Seite 4 von 16
Re: Balkonkraftwerk, Solarzellen
Verfasst:
1. März 2023 10:38
von Replica
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Wo ist denn hier Politik?
Was hat Verkehr und irgendwelche Euro 6 oder Euro 7 Normen mit einer kleinen Solaranlage zu tun?
Kann man nicht einfach mal sachlich bei einem Thema bleiben und dieses mit zielgerichteten Informationen füttern? Ich habe in diesen Fred geschaut weil mich die Überschrift interessiert hat.
Dicker Onkel hat geschrieben:Im Endeffekt wird sich die ART des Verkehrs ändern müssen. Die Lösung ist nicht der Tausch " Verbrenner gegen Elektro".
Sagt wer ? In Deutschland bzw der EU wird über Euro 6 und Euro 7 debattiert in Afrika wird mit NEUEM Mercedes LKW gefahren welche Euro 2 haben.Das Energieproblem könnte mit Wasserkraftwerke gelöst werden wie teilweise in Österreich.Dort können Privatpersonen Wasserkraftwerke betreiben ganz Legal. In Deutschland undenkbar. Das Energie bzw Verkehrsprobleme ist ein globales kein nationales. Allein werden wir die Umwelt nicht retten
Verfasst:
1. März 2023 11:27
von Nordlicht
hast du eine Anlage?...ich wußte nicht das es solche Kabel gibt...wäre mir aber zu riskant...geht auch nur wenn die Panellen gleiche Spannung haben..werde mir leiber einen 2 Wechselgleichrichter zulegen..es sei denn jemand hat Erfahrungen damit
Verfasst:
1. März 2023 11:49
von Ex-User MZ-Wilhelm
Es hat alles miteinander zu tun und daher sind Abweichungen in verschiedene Richtungen in allen Foren die ich kenne, normal.
Ich empfehle dir ein Solarforum, obwohl auch dort nicht nur von Solar gesprochen wird.
@ Uwe
Zum Wechselrichter,
meinen habe ich eben mal abgeschraubt und auf das Typenschild geschaut. Die Werte sind begrenzt, Eingangsspannung bis 60V, Eingangsstrom 2x18Ampere. Reihenschaltung fällt also auf jeden Fall flach.
Die Stromstärke, wenn ich mal von zwei parallelen 400er Modulen ausgehe, 60V nicht überschritten wird und die Sonne optimal steht, dürften da um die 13Ampere pro Eingang einfließen.
Optimal ausgerichtet könnte also über den Tag gesehen durchaus etwas bei rumkommen, ginge meinem Empfinden nach dann aber schon fast in den Hobbybereich dies zu machen.
Und ja, ich habe einen Anlage die ich aber noch teste, Ausrichtung und so. Einen zweiten WR darf man hier in D nicht anschließen, auch nicht wenn beide nur 300W einspeisen.
Und nun hole ich, abweichend vom Thema, die MZ raus und fahre zum Modellbauladen.
Willy
Verfasst:
1. März 2023 14:49
von Nordlicht
Die habe ich..ob das gut ist?
Verfasst:
1. März 2023 16:58
von walkabout 98
Nordlicht hat geschrieben:MZ-Wilhelm hat geschrieben:Replica hat geschrieben:MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Weiter oben schrieb jemand davon Zellen parallel zu schalten, also pro Eingang zwei Zellen, ich sag mal 2x300 oder 2x400W anzuschließen um über den Tag mit unterschiedlichen Sonnenständen die 600W Ausgangsleistung zu behalten.
Willy
Willy
Das geht nicht ..wie willste das auch machen...2
Mit
Y-SteckernHab die bis 4-fach gesehen. Also 4 Panele auf einen Eingang am Wechselrichter
Verfasst:
1. März 2023 17:06
von Nordlicht
walkabout 98 hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:MZ-Wilhelm hat geschrieben:Replica hat geschrieben:MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Willy
Willy
Mit
gut ok die Stecker gibt es..aber hat das einer schon mal praktisch ausprobiert..die Spannung steigt ja in Reihe...oder bei8 mir auf der Panele steht bis 1500V..ob es dann gut geht
Verfasst:
1. März 2023 17:17
Die 600W Geräte arbeiten nicht mit 1500V.
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Zum Wechselrichter,
Willy
Verfasst:
1. März 2023 17:53
von walkabout 98
Du schaltest mit den Steckern die Panele parallel.
