12V Buchse-Stecker-Lösung für Innen zum Festeinbau
Beitragvon Stephan » 12. Januar 2025 20:11
Ich suche eine Buchsen-Stecker-Lösung, welche ich in die umlaufende Holzkranzleiste der Ritschel (Schiebeläden) mit unterbringen kann.
Weiterhin sollte das ganze ohne Löten abgehen, idealer Weise Flachstecker.
Das ganze soll für die Herrnhuter Fenstersterne dienen und die Spannung kommt zentral über einen Trafo im Verteilerschrank.
Hat sowas schon mal jemand gemacht?
Re: 12V Buchse-Stecker-Lösung für Innen zum Festeinbau
Beitragvon flotter 3er » 12. Januar 2025 21:13
Sowas hier...
Sorry, soll ja ohne Löten sein. Dann sowas hier aus dem KFZ Bereich
Themen: 241
Beitragvon Mainzer » 12. Januar 2025 21:26
Das sind beides aber lose Stecker. Für Festeinbau würde ich DIN Bordspannungsdosen nehmen, die gibt es in sehr schlank mit Flachstecker.
https://www.svb.de/de/seatec-din-einbau-steckdose.html (den Gummideckel einfach weglassen)
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Mell » 12. Januar 2025 21:57
Diese Variante ist leider zum Löten, aber sehr dezent.
https://www.ebay.de/itm/164741805885?mk ... 299532649&
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon dscheto » 12. Januar 2025 22:35
Ich würde drauf achten, die Buchse von außen so verschraubbar zu installieren, dass man nicht nochmal die Leiste abnehmen muss, wenn man mal ranwill. Entweder Federklemmung oder was ausreichend Solides:
Neutrek SpeakOn Stecker und Buchse hier: klick klick
dscheto
Beitragvon pionierbw » 13. Januar 2025 13:58
Schau mal nach XLR Steckern aus dem Audio Bereich. Die sollten bis 16A getestet sein und sind etwas kleiner.
Der Speak On geht auch, aber bei der Grösse kann man gleich den PowerCon nutzen der nur für elektrische Verbindung gedacht ist.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Zurück zu Bauecke
