.
Ysengrin hat geschrieben:Oder einfach kräftiges Klebeband. Ein Stück rankleben und dann daran hochziehen. Sind ja genug Ausschnitte vorhanden, mit genügend Helfern und Händen könnte man an 16 Stellen ansetzen.
Aber wie man das dann in dieser Position hält, bis der Kleber fest ist? Vielleicht doch lieber ausbauen und über Kopf stellen?
Ysengrin hat geschrieben:Man könnte die Scheibe ja einfach in Position ziehen und darunter ein paar Schrauben in die Tür drehen, auf denen die Scheibe dann aufliegt. Ggf. noch kleine Kappen oder eine Leiste vor die Schraubenköpfe setzen. Aber ob das den ästhetischen Ansprüchen des Besitzers genügt?
Stephan hat geschrieben:Gibt es keinen Tischler oder Behelfsholzmechaniker in deiner Nähe? Da kannst du mal dem P-J glauben.
P-J hat geschrieben:Wenns ne Markenfüllung ist hat die Lebenslange Garantie. Ists ein Billigprodukt..................
Koponny hat geschrieben:Wenn die Jungs bei uns das Haus verlassen, bange ich nicht selten um das Mauerwerk
P-J hat geschrieben:Winkhaus macht eigendlich nur Beschäge. Die bekanntest Firma für Füllungen ist https://www.rodenberg.ag/de
Ranschke hat geschrieben:Aber wie in Position halten, bis der Kleber ausgehärtet ist?
je125sx hat geschrieben:Bei unserer Plastetür kann ich die inneren Leisten entfernen und die Deckplatte abnehmen, dann ist der Rahmen im inneren sichtbar.
bei Tupperware 20 Jahre manch ein verkäufer meint auch 25 ...Koponny hat geschrieben: Aber was heißt schon lebenslang? ...