Verfasst:
1. März 2023 18:06
von Nordlicht
walkabout 98 hat geschrieben:Du schaltest mit den Steckern die Panele parallel.
stimmt..irgendwie war ich bischen durcheinander...soll ich es Wagen eine 2 Panele anzuschliessen
Verfasst:
1. März 2023 18:20
Vielleicht den Hersteller oder Vertreiber des WR mal anschreiben?
Willy
Verfasst:
1. März 2023 18:31
von Egon Damm
Der Wechselrichter ist das schwächste Glied in Sachen PV. Wir haben ein wenig mehr bezahlt und 10 Jahre volle Garantie.
Verfasst:
1. März 2023 18:33
von Nordlicht
Egon Damm hat geschrieben:Der Wechselrichter ist das schwächste Glied in Sachen PV. Wir haben ein wenig mehr bezahlt und 10 Jahre volle Garantie.
hast du ein Balkonkraftwerk..darum geht es..
Verfasst:
1. März 2023 19:47
von Prä Jonas-Treiber
Gute Panele haben jeweils eine Diode, die verhindert, dass Energie in einem Panel "verbraten wird", was z.B. gerade Schatten abbekommt.
Gruß Walter
zweitakt hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:MZ-Wilhelm hat geschrieben:Replica hat geschrieben:MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Willy
Willy
@ Uwe
mit dem Wechselrichter für das Balkonkraftwerk geht es nicht. Aber mit einem anderern Wechselrichter der für 2-4 String tauglich ist schon.
@ MZ Wilhelm
paralel bringt nichts. In Reihe geschaltet ist sinnvoll.
Parallel birgt die Gefahr von unterschiedlichen Panel-Spannungen. Und diese Energie wird dann im schwächeren Panel verbraten.
Das ist evtl. für das Panel nicht gut. Deswegen sollten die Panels getrennt an den W-Richter angeschlossen werden.
Verfasst:
1. März 2023 20:24
von Egon Damm
Nordlicht hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:Der Wechselrichter ist das schwächste Glied in Sachen PV. Wir haben ein wenig mehr bezahlt und 10 Jahre volle Garantie.
nicht mehr. Wechselrichter war defekt. Neuer Wechselrichter war zu teuer. Es kam eine neue PV-Anlage auf das Dach
mit einem etwas teueren Wechselrichter.
Verfasst:
1. März 2023 20:42
Innerhalb der Platten kommt es auch zu unterschiedlichen Spannungen wenn eine Ecke beschattet wird. Die beiden parallel geschalteten müssen gleich ausgerichtet sein, dann passt es doch. Geht natürlich nicht überall und eine Universallösung gibts nicht.
Willy
Verfasst:
1. März 2023 21:09
von Nordlicht
Mein Entschluß steht fest..werde mir die gleiche Anlage inkl. Wechselgleichrichter noch mal kaufen..will kein Risiko eingehen
Verfasst:
1. März 2023 21:22
von thuttle
Du kannst 2 parallel schalten, die in unterschiedliche Richtungen zeigen. Eins nach Südosten, eins nach Südwesten parallel an selben Strang. An den zweiten Strang ein nach Süden. Die Rückstromdioden verhindern, dass das beschattete Paneel die Leistung des anderen verbrät oder Schaden nimmt. So hast du immer etwas Leistung und sparst den zweiten Wechselrichter.
Jörg
Verfasst:
1. März 2023 22:39
von Robert K. G.
Jupp, genau so und nicht anders. Dafür sind diese Stecker da!
Das mit dem verschatteten Modul ist auch richtig. Dieses ist theoretisch nichts weiter wie eine Diode, die in Sperrrichtung betrieben wird. Irgendwann wird es halt warm, sehr warm. ?
Also bitte nicht ohne Sinn und Verstand losbasteln.
Verfasst:
2. März 2023 09:46
von kutt
Mit ein paar Dioden sollte das funktionieren. Die Frage ist nur, warum man das machen möchte. In Reihe ist besser. Die Module haben normalerweise eine Rücklaufdiode, damit sie nicht umgepolt werden können - damit würde das ohne Extras machbar sein.
