Seite 1 von 1
Haustür - Glaseinsatz verrutscht
Verfasst:
7. Dezember 2020 21:12
von Ranschke
der Glaseinsatz in unserer Haustür ist in den letzten Wochen stückweise nach unten gerutscht.
Anfangs nur ein paar Millimeter, jetzt sind es schon einige Zentimeter und es zieht schon durch .... Die Tür ist knapp 30 Jahre alt.
Lässt sich das reparieren? Vielleicht die Tür aushängen, auf den Kopf drehen bis das Glas in die alte Position rutscht und neu verkleben?
Danke für eure Ideen.
Gruß Andreas
Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht
Verfasst:
7. Dezember 2020 21:16
von matthias1
Der Sprossenrahmen sollte sich von der Innenseite aus entfernen lassen.
Unten sind die Abstandhalter.
Verfasst:
7. Dezember 2020 21:51
von P-J
matthias1 hat geschrieben:Der Sprossenrahmen sollte sich von der Innenseite aus entfernen lassen.
Nicht bei allen Füllungen der Art, Vorsicht. Da muss ein Fachman für Kunstoffhaustüren ran, das kann man nicht selber reparieren.
Verfasst:
7. Dezember 2020 22:47
von Jürgen Stiehl
Ich würde versuchen, die Scheibe mit Saugnapf-Griffen wieder zu heben und mit Sikaflex zu verkleben.
Verfasst:
7. Dezember 2020 22:53
von Ysengrin
Oder einfach kräftiges Klebeband. Ein Stück rankleben und dann daran hochziehen. Sind ja genug Ausschnitte vorhanden, mit genügend Helfern und Händen könnte man an 16 Stellen ansetzen.
Aber wie man das dann in dieser Position hält, bis der Kleber fest ist? Vielleicht doch lieber ausbauen und über Kopf stellen?
Verfasst:
7. Dezember 2020 23:10
von Uwe6565
Ysengrin hat geschrieben:Oder einfach kräftiges Klebeband. Ein Stück rankleben und dann daran hochziehen. Sind ja genug Ausschnitte vorhanden, mit genügend Helfern und Händen könnte man an 16 Stellen ansetzen.
Genau das ist das Problem, eigentlich lagert die Scheibe auf Plastik Streifen, diese werden wohl verrutscht sein.
Und so wie die Tür, auf dem Bild aus sieht, steckt die Scheibe in der Kassette und die Leisten sind nur als Deko drauf.
Verfasst:
7. Dezember 2020 23:13
von Ysengrin
Man könnte die Scheibe ja einfach in Position ziehen und darunter ein paar Schrauben in die Tür drehen, auf denen die Scheibe dann aufliegt. Ggf. noch kleine Kappen oder eine Leiste vor die Schraubenköpfe setzen. Aber ob das den ästhetischen Ansprüchen des Besitzers genügt?
Verfasst:
7. Dezember 2020 23:16
von Uwe6565
Ysengrin hat geschrieben:Man könnte die Scheibe ja einfach in Position ziehen und darunter ein paar Schrauben in die Tür drehen, auf denen die Scheibe dann aufliegt. Ggf. noch kleine Kappen oder eine Leiste vor die Schraubenköpfe setzen. Aber ob das den ästhetischen Ansprüchen des Besitzers genügt?
Vorsicht!!!!! Wo ist die Unterkante der Scheibe?? Sonst wäre es eine Lösung.
Verfasst:
7. Dezember 2020 23:25
von Ranschke
Danke für eure Meinungen. Die Idee mit den Schrauben an der Unterkante hatten wir auch schon, aber wie Uwe auch schreibt: Wo genau endet die Unterkante?
Die Saugnapfgriffe wären einen Versuch wert.... Aber wie in Position halten, bis der Kleber ausgehärtet ist? Evtl. mit schnellaushärtendem Kleber fixieren und dann großflächig mit Sikaflex oder was ähnlichem arbeiten.
Verfasst:
7. Dezember 2020 23:29
von hermann27
vorsicht die scheibe darf keinesfalls mit ihrer kante mit schrauben oder sonstigem metall in beruehrung kommen.
schon kleine erschuetterungen reichen , es macht es peng und die scheibe ist hin.
wie p-j schon schrieb, das sollte ein fachmann machen, der sich damit auskennt.
mfg hermann
Verfasst:
7. Dezember 2020 23:30
von Stephan
Gibt es keinen Tischler oder Behelfsholzmechaniker in deiner Nähe? Da kannst du mal dem P-J glauben.
Verfasst:
7. Dezember 2020 23:48
von rs46famulus
Nen Sperrholz oder Gummistreifen zwischen Schrauben und Scheibe legen vllt?
Verfasst:
7. Dezember 2020 23:53
von kutt
Stephan hat geschrieben:Gibt es keinen Tischler oder Behelfsholzmechaniker in deiner Nähe? Da kannst du mal dem P-J glauben.
Denke ich auch. Kann mir nicht vorstellen, daß die Scheibe einfach nur eingeklebt ist. Da werden unten Anschläge sein, die es über die Jahre weg gedrückt hat.
Weist du wer das Teil hergestellt hat? Ich würde erst mal Google fragen. Könnte wetten, andere Leute haben das selbe Problem.
Verfasst:
7. Dezember 2020 23:55
von Ranschke
Ich glaube dem Paul ja...
