Belag auf gepflasterte Terasse?
Beitragvon mario l » 5. Oktober 2021 14:22
Moin
Bevor ich mal wieder kostspieligen bzw. anstrengenden Unsinn anstelle möchte dieses mal vorher meine Frage hier stellen und hoffe das mich euer Schwarmwissen weiterbringt.
Ich habe eine mit Betonsteinen (8cm hoch) gepflasterte Terasse welche nachträglich mit einem Kaltwintergarten überbaut wurde.
Solange die Terasse im freien lag war die rauhe Oberfläche der Steine nicht verkehrt, jetzt wäre uns jedoch eine glattere Oberfläche lieber. Das würde das Fegen und gegebenenfalls auch mal das Wischen deutlich vereinfachen.
Denkbar wäre eventuel ein Belag mit einem PVC- bzw. Vinyl-Klick-System. Da fangen jedoch die Probleme an, denn dafür müsste der Untergrund absolut ebenmäßig sein - und das ist er leider nicht. Im laufe der Zeit haben sich einige Steine noch etwas gesetzt oder sind leicht gekippt. Nun will ich aber nicht unbedingt das ganze Pflaster raus reißen und dann wieder alles neu auffüllen.
Daher hier meine Frage:
Gibt es eine vernünftige Methode um auf dem vorhandenen Pflaster eine ebenmäßige, für Venylverlegung geeignete Oberfläche zu erzeugen?
an dieser Stelle schon mal vielen Dank
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024; Schöna 2026
mario l
Re: Belag auf gepflasterte Terasse?
Beitragvon larynx » 5. Oktober 2021 14:34
Warum vergießt ihr die vorhandenen Steine nicht mit solch einem Epoxydharz? Danach habt ihr eine glatte Ebene Oberfläche...
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Beitragvon P-J » 5. Oktober 2021 15:54
Polyester Abdichtung für z.B. Balkone, leider sehr Teuer aber gut. Hier gibts ne Firma die sich darauf spezielaiesiert hat. Will jetzt aber keine Werbung für die Machen.
Beitragvon matthias1 » 5. Oktober 2021 16:23
Das Funktioniert nicht.
Pflaster ist immer in gewissen Grenzen durch die Fugen beweglich.
Das ändert auch ein dünner Ausgleich nicht. Er wird an den Fugen wieder brechen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon ea2873 » 5. Oktober 2021 17:11
Teppichboden oder Kunstrasen, wäre schnell und günstig
oder OSB Platten verlegen und darauf dann PVC. Je nachdem wie viel Feuchtigkeit da reinkommt evtl. auch nach unten abdichten. Bis die wegfaulen dauerts.
oder gleich nen Dielenboden bauen.
Beitragvon beerdrinker » 5. Oktober 2021 17:19
Kunstrasen (schwarz!) hatte ich für ein paar Jahre im Keller, auf einem trockenen Fliesenboden. Darauf stand der Kickertisch.
Will sagen, es muss ja kein grüner sein. Kunstrasen an sich ist zwar geschmacklos, kitzelt aber in den ersten Jahren ganz angenehm unter den Füßen.
beerdrinker
Beitragvon Dieter » 5. Oktober 2021 17:33
Etwas vergießen oder verlegen ohne einen wirklich stabilen Untergrund kannst du vergessen. Solange du Bewegung im Untergrund hast bricht dir alles mit der Zeit Stück für Stück weg. Entweder du reißt alles raus und baust den Untergrund in Vorfeld vernünftig auf oder du improvisierst und baust einen 2. Untergrund mit irgend welchen Platten auf denen du deinen Wunschboden aufbringen kannst. Das wird auch nicht ewig halten, wäre aber sicher eine halbwegs brauchbare Lösung. Und du hast dann wahrscheinlich ein Höhenproblem zum Umfeld.
Beitragvon jot » 5. Oktober 2021 18:29
moin,
kunstrasen wäre meine wahl, billig und gut...
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon mario l » 5. Oktober 2021 18:59
Das sind ja schon mal ein paar sehr interessante Gedanken.
aber:
jot hat geschrieben:...kunstrasen...
kommt eher nicht in Frage, denn das Zeug lässt sich auch nicht besonders gut abfegen und erst recht nicht wischen.
Ausserdem würden so auch immer noch die Unebenheiten zu sehen bzw. zu spüren sein.
Könnte man vielleicht mit einer Ausgleichsmasse (selbstnivelierend) das Problem lösen?