Ein weiterer Vorteil: Die Kabel können dünner sein, als bei Parallelschaltung. Ist halt immer besser die Spannung zu erhöhen, anstatt den Strom, um die selbe Leistung durchs Kabel zu bekommen
Verfasst:
2. März 2023 12:22
von KarlHeinz2000
Die Balkon WR können fast alle nur max 60V am Eingang, darum geht mit Standardmodulen nur parallel und nicht in Reihe. Ich habe jeweils 3x165W parallel an beiden Eingängen vom AP DS3, ohne Dioden. Die braucht man meiner Meinung nach nicht. Läuft seit einem Jahr problemlos. Beachten sollte man die Kurzschlussströme der Module. Die sollten in Summe unter dem max Eingangsstrom des WR liegen. Eigentlich sollte der Eingangstrom vom WR begrenzt werden, aber scheinbar ist die Regelung bei sich schnell ändernden Einstrahlbedingungen zu langsam und der WR stirbt. Gibt viele Infos dazu in den entsprechneden Foren.
Verfasst:
2. März 2023 18:33
von walkabout 98
Das mit den zusammenschalten ist hier recht gut erklärt
https://www.mpptsolar.com/de/solarmodul ... alten.htmlIch glaube, das ist fast schon ein Ölfred ???
Verfasst:
3. März 2023 10:50
von Rico
Man kann Solarpanele sowohl parallel als auch in Reihe schalten.
Es muß für den Wechselrichter der maximale Kurzschlußstrom der Solarpanele und die maximale Spannung beachtet werden.
Mit entsprechendem Wechselrichter können parallel angeschlossene Module unterschiedliche Ausrichtung haben, Dioden in den Panelen verhindern, daß das schlechter beleuchtete Modul die Energie des gut beleuchteten verheizt. Gibt extra Y-Kabel mit MC4 Stecker dafür.
Für Reihenschaltung gibt es extra Wechselrichter wie z.B. den Growatt MIC 600TL-X, der Spannungen bis 450V aushält, die Module müssen aber zwingend gleich ausgerichtet werden und sollten nie teilverschattet sein, sonst gibt es einen starken Leistungseinbruch.
Nachtrag:
War ja schon alles erzählt, sorry.
Beiträge ab dem 1.3.23 waren bei mir nicht zu sehen, jetzt schon.
Verfasst:
12. März 2023 10:39
von Nordlicht
Mein Balkonkraftwerk hat bisher 11kwh.produziert..davon wird in meinem digitalen Zähler 1kwh als zurückgegeben angezeigt,,,das soll bedeuten,das ich ein 1kwh verschenkt habe ,weil ich nichts dafür bekomme...richtig
Verfasst:
12. März 2023 11:39
von Luzie
Bevor ich antworte muss ich fragen: Ist es angemeldet
Verfasst:
12. März 2023 11:43
von Nordlicht
Luzie hat geschrieben:Bevor ich antworte muss ich fragen: Ist es angemeldet
Ich wohne in NL
.das weißt du doch..die Balkonkraftwerke müssen dort nicht angemeldet sein
Verfasst:
12. März 2023 11:50
von flotter 3er
Nordlicht hat geschrieben:Mein Balkonkraftwerk hat bisher 11kwh.produziert..davon wird in meinem digitalen Zähler 1kwh als zurückgegeben angezeigt,,,das soll bedeuten,das ich ein 1kwh verschenkt habe ,weil ich nichts dafür bekomme...richtig
Wenn du nicht irgendeine Vergütungsvereinbarung mit dem Netzbetreiber geschlossen hast - ja.
Verfasst:
12. März 2023 11:58
von Luzie
Nordlicht hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:Bevor ich antworte muss ich fragen: Ist es angemeldet
Ich wohne in NL
Ich weiß, aber kaum einer wird die Regeln in NL kennen. Ich kann dir ja auch nur sagen was du hier lostreten würdest:
Mein Kollege und ich würden dich besuchen und dich wie einen potentiellen Stromdieb behandeln
Danach würden wir die Anschlüsse am Zähler prüfen und den gegebenenfalls austauschen.
Hier gibt es im übrigen nur 4 von xxx Stromanbietern Einspeisungen vergüten. Die Frage ist natürlich auch ob sich auf Grund der Kosten für den Transport die Einspeisung überhaupt rechnet.
Das alles kann DIR aber auch nur jemand erklären der sich mit den Regeln im Käsekönigreich auskennt.
-- Hinzugefügt: So 12. Mär 2023, 12:01 --flotter 3er hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Mein Balkonkraftwerk hat bisher 11kwh.produziert..davon wird in meinem digitalen Zähler 1kwh als zurückgegeben angezeigt,,,das soll bedeuten,das ich ein 1kwh verschenkt habe ,weil ich nichts dafür bekomme...richtig
Da diese ja „schwarz“ betrieben wird ist davon nicht auszugehen
Verfasst:
12. März 2023 12:30
von Nordlicht
Hier wird nichts schwarz betrieben...habe schriftlich beim Anbieter nachgefragt..keine Anmeldung nötig..ok,dann hab ich 1kw gespendet.. kann ich mit Leben..
