walkabout 98 hat geschrieben:Bevor Du Geld in die Hand nimmst, schau mal, ob beim Anschluss nicht Null und Phase vertauscht sind. Die Phase sollte aufs Vorschaltgerät gehen.
Alternativ nehm die neuen elektronischen Vorschaltgeräte
wie bist du denn drauf..das ist schon Westproduktion...in Osten brummte nichtsmuenstermann hat geschrieben:Ja.
entweder nimmste welche aus West-Produktion (Philips, Osram)
Nordlicht hat geschrieben:wie bist du denn drauf..das ist schon Westproduktion...in Osten brummte nichtsmuenstermann hat geschrieben:Ja.
muenstermann hat geschrieben:walkabout 98 hat geschrieben:Bevor Du Geld in die Hand nimmst, schau mal, ob beim Anschluss nicht Null und Phase vertauscht sind. Die Phase sollte aufs Vorschaltgerät gehen.
meistens geht im Laufe der Jahrzehnte die Vergußmasse kaputt und die Blechpakete in der Drossel fangen das Klappern an, das erzeugt dann das Brummen
UlliD hat geschrieben:Es giebt wohl auch LED-Röhren, da kann das Vorschaltgerät raus... dann brummt auch nix mehr.
muffel hat geschrieben:LED Leuchtmittel möchtest Du nicht verwenden?
Lorchen hat geschrieben:Diese würde ich gerne erhalten wegen des rustikalen Werkstattcharmes.
Mc Girk hat geschrieben:die EVG´s von Philips kosten doch heute keine 10€ mehr. Die wahrscheinlich 2 VVG´s pro Lampe kann man auch durch ein EVG ersetzen.
Philips EVG
TS Paul hat geschrieben:Mit den Vorschaltgeräten von Philips oder Osram kann ich dich zuwerfen wenn Du möchtest Lore.
Lorchen hat geschrieben:muffel hat geschrieben:LED Leuchtmittel möchtest Du nicht verwenden?
Nein, weil...Lorchen hat geschrieben:Diese würde ich gerne erhalten wegen des rustikalen Werkstattcharmes.UlliD hat geschrieben:Es giebt wohl auch LED-Röhren, da kann das Vorschaltgerät raus... dann brummt auch nix mehr.
Nein! Njet! No LED.Mc Girk hat geschrieben:die EVG´s von Philips kosten doch heute keine 10€ mehr. Die wahrscheinlich 2 VVG´s pro Lampe kann man auch durch ein EVG ersetzen.
Philips EVG
Ich wünschte, man würde ohne Abkürzungen mit mir reden.TS Paul hat geschrieben:Mit den Vorschaltgeräten von Philips oder Osram kann ich dich zuwerfen wenn Du möchtest Lore.
Diese Art der sexuellen Belästigung würde ich gerne über mich ergehen lassen.
Ich würde mal eine Lichtleiste "auspacken" wollen. Am Dienstag beginnen in genau diesen Räumlichkeiten Umbauarbeiten für meine neue Moppedwerkstatt. Deshalb würde ich diese Leuchten gerne erhalten.
In dem fall würde ich aber auf die Werkstatt verzichten und ne Dunkelkammer draus machen...Kosmonaut hat geschrieben:Egal was Du mit dem Licht machst, erhalte unbedingt die Tapete!
Lorchen hat geschrieben:Das sind NARVA-Röhren, keine T8. Ich mach mal eine Lichtleiste auf.
Die Tapete wird natürlich erhalten, soweit es der Umbau zuläßt.
muenstermann hat geschrieben:wie ich gerade lese macht die Rekonstruktion deiner Lampen kaum noch Sinn.
https://www.t8verbot.de/
daher vllt. doch auf LED Technik umrüsten, oder einen ausreichenden Vorrat an Leuchtmitteln beschaffen, solange diese noch Verfügbar sind.
Lorchen hat geschrieben:Hier, bitteschön, ein Foto der Innereien. Von diesen Vorschaltgeräten bräuchte ich insgesamt 18 Stück (9 Doppelröhren im gesamten Gebäude).
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Neonbrenner jeweils 21 Watt haben?
eigel hat geschrieben:...Also Bauart T8 u. 4000K Lichtfarbe/Farbtemperatur. Diese Lichtfarbe kommt der DDR Lichtfarbe am nächsten,
weil "Neutralweiß deluxe" auch nicht so ein kaltes Licht war...
Hardi hat geschrieben:Ist wohl wieder so eine schwachsinnige EU Verordnung mit dem T8 Verbot. In meiner Garage hängt so ein Teil (Narva) und ist noch vom Vorbesitzer meines Hauses ( bestimmt fast 40 Jahre alt die Lampe)
Dieser ganze LED Mist den ich im Keller habe in 4 Jahren schon 3 mal gewechselt. Genau wie bei den sogenannten Energiesparlampen am Anfang
Sauteuer das Osramzeugs (auch nur noch Chinaschrott) und war sehr schnell im Eimer.
Gespart hat das am Ende nichts . Nur die Wertstoffhöfe brauchten mehr Container
So jedenfalls meine Erfahrung.
Und es gibt noch gesundheitliche Bedenken wegen des LED Lichtes
Gruss Hardi
Lorchen hat geschrieben:Ich seh gerade, die Röhre ist offenbar aus dem 2. Quartal 1979.
RenéBAR hat geschrieben:Du meinst den hocherotischen Duft von Isolierlack?
Wir Elektriker wissen halt, was scheene ist............
Lorchen hat geschrieben:Jungs*innen, ich kann die Drosseln nicht erneuern. Wenn die Leuchtmittel längere Zeit in Betrieb sind, verströmen die aufgeheizten Leuchteinheiten einen Duft, den nur die Ossis kennen. Und dazu die 70er Jahre Tapete...
