Loch in Betondecke
Loch in Betondecke
Beitragvon Ranschke » 29. März 2021 20:09
wir haben heute die alte Deckenpaneele in unserem Wohnzimmer abgenommen. In der Betondecke hat scheinbar damals (1992) der Beton an einer Stelle nicht richtig abgebunden, jedenfalls trat da ein Hohlraum zu Tage, ca. 10 x 5 cm groß. Darin sind grobe Kieselsteine zu sehen, Körnung bis 25 mm.
Wir haben erst die Hälfte der Paneele runter und bis jetzt ist das die einzige Stelle wo das drunter so aussieht.
Reicht es, das Loch mit Mörtel zu verschließen oder muss da mehr gemacht werden?
Ist es normal, dass in den Beton zum Ausgießen einer Zimmerdecke 25 mm Kieselsteine rein kommen?
Danke euch für eure Meinungen!
Gruß Andreas
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Re: Loch in Betondecke
Beitragvon DWK » 29. März 2021 20:16
Also, deine Decke ist eine Ortbetondecke, daß heißt sie ist vor Ort komplett betoniert worden.
25mm ist schon sehr grob, ich weiß aber nicht ob Transportbeton damit arbeitet. Bei uns in der Fertigteil Herstellung ist das größte 16mm(8/16), dass ist auch bei Fertigdecken so.
Dein Loch kannst Du einfach zu spachteln.
-- Hinzugefügt: 29.03.2021 20:17 --
Lose Steine natürlich entfernen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon etz-251-Gespann » 29. März 2021 20:23
die Körnung ist normal, das es so aussieht nicht.
Ich vermute mal das die Decke mit einer Betonpumpe betoniert wurde, da kommt als erstes in den Einfülltrichter Wasser und dann der erste Beton, das ist das sogenannte "anpumpen".
Da dieser Beton (Wasserplöre fast ohne Feinbestandteile) durch das zusätzliche Wasser minderwertig ist wird er eigentlich entsorgt, wie geschrieben eigentlich.
Wenn du möchtest spachtel es zu, und schlaf deswegen weiterhin ruhig...
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Ranschke » 29. März 2021 20:43
OK, besten Dank euch beiden!
Gruß Andreas
Ranschke
Zurück zu Bauecke
