Seite 1 von 1
Beschichtete Holzplatten für den Feuchtraum
BeitragVerfasst: 14. März 2021 10:21
von Stephan
Für den Ausbau unserer Vereinstoilette benötigen wir noch Trennwände für die Boxen. In neu ist sowas unerschwinglich für uns. Deswegen die Idee, die Wände aus beschichteten Platten selbst zu bauen. Nur was nimmt man da?
Taugen Multiplexplatten für den Feuchtraum?
Re: Beschichtete Holzplatten für den Feuchtraum
BeitragVerfasst: 14. März 2021 10:58
von Luzie
Nur fuer die Toilette :?: Geht doch auch OSB :!:
BeitragVerfasst: 14. März 2021 11:02
von ea2873
sofern ihr nicht gleich noch eine Dusche mit drin habt ist es ja praktisch nicht sehr feucht. Dann dürfte mehr oder weniger alles gehen, sogar eine spanische Wand aus Büttenpapier.
von P-J
Alle plattenwerstoffe sind zumindest auf lang sicht ungeignet weil mn die kanten mit hausmittel nicht dicht bekommt. Stabil und für längere zeit haltbar sind nur siebdruckplatten. Leider sind die dunkel und recht teuer.
BeitragVerfasst: 14. März 2021 11:08
von zweitakt
OSB mit Hartschaum-PVC-Platten bekleben.
OSB gibt die Stabilität und Hartschaum-PVC ist gut zu reinigen.
Einfach mal nach Hartschaum-PVC googeln. Ist nicht teuer.
BeitragVerfasst: 14. März 2021 11:10
von Knuckle Duck
Luzie hat geschrieben:Nur fuer die Toilette :?: Geht doch auch OSB :!:
So siehts aus.. OSB Platten sind aufgrund der verleimung an sich auch für "feuchträume" geeignet.
Zusätzlich mit einer passenden Farbe versehen, sollte die Lebensdauer damit mindestens bis zur ohnehin fälligen Renovierung in XX Jahren vollkommen genügen. Und falls es doch vorher instandgesetzt werden sollte, kostet es nicht die Welt.
Da es fürs Vereinsheim ist, spielt Geld sicher eine Rolle. Damit wäre man daher bestens bedient, da es kaum günstiger, einfacher und schneller klappen wird.
BeitragVerfasst: 14. März 2021 11:23
von Luzie
Knuckle Duck hat geschrieben:
Ich habe damit mein Garagentor beplankt und ich lebe auf einer Insel im Kongerig Danmark :D
BeitragVerfasst: 14. März 2021 12:02
von Dieter
Auch hier kannst du dir Ideen holen. Gibt halt auch viele getränkte oder rein beschichtete Platten für solche Anwendungen. Natürlich kann man auch direkt Kunstoffplatten nutzen. In der Regel sollte es reichen wenn die Platten für ca. 20 Jahre reichen. Wenn ihr da nicht dauerhaft mit Wasser rum saut sollte die Haltbarkeit auch nicht das große Problem sein. Es trocknet ja auch schnell wieder. Wenn dann noch die Schnittkanten versiegelt werden damit so schnell keine Feuchtigkeit eindrinkt und die Platten nicht immer im Wasser stehen sollte es auch nicht so schlimm sein.
https://www.schaefer-trennwandsysteme.d ... dbauweise/
BeitragVerfasst: 14. März 2021 12:50
von Uwe6565
Habt ihr keine Tischlerei in der Nähe?
16mm etwas hochwertige Möbelplatte und die in passende U Profile gefasst.
Das sollte passen. Die Profile gibt es in Baumarkt oder im Netz.
BeitragVerfasst: 14. März 2021 13:03
von sammycolonia
Schnell, günstig und leicht sind Doppelstegplatten, die gibts nämlich auch in Farbe und undurchsichtig!
Dazu die passenden Aluprofile, ein wenig Silikon und los gehts... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14. März 2021 13:32
von Jürgen Stiehl
Ihr solltet euch grundsätzlich mal überlegen, ob es in der heutigen Zeit noch angesagt ist, beim Heiligen Lokusgang von seinem Nachbarn durch eine Art Stück Papier getrennt zu sein. Eine Ytongwand ist auch schnell errichtet und stellt etwas mehr Intimität sicher.
Viele Campingplätze beachten das mittlerweile auch.
Die Legebatterien mit dem herrlichen Kasernengefühl sollten aussterben.
BeitragVerfasst: 14. März 2021 13:44
von sammycolonia
Ach Jürgen, du bist mal so ganz und gar kein Romantiker! :lach:
BeitragVerfasst: 14. März 2021 14:35
von Dieter
Dann bin ich doch eher für den Donnerbalken mit höchstens Glasscheiben dazwischen. :oops:
BeitragVerfasst: 14. März 2021 15:25
von Jürgen Stiehl
BeitragVerfasst: 14. März 2021 15:30
von TS-Jens
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Die Legebatterien mit dem herrlichen Kasernengefühl sollten aussterben.
:rofl:
BeitragVerfasst: 14. März 2021 16:00
von Uwe6565
Das Forum ist echt cool :lach: :lach: :lach: :lach:
Einer stellt eine Frage und es gibt gaaanz viiiele Antwort.
Die Bilder der Krippenkinder auf dem Klo :lach: :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 14. März 2021 18:53
von Matze_2
Ansich passt schon OSB, allerdings würde ich dem ganzen noch einen wasserfesten Anstrich verpassen. Lack oder Latex, Stichwort "Elefantenhaut".
Ungeschützt sind die eher nix, auch OSB ist bedingt offenporig, gerade im Spritzbereich auf Dauer unschön für die Nase. Und abwaschbar sollte es ja auch sein.
Alternativ Gipskarton (grün), Ständer-Werk aus günstigem Konstruktionsholz.
BeitragVerfasst: 14. März 2021 21:59
von Stephan
Die Toilette soll kein Wohnzimmer werden. Es gab tatsächlich Mitglieder Ü70 die in den letzten Jahren ihren Morgenschiss auf dem alten Donnerbalken gemacht haben, anstatt zu hause. :roll:
Oberstes Gebot ist die Reinigbarkeit der Wände. OSB da vorbereiten und zu versiegeln wollten wir uns sparen, wenn es gleich eine entsprechende Platte gibt.
Der Tipp mit dem geschäumten PVC ist gar nicht so dumm.
BeitragVerfasst: 14. März 2021 22:21
von Hempi
Klar man kann sogar GKBi auf die OSB schrauben und verspachtel.
P J was sagst du zu multiplex? Gibt es doch auch bis AW100.
-- Hinzugefügt: 14. März 2021 21:23 --
Für alle anderen, schaut mal bei Verleimqualität
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Multiplex-Platte
BeitragVerfasst: 14. März 2021 23:20
von Uwe6565
Wiederhole mich zwar, die Melaminharz beschichteten Spanplatten sollten reichen.
Das ganze in Alurahmen. Sauber und abwaschbar.
In dieser Bauweisen sind die Trennwende vieler Orts.
das habe ich gerade gefunden
http://www.estex24.de/html/schamwand-tf ... gKqKPD_BwE
ist noch besser und fertig.
BeitragVerfasst: 15. März 2021 13:51
von Hempi
Filmplatten gehen auch. Sind billig und sehen aus wie die Rückseite der Siebdruckplatten.
-- Hinzugefügt: 15. März 2021 13:01 --
https://www.shop.bauwelt.eu/Betonschalu ... p/17501004
