Hängeschiebetor für Schuppen
Beitragvon fränky » 19. Januar 2021 13:03
ich will(muss) für meinen Schuppen ein Schiebetor aus Holz bauen. Das Tor soll grob 4m breit und 2,20m hoch werden.
Laufschienen und 2 je 4 rädrige Laufrollen dienen als Befestigung/Führung.
Meine Frage an die Holzspezialisten: welches Material soll ich für den Grundrahmen (Maße der Kanthölzer l mal b) verwenden?
Soll außen mit Brettern verschalt werden. Wie soll der Grundrahmen aussehen, dass er statisch sich nicht verzieht?
Viele Fragen, aber eure Meinung/Erfahrung würde mich sehr interessieren.
Ich danke schon mal.
Grüßle Fränky
fränky
Themen: 185
Re: Hängeschiebetor für Schuppen
Beitragvon PeterG » 19. Januar 2021 13:11
Bei der Größe würde ich einen Rahmen aus Winkeleisen in Betracht ziehen
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon fränky » 19. Januar 2021 13:11
Links soll das Tor hin :wink:
fränky
Themen: 185
Beitragvon P-J » 19. Januar 2021 13:13
PeterG hat geschrieben:Bei der Größe würde ich einen Rahmen aus Winkeleisen in Betracht ziehen
Zm einen würd ich das 2teilig bauen und wenn du nicht in der Lage bist den Holzrahmen anständig zu verzapfen würde ich auch Eisen verwenden.
Denk mal nach was sowas in 4X2,20 wiegt :shock: Allein das einzuhängen brauchts schwere Hilfsmittel.
Beitragvon rs46famulus » 19. Januar 2021 14:02
Ich kann die hintere Carport Wand zur hälfte auf schieben, auch alles aus Holz...
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2021 13:06 --
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon fränky » 19. Januar 2021 14:14
Tobi
ist so 2m auf 2m ?
fränky
Themen: 185
Beitragvon rs46famulus » 19. Januar 2021 14:20
Ca. 2,50 (halbe Carportbreite) x 2m....aber sehr schwer, und nur oben geführt. Also wenn der Wind ins Carport drückt, schwingt die Tür etwas nach außen.
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2021 13:36 --
So hab ich den Grundrahmen gebaut, aus KH 5x10.versteift wird das ganze durch die aufgeschraubten Schalbretter.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon zweitaktschraubaer » 19. Januar 2021 14:45
Hmm,
mein neues Tor ist zwar auch kleiner (2m*2m gesamt),
aber ich habe mit einem Rahmen aus Vierkantrohr 30*30mm
und Beplankung mit Sperrholz gute Erfahrungen gemacht.
Das wäre auch recht einfach als Schiebetor zu fertigen, baut nicht so dick auf (wenn ich mit Holz dimensionieren müsste - ich übertreibe immer so) und ist dank ein paar diagonaler Streben sehr steif.
Günstig ist es auch gewesen.
Das wäre sicher auch auf ein brettbeplanktes Tor übertragbar, egal ob ein- oder zweiteilig.
Schweißgerät braucht man natürlich...
Grüße Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon rs46famulus » 19. Januar 2021 16:07
Naja, meins war komplett kostenlos?
Sehr steif ist meins auch ohne Diagonalstreben. Und die Stärke war mir jetzt eh nicht wichtig, sondern dass es nicht unbedingt als Tor erkennbar ist, und ich trotzdem da durch hinten auf den Hof fahren bzw. gehen kann...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Hempi » 19. Januar 2021 19:45
Hi, ich würde einen Rahmen aus 40er Bohlen bauen.
Den an den Ecken verblatten, also mit Handkreissäge mehrfach 2cm tief einschneiden, dann mit dem Stemmeisen die Reste entfernen. Am Besten mit PU Leim verleimen.
Darauf achten das sie trocken und nicht verdreht sind.
Dann mindestens eine Strebe mit der Verschalung verschrauben.
Kannst auch eine Dreischichtplatte nehmen. Gibt es in 13, 19, 22, 27 und 32mm,
Eine 19mm sollte reichen, beim Holzhändler gibt es die 2,05m x 5m.
Kannst du anschließend immer noch verschalen.
Ein Scheunenrolltor ist oft 4m x 4m und rollt auch.
Hier Beispiele für Schienen https://zimmereidirekt.de/search?sSearch=schiebetor
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon fränky » 19. Januar 2021 19:59
Hi
Schienen und Beschläge nehme ich ähnlich deinem link.
Grüble noch ob Holz oder Metall.....
fränky
Themen: 185
Beitragvon Hempi » 19. Januar 2021 20:05
Bei einem Tor das seitlich gehangen ist, bist du mit Metall definetiv besser dran. Bei einem Schiebetor hast du die Schwerkraft auf deiner Seite.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon P-J » 19. Januar 2021 20:17
fränky hat geschrieben:Schienen und Beschläge nehme ich ähnlich deinem link.
Bitte bedenke auch wie und wo du die Schiene befestigst. Da hängt nachher bewegliche Last dran.
Beitragvon rs46famulus » 19. Januar 2021 21:11
P-J hat geschrieben:
So. Wie bei mir zum Beispiel, da sind die Halter für die Schiene direkt durch den Sparren gebolzt.. Ist schon sehr wichtig weil Holz schlauer ist, als der Mensch.. Denn es arbeitet?????
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon TS Jens » 19. Januar 2021 22:37
Warum nimmst du nicht Rauhspund Bretter mit Nut und Feder, gibt es in verschiedenen dicken und Längen.
4 m und 5 m . 23mm dick ?
Und auf der Rückseite oben und unten ein Längsbrett und x als Versteifung
Gruß jens
Zuletzt geändert von TS Jens am 19. Januar 2021 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Hempi » 19. Januar 2021 22:47
Geht auch, wichtig ist das Rahmen und Streben nicht verdreht sind.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon fränky » 19. Januar 2021 23:14
Den oberen Querbalken wollte ich etwas breiter nehmen, aber genau so in der Stärke wie der Rest vom Rahmen.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Hempi » 19. Januar 2021 23:23
Wenn du es dünn baust mach lieber noch eine Rolle mehr.
Hab schon mal so ein Schiebetor aus Holz und Doppelstegplatten gebaut. Ist leicht und es kommt Licht rein.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon fränky » 20. Januar 2021 09:32
Auch ne gute Idee :idea:
fränky
Themen: 185
Zurück zu Bauecke