Und ja - es gibt auch bei uns Tischler und andere Handwerker, aber leider lehrt die Erfahrung der letzten Zeit, dass es schwer ist einen Handwerker ran zu kriegen, gerade für solchen "Kleinkram".
Deswegen hat es mich interessiert, ob man es selbst reparieren kann.
Verfasst:
8. Dezember 2020 02:43
von Jürgen Stiehl
Festhalten der Scheibe mit einer Teleskopstange oder einer zurecht gesägten Dachlatte, die unter die Saugnapfgriffe verkeilt werden. Vorher natürlich ausprobieren. Vielleicht ist die Scheibe auch so schwer, dass man sie gar nicht hoch kriegt.
Verfasst:
8. Dezember 2020 09:34
von PeterG
Die Chance, die Tür ganz zu verhunzen, wenn Du selbst dran rumpfuschst ist leider sehr groß. Das ist wirklich ein Fall für den Fachmann.
(ich
liebe Plastiktüren
, sorry dafür
Verfasst:
8. Dezember 2020 10:34
von Ranschke
OK, OK, ich lass die Finger davon.
Ich danke euch allen für eure Tipps und Meinungen!
Verfasst:
8. Dezember 2020 12:06
von P-J
Wenns ne Markenfüllung ist hat die Lebenslange Garantie. Ists ein Billigprodukt..................
Verfasst:
8. Dezember 2020 12:23
von Koponny
P-J hat geschrieben:Wenns ne Markenfüllung ist hat die Lebenslange Garantie. Ists ein Billigprodukt..................
Aber was heißt schon lebenslang? Bei einer Tür könnte man davon ausgehen, dass das Lebensende nach 30 Jahren auch schon erreicht sein könnte.
Und die Frage ist ja auch der Umgang mit der Tür. Wenn die Jungs bei uns das Haus verlassen, bange ich nicht selten um das Mauerwerk
Und wenn die Mädels bei Andreas ebenso sind, wird die Tür schon gut gelitten haben - die ständigen Erschütterungen könnten schon dafür sorgen, dass sich die Scheibe nach unten hin verabschiedet.
Verfasst:
8. Dezember 2020 12:29
von P-J
Koponny hat geschrieben:Wenn die Jungs bei uns das Haus verlassen, bange ich nicht selten um das Mauerwerk
Dann solltest du mal die Stahlkappenschuhe anziehen und den Kerls kräftig in den Arsch treten.
So ne teuere Füllung vom Markenhersteller kann schnell 3000 im Einkauf kosten, gleiches bekommste auch von Billigmeier für 400.
Eigendlich geht niemand davon aus das sone Tür 30 Jahre hält.
Verfasst:
8. Dezember 2020 12:43
von Ranschke
Ronny, du sprichst mir aus der Seele... Besonders pfleglich gehen die Kinder nicht mit dieser (und auch den anderen Türen im Haus) um. Ich denke, das Türenknallen wird schon seinen Teil zum jetzigen Zustand beigetragen haben.
Allerdings wenn ich an meine Kindheit und die Kabbeleien mit meiner Schwester denke... Da ging dieselbe Glasscheibe im Flur innerhalb weniger Monate dreimal kaputt (im Nahkampf mit Besenstielen usw...). Mein Vater war entsprechend auf der Palme. Allerdings war eine kaputte Scheibe in einer Zimmertür natürlich ein kleineres Problem als jetzt das mit der Haustür.
Ich habe jetzt übrigens ein Hersteller-Logo gefunden an der Tür: WINKHAUS
Verfasst:
8. Dezember 2020 13:16
von Dieter
Winkhaus stellt nur die Teile her. Das ist nicht der eigentliche Türhersteller. Der hat aber das Material von Winkhaus genutzt. Baukastensystem.
https://www.winkhaus.com/de-de/loesunge ... uerenbauerDie sind auch bekannt für Türschlösser.
Verfasst:
8. Dezember 2020 13:32
von P-J
Winkhaus macht eigendlich nur Beschäge. Die bekanntest Firma für Füllungen ist
https://www.rodenberg.ag/de
Verfasst:
8. Dezember 2020 13:35
von DWK
Verfasst:
8. Dezember 2020 18:56
von je125sx
Bei unserer Plastetür kann ich die inneren Leisten entfernen und die Deckplatte abnehmen, dann ist der Rahmen im inneren sichtbar. Ich musste sie mal neu auskeilen, weil sie nicht mehr im Winkel hing. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir auch geht. Auch eine teure Tür muss ja irgend wie "gebaut" worden sein.
Ranschke hat geschrieben:Aber wie in Position halten, bis der Kleber ausgehärtet ist?
Wenn du die Scheibe gerichtet hast, kannst du die Tür ja hinlegen, dann verrutscht nichts mehr.
Verfasst:
8. Dezember 2020 19:00
von P-J
je125sx hat geschrieben:Bei unserer Plastetür kann ich die inneren Leisten entfernen und die Deckplatte abnehmen, dann ist der Rahmen im inneren sichtbar.
Die Glasscheibe ist aber in der Füllung und die kann man nicht zerlegen. Um nen Fachman wird man nicht vorbeikommen. Möglich das sogar die Füllung inkl. der Glasscheibe neu muss.
Verfasst:
8. Dezember 2020 19:07
von Luzie
Koponny hat geschrieben: Aber was heißt schon lebenslang? ...
bei Tupperware 20 Jahre manch ein verkäufer meint auch 25 ...
