TS Paul hat geschrieben:Reicht schon wenn die Abdichtung der Dusche selber schadhaft ist. Meist liegt es an der Silikonfuge hinter den Rosetten der Armatur, dann kann das Wasser immer schön an der Rohrleitung lang laufen und tritt dann irgendwo andernorts wieder aus.
Das könnte ich mir in diesem Fall auch vorstellen.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.schraubi hat geschrieben:TS Paul hat geschrieben:Reicht schon wenn die Abdichtung der Dusche selber schadhaft ist. Meist liegt es an der Silikonfuge hinter den Rosetten der Armatur, dann kann das Wasser immer schön an der Rohrleitung lang laufen und tritt dann irgendwo andernorts wieder aus.
Von der Duscharmatur geht die Leitung 1 meter waagrecht durch die wand, dann um die ecke und dann ca. 50cm nach oben bis zum rohrbogen vom Foto.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.emme33 hat geschrieben:Wie kalt ist der Raum wo die Leitung lang geht? Es war ja recht kalt vor einiger Zeit, durch einen hohen Temperaturunterschied hat sich vielleicht Kondenswasser außen gebildet trotz Isolierung. Nur so eine Idee falls man beim abdrücken nichts findet.
PeterG hat geschrieben:Sieht das nur so aus,- oder sind die Fugen feucht?
TS Paul hat geschrieben:Mal doof gefragt Schraubi, was war denn früher in den kreisrunden Ausschnitten? Zufällig Unterputzventile?
schraubi hat geschrieben:TS Paul hat geschrieben:Mal doof gefragt Schraubi, was war denn früher in den kreisrunden Ausschnitten? Zufällig Unterputzventile?
An einem Ausschnitt war früher ein Durchlauferhitzer angeschlossen, aber an welchem weiß ich nicht. Oder braucht der durchlauferhitzer 2 Anschlüsse?
g-spann hat geschrieben:schraubi hat geschrieben:TS Paul hat geschrieben:Mal doof gefragt Schraubi, was war denn früher in den kreisrunden Ausschnitten? Zufällig Unterputzventile?
Japp, einen für kaltes Wasser rein und einen für heißes Wasser raus...
schraubi hat geschrieben:die vermutlich eine tote Leitung verschließt.
Ob da noch Wasser drauf ist, weiß ich auch nicht.
je125sx hat geschrieben:schraubi hat geschrieben:die vermutlich eine tote Leitung verschließt.
Wenn oben eine Mutter drauf ist, ist sie sicher noch Wasserführend. Hätte man das Rohr im Keller gekappt und verschlossen, bräuchte man das nicht oben machen.
so würde ich das auch machen?schraubi hat geschrieben:Ok, dann frag ich wohl zuerst mal bei der Versicherung an, was die dazu sagen.
Wenn das bezahlt wird, mache ich da gar nichts.
the silencer hat geschrieben:Stagnierendes Wasser eine Wohltat für Legionellen.
TS Paul hat geschrieben:the silencer hat geschrieben:Stagnierendes Wasser eine Wohltat für Legionellen.
Vorallem können in solchen Ecken "produkte" entstehen welche die zersetzung von Dichtmitteln oder Rohrmaterialien beschleunigen können. Ich hatte schonmal Wasser das roch wie Jauche und hat sogar gebrannt.
TS Paul hat geschrieben:dann kann das Wasser immer schön an der Rohrleitung lang laufen und tritt dann irgendwo andernorts wieder aus.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 1 Gast