Verfasst:
12. März 2023 12:45
von flotter 3er
Nordlicht hat geschrieben:Hier wird nichts schwarz betrieben...habe schriftlich beim Anbieter nachgefragt..keine Anmeldung nötig..ok,dann hab ich 1kw gespendet.. kann ich mit Leben..
Das schwarz stand in Anführungszeichen ...
Verfasst:
12. März 2023 12:55
von Luzie
Nordlicht hat geschrieben: … ok,dann hab ich 1kw gespendet.. kann ich mit Leben..
Vielleicht kannst du ja eine Spendenquittung bekommen
Verfasst:
12. März 2023 13:34
von Nordlicht
Luzie hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben: … ok,dann hab ich 1kw gespendet.. kann ich mit Leben..
das war wieder eine Antwort..wonach keiner gefragt hat..einfach nicht der Frage entsprechend..also..dummes Geschwätz..
Verfasst:
12. März 2023 13:59
von dscheto
Verfasst:
12. März 2023 14:06
von Robert K. G.
Ich weiß es tangiert hier nur periphere, aber hat jemand hier Erfahrungen mit faltbaren Solarzellen?
Über eine Empfehlung würde ich mich freuen. Es geht darum, nur die Batterien eines mobilen Geräts zu laden. Und ja, die Leistung wäre gut zu wissen, aber das kann ich mir selbst aus den Empfehlungen „skalieren“.
Danke! ?
-- Hinzugefügt: 12th März 2023, 2:08 pm --Nordlicht hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben: … ok,dann hab ich 1kw gespendet.. kann ich mit Leben..
Ruhig Blut! Luzie wäre nicht Luzie ohne solche Kommentare.
Wir mögen uns doch alle! ????
Ja, du hast deine 1 kWh verschenkt. Also 30 bis 40 Cent. ?
Verfasst:
12. März 2023 14:38
von matthew
Robert K. G. hat geschrieben:Ich weiß es tangiert hier nur periphere, aber hat jemand hier Erfahrungen mit faltbaren Solarzellen?
Danke! ?
Wir nutzen zum Laden unserer mobilen Geräte im Urlaub mit Motorrad und Zelt folgendes:
Faltpanel und speichern hiermit zwischen
Speicher
Verfasst:
12. März 2023 14:38
von flotter 3er
Ja, ich. Habe im Zuge meines "Autark" Umbaus meines Busses eine externe Lademöglichkeit über ein faltbares 150W Modul mittels Anderson Stecker umgesetzt. Fakt ist, die 150W sind sehr theoretisch, selbst bei allerbesten Bedingungen sind es nie mehr als gut 90W geworden. Realistisch ist ca. die Hälfte der angegebenen Leistung bei freier Sonneneinstrahlung.
Verfasst:
12. März 2023 15:07
von Luzie
Danke! ?
Hatte ich mich auch schon drüber informiert. Mein Kollege hatte sowas für seine Kühlbox und auf dem letzten Campingplatz in Vammen ( übrigens von mir ein Empfehlung ) mit einem Camper der sie auch für sowas nutzt uns sehr zufrieden ist. Ich sträube mich nur gegen all diese luxusierung
Die Kühlbox kostet mich schon reichlich Überwindung
-- Hinzugefügt: So 12. Mär 2023, 15:08 --Nordlicht hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben: … ok,dann hab ich 1kw gespendet.. kann ich mit Leben..
Wenn ich helfen kann , immer wieder gerne
Verfasst:
12. März 2023 15:14
von Nordlicht
Luzie hat geschrieben:Robert K. G. hat geschrieben:Ich weiß es tangiert hier nur periphere, aber hat jemand hier Erfahrungen mit faltbaren Solarzellen?
Danke! ?
Es wird Zeit das wir mal ein
zusammen trinken...also auf nach Altklobsow
Verfasst:
12. März 2023 15:21
von Luzie
Nordlicht hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:Robert K. G. hat geschrieben:Ich weiß es tangiert hier nur periphere, aber hat jemand hier Erfahrungen mit faltbaren Solarzellen?
Danke! ?