Da das Pflaster schon eine geraume Zeit liegt und auch nicht mehr direkt der Witterung ausgesetzt ist sollte doch zu erwarten sein das sich da nicht mehr viel bewegt.
lg mario
mario l
Beitragvon beerdrinker » 5. Oktober 2021 19:04
kleb doch glatte Fliesen gleicher Größe genau auf die alten und fülle dann die Fugen.
beerdrinker
Beitragvon XHansX » 5. Oktober 2021 19:28
Ich würde es entweder so lassen wie es ist oder direkt auf das Pflaster PVC-Belag legen.
Die Fugen sieht man dann natürlich je nach Muster auf dem Belag mehr oder weniger stark durch.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon dösbaddel » 5. Oktober 2021 22:40
Auf unseren Balkon habe ich jetzt Terassenplatten von Warco gelegt. Das sind Platten aus PU vernetztem Gummigranulat. Schau mal ob das was wäre. Das Zeugs hat aber ne offene Struktur. Das Wischwasser wird also verschwinden, Staubsaugen sollte aber gut gehen.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon elsa150 » 6. Oktober 2021 06:11
@ mario l
Wieviel Höhenunterschied hast du von der Terrasse zum angrenzenden Wohnraum ?
Danach richtet sich die Empfehlung für einen neuen Belag im Wintergarten.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon net-harry » 6. Oktober 2021 09:39
Kannst du nicht einfach einen etwas dickeren Ausgleichsbelag/ Trittschalldämmung unterlegen, wie er bei Laminat verwendet wird, und dann die Deckschicht schwimmend verlegen?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 6. Oktober 2021 10:05
bei uns haben wir erst Platten gelegt, dann kam ein Windschutz, dann ein Well Dach, dann rundum zu im Kleingartenlauben Stil, dann Stegplatten aufs Dach und dann Schiebeelemente und ein Fenster. Auf die Platten haben wir versuchsweise einen Kunstrasen gelegt, er hat sich bestens bewährt und an die Optik haben wir uns gewöhnt. Unter der Sitzgruppe liegt ein passender Teppich, feucht wischen oder fegen geht natürlich nicht aber wir haben einen Staubsauger, damit lässt sich der Boden sauber halten.
Den Kunstrasen gibts in verschiedenen Preisklassen, Stärken und Farben, er muss also auch nicht zwangsläufig grün sein.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon mario l » 10. Oktober 2021 16:58
Vielen Dank für die ganzen Hinweise und Ideen.
Ich werde mich noch mal mit meiner Heimleitung zusammensetzen und beratschlagen welchen Aufwand wir nun tatsächlich betreiben wollen.
elsa150 hat geschrieben:Wieviel Höhenunterschied hast du von der Terrasse zum angrenzenden Wohnraum ?
Ich denke der Höhenunterschied zum angrenzenden Wohnraum (in dem Fall geht es durch die Terassentür mit Schwelle in die Küche) ist nicht sonderlich relevant, wenn dann schon eher zu den umlaufenden Schienen der Glasschiebetüren (siehe erstes Bild)
lg mario
mario l
Beitragvon elsa150 » 11. Oktober 2021 19:58
Wie gefällt dir sowas ? Wenn du noch 2cm an Höhe übrig hast.
WPC Holz Kunststoff Fliesen Terrassenfliesen Klickfliesen Balkonfliesen 11 Stück (30 x 60 cm, Natur versetzt)
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon ea2873 » 12. Oktober 2021 07:34
mario l hat geschrieben:wenn dann schon eher zu den umlaufenden Schienen der Glasschiebetüren (siehe erstes Bild)
da könnte man sicher Metallleisten setzen, kommt eben drauf an ob du mit oder ohne Unterkonstruktion bauen willst.
Beitragvon kutt » 12. Oktober 2021 08:01
Ein Teakholzboden wäre da sicher schick ;) (wenn Geld keine Rolle spielt)
Themen: 601
Beitragvon Hempi » 12. Oktober 2021 13:10
kutt hat geschrieben:Ein Teakholzboden wäre da sicher schick ;) (wenn Geld keine Rolle spielt)
Hättest du doch aus Südamerika paar Stämme mit über flößen können ?
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Bratoletti » 12. Oktober 2021 14:52
Hallo Mario,
berufliche hatte ich mit solchen Fragestellungen oft zu tun.
Mein Senf dazu mir Bezug zunächst zu Deiner Fragestellung.