Du hattest deine Chance in Teterow ,aber du gleitest gerade von Thema ab
Aber wenn du in der Nähe bist ist immer genug vorrätig
Verfasst:
12. März 2023 16:56
von Robert K. G.
Cool, danke für die schnellen und zielführenden Antworten!
Allpowers hatte ich auch schon im Auge! Es sollen zwei 12 V Bleibatterien (parallel geschaltet) mit zusammen 66 Ah geladen werden.
Allpowers macht das angeblich durch direktes anstöpseln. Ist da der Laderegler integriert? Könnte ich bitte (per PN?) mal eine Kopie/ Foto der Anleitung erhalten? Zum selber ausprobieren sind mir die Module zu teuer.
@ Frank: Danke für den Hinweis! Somit bräuchte ich 90 W Dauerleistung. Also ca. 180 W Peak. Und da die Sonne auch nur den halben Tag scheint, ca. 300 bis 400 W für eine vollständige Autarkie. Darunter strecke ich die „Reichweite“.
Danke erst einmal! ? Wie gesagt, über das „wie lade ich eine Bleibatterie“ würde ich mich noch freuen.
Momentan experimentiere ich noch mit einem externen Regler, da er billig und voll einstellbar ist.
Bitte nicht über den Aufbau lachen! ?????
Verfasst:
12. März 2023 18:45
von matthew
Robert K. G. hat geschrieben:Cool, danke für die schnellen und zielführenden Antworten!
Die Anleitung gibts
hier. Ein Laderregler gibts da nicht (Ausgang 18V / max.5A), wird direkt an die Autobatterie geklemmt, sollte also eine herkömmliche Blei-Säurebatterie sein, die gasen kann. Mein Baudens hat einen MPPT Regler (13-22V / max. 2A) integriert.
Verfasst:
14. März 2023 16:25
von sch.raube
Hallo Leute,
Ist es eigentlich egal wie rum die Platten zur Sonne stehen, hochkant oder flach,
Oder gibt es da unterschiedliche?
Verfasst:
14. März 2023 16:43
von flotter 3er
sch.raube hat geschrieben:Hallo Leute,
Ist nicht egal. Idealerweise 90° Einstrahlungswinkel.
Verfasst:
14. März 2023 16:49
von walkabout 98
Ich denke mal, es geht darum, ob längs oder quer.
Das ist egal. Auf den Einstrahlwinkel kommt es an. Du kannst auch mischen. Zum Beispiel auf dem Dach 2 Reihen längs und die untere quer…
Verfasst:
14. März 2023 16:58
von made
Die Module haben meist 3 Stränge längs verbaut. Sobald ein einzelnes Element verschattet ist bringt es keine Leistung mehr. Ihr verliert also 1/3 der Leistung. Daher sind meinste 6 Reihen von Zellen in einem Solar model, je eine Reihe runter und daneben hoch als ein Strang um auf Spannung zu kommen.
Mach dir Gedanken über partielle verschattung an deinem aufstellort und du weißt ob längs oder quer sinnvoll ist
Verfasst:
14. März 2023 19:38
von sch.raube
Danke euch, und ja ich meinte längs oder quer,
Schatten hab ich fast nicht, da werd ich mal die 90 Grad einhalten,
Sommers volle Südausrichtung oder bissel westabweichung???
Verfasst:
14. März 2023 20:12
von Robert K. G.
Südost oder Südwest Ausrichtung „Kosten“ dich ca. 5 % Leistung bei einem festen Anstellwinkel im Vergleich zu einer reinen Südausrichtung.
SO bringt den Strom eher am Morgen, SW eher Abends. Es kann also sogar sinnvoll sein leicht vom Süden abzuweichen.
Verfasst:
14. März 2023 20:45
von sch.raube
Danke für die Hinweise und Grüße - Wolfgang
Verfasst:
15. März 2023 16:21
von Nordlicht
Heute habe ich die Panelen aufgestellt..auf Anhieb über 500 W geht doch schon
-- Hinzugefügt: 15/3/2023, 16:24 --
Die 1 Panele muß hinten höher.. bekommt von der voderen bißchen Schatten...aber morgen erst..bin soweit zufrieden
Verfasst:
15. März 2023 17:41
von Luzie
speisst du rueckwærts ueber den schukostecker in den netz ein
Verfasst:
15. März 2023 17:51
von Nordlicht
Luzie hat geschrieben::shock: speisst du rueckwærts ueber den schukostecker in den netz ein
ja..wie es beim Balkonkraftwerk üblich ist