- Auf einen gefugten Belag etwas legen oder gießen wird dazu führen, dass sich die Fugen zeigen und/oder die Auflage beeinträchtigt oder gar geschädigt wird
- Austausch der Platten und Ersatz durch Fliesen (glatt) kann man machen.
- Entfernung des Belags, Gießen eines 45 mm AFB (Asphaltbeton, oberste Schicht asphaltierter Straßen) Darauf jede Art von Belag. Z. B. Linoleum. Aufbauhöhe kann 50-60 mm sein. Vorteil: keine Dampfdiffusion, die eine fugenlosen Belag (PVC z.B.) Blasen bilden lässt.
- Wenn die Anschlusshöhen (Türen, Treppen, Stufen) es erlauben: Aufdoppeln der Betonsteine mit Lagerhölzer und Schalung. darauf wieder jede Art von Belag. Aufbauhöhe kann 100 bis 120 mm ab OK Steine sein.
Frage zu Deinen Ideen:
Warum wischen oder fegen? Staubsauger geht doch auch?
Warum etwas aus Stein gegen Chlorchemie (PVC oder CV oder Kunststoffe) tauschen?
Ist nicht schlicht ein guter Teppich eine Lösung?
Michael
Bratoletti
Beitragvon Dieter » 12. Oktober 2021 15:29
Ein Teppich könnte ohne eine vernünftige Sperrschicht Feuchtigkeit ziehen und schimmeln. Liegt dann ja praktisch auf dem nackten Boden der durchaus je nach Untergrund durch aufsteigende Nässe feucht werden kann. Also mal daraufhin konkret beobachten, besser über einen längeren Zeitraum mal die Feuchtigkeit der Fugen messen und dazu mal einen m² abdecken und sehen was dann passiert.
Beitragvon Hempi » 12. Oktober 2021 15:40
Bin ganz bei Bratoletti. Klingt alles nach Pfusch. Zum Teppich wer auf Kunstrasen steht. Der kann auch Feuchte ab.
-- Hinzugefügt: 12. Oktober 2021 15:56 --
Oder wenn man weiter an die Verwendung im Außenbereich denkt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoffbahn
Gibt es ja auch in anderen Farben.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon ea2873 » 12. Oktober 2021 16:00
Hempi hat geschrieben:Bin ganz bei Bratoletti. Klingt alles nach Pfusch. Zum Teppich wer auf Kunstrasen steht. Der kann auch Feuchte ab.
und ist v.a. durchlässig für Nässe/Feuchtigkeit. Da schimmelt nix.
Beitragvon Hempi » 12. Oktober 2021 16:50
Bin auch kein Maurer aber normal muss Pflaster und Splitt raus (Splitt wegen der Höhe des Aufbaus). WU-Beton rein, Schweißbahn, Styrodur und dann je nach Wunsch. Zum Beispiel Knauf Prio Platten oder Fermacell als Trockenestrich.
Dann entsteht weder Schwitzwasser noch Feuchte vom Boden.
Oder Schweißbahn und Styrodur auf Betonsteine legen. Ist die günstigere aber höhere Version.
Wenn ich von Schweißbahn spreche, da gibt es auch welche für die ein Heißluftföhn reicht.
„Katja Sprint“ zum Beispiel.
Das Styrodur verhindert das schwitzen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Bratoletti » 12. Oktober 2021 17:12
Hallo Dieter, Teppich hatte ich so verstanden: ausgerollter Teppich. Du meinst möglicherweise Auslegware mit Gummi- oder Kunststoffrücken. Der kann schimmeln wie jeder andere Belag, der eine Dampfbremsneigung hat. Das hat Teppich nicht.
Michael
Bratoletti
Beitragvon Dieter » 12. Oktober 2021 18:02
Der feuchte Untergrund kann selber ausreichend Material zum Schimmeln und müffeln haben. Daher würde ich mir so eine Lösung stark überlegen.
Beitragvon mario l » 13. Oktober 2021 08:45
Nach allem was ich bis jetzt hier lesen durfte wird es wohl doch am besten sein die Pflasterung zu entfernen und dann einen geeigneten Neuaufbau des Untergrundes vorzunehmen.
Vielen Dank für die Hinweise.
lg mario
mario l
Beitragvon PeterG » 13. Oktober 2021 09:14
mario l hat geschrieben:Nach allem was ich bis jetzt hier lesen durfte wird es wohl doch am besten sein die Pflasterung zu entfernen und dann einen geeigneten Neuaufbau des Untergrundes vorzunehmen.
lg mario
:ja:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Zurück zu Bauecke
