lösende Fliesen
lösende Fliesen
Beitragvon Gummi » 3. Juli 2026 08:37
zum zweiten mal lösen sich die Fliesen von der Rigips Platte an der Dachschräge.
Ich überlege, nun statt Fliesen eine Ausbauplatte für Nassbereich mit ähnlichem Dekor zu verwenden.
Wohne bei Hoyerswerda, weiß nur nicht, was es wo für Material dazu gibt und wie es angebracht wird.
Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Re: lösende Fliesen
Beitragvon RT Opa » 3. Juli 2026 09:34
Entweder wurde auf den haftgrund verzichtet oder der kleber war schon zu trocken als die Fliesen angebracht wurden.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Pedant » 3. Juli 2026 11:30
Ist das in einem Schlachthaus oder bei Dir zu Hause im Bad ? 🫣
Pendant
Pedant
Bilder: 43
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Ralle » 3. Juli 2026 11:36
RT Opa hat geschrieben:Entweder wurde auf den haftgrund verzichtet oder der kleber war schon zu trocken als die Fliesen angebracht wurden.
So wird es sein. Außerdem sieht es so aus als würde der Unterbau stärker als gewöhnlich arbeiten, denn selbst die Fuge in der Fensterlaibung ist aufgeplatzt. Ich würde hier die Fliesen noch mal neu kleben, nachdem alles mit einem vernünftigen, eventuell sogar flexiblen Haftgrund vorbereitet wurde und dann die Fugen zur Eckleiste hin und vielleicht auch eine in der Laibung mit Silikon verfugen. Aber ich bin kein Fliesenleger, nur Heimwerker bei dem die selbst verlegten Fliesen bis jetzt alle gehalten haben :mrgreen:
Ralle
Themen: 174
Re: lösende Fliesen
Beitragvon RT Opa » 3. Juli 2026 16:22
Ja ralle.
Wenn der Untergrund nicht stimmt hast du verloren.
Selbst die Fliesen könnte man mit Silikon ankleben.
Das sagt ein heimwerker und Fliesenleger..
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: lösende Fliesen
Beitragvon schmunzel » 3. Juli 2026 16:38
es gibt jetzt neue Platten mit verschiedensten Dekoren, das Material heißt Alu-Dibond, leicht und fest, ich glaube 2 und 3 mm, hat vielleicht von verschiedenen Herstellern auch andere Handelsnamen. Kannste kleben. Die Platten sind 2 x 1,25m und lassen sich gut zuschneiden, am besten beim Klempner auf der Schlagschere oder Flex mit ganz dünnem Blatt
Fuhrpark: ETZ 250 /1986 , TS 150 /1984 , (Kanuni) ETZ 301/1997
ETZ 150/1989
schmunzel
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Starfahrer » 3. Juli 2026 23:57
Die Alu-Dibond, Alucobond,etc;es gibt mehrere Hersteller (Aluminiumverbundplatten) Platten sind 2 farblich beschichtete Aluplatten, innen mineralstoffgefülltem Kern. Für ein Bad nicht geeignet, da nicht kratzfest, nicht schlagfest und im ganzen nicht schön. Das sind Fassadenplatten.
Fuhrpark: Simson Star Baujahr 72
MZ TS 250 Bj 74
TS 250/1,Bj:80
ETZ 250,Bj:85
TS 150,Bj:78+79
ES 125,Bj:64
2 mal MZ ES 300 Gespann Bj:62 Baustelle
Mercedes 300D 123+124
MZ ETZ 251
Starfahrer
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Gummi » 6. Juli 2026 18:37
Danke für die Antworten
ja, das ist im Bad, und jeden Tag lüften, da lösen sich wohl die Rigipsplatten unter auf.
Die Alu-Dibond würden micht als Alternative interessieren,
Kratzer- an diese Stellen kommt man selten, ist ja eigentlich die Dachschräge.
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Steffen G » 6. Juli 2026 19:39
Hi!
Meine Heimwerkermeinung:
Ist da nur die eine Stelle betroffen, oder ist das überall so?
Ich hatte mal zu Hause das Problem, da sind in einer Gästetoilette die Fliesen lose geworden, das wurde vielleicht so 1975 gebaut.
Aber an der Wand, im Bodenbereich. Nicht Dachschräge.
Durch die Feuchtigkeit im Mauerwerk denke ich. Oder auch der Mörtel verreckt, so 1975 gab es ja in der DDR nicht so wirklich Fliesenkleber. Im Altbau im Erdgeschoss wo nicht beheizt wird ist das nun mal so.
Ich habe die losen Fliesen entfernt, und hatte aber zum Glück noch auf dem Dachboden mehrere Kartons mit den übrigen Fliesen von damals gefunden.
So ist das bei den Messies, die alles aufheben :biggrin:
Ich hab die neuen Fliesen dann mit irgendeinem Klebezeug aus der Kartusche angeklebt, Silikon war es nicht, aber sowas ähnliches. Ich weiss es nicht mehr.
Hat auf jeden Fall einwandfrei geklappt, ist jetzt 6 Jahre her, und hält auch zuverlässig. Irgend so ein Baukleber war das.
Wenn ich keine Ersatzfliesen mehr gehabt hätte,
hätte ich mir vielleicht irgend was gebaut, wo ich die einspannen kann,
und die Rückseite mit einen Trennschleifer + Drahtiegel gereinigt.
Im Hausflur bei uns geht es weiter, da sind die Sockelfliesen lose. Da werde ich das tatsächlich so machen müssen, dass ich die Fliesen von den Mörtelresten befreien muss,
weil ich nur noch ganz wenige Ersatzfliesen habe, die will ich dafür nicht unbedigt nehmen, wenn ich noch eine andere Chance sehe.
Vielleicht ist das eine Anregung für dich. Ich täte auf jeden Fall erstmal versuchen, die losen Fliesen zerstörungsfrei abzunehmen,
und dann mal den Untergrund ansehen. Und dann überlegen, wie es weiter geht.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Gummi » 7. Juli 2026 11:32
nee, ist schon einmal runtergefallen vor 10 jahren und wurde wieder geklebt vom Fliesenleger.
Nun hab ichs dicke...
Das ist eine Dachschräge, BJ 2001, kein Mauerwerk, Dachständer und Rigips.
Feuchtigkeit und Kälte ist wohl die Ursache, sicher durch falsches Dauerlüften, aber sag das mal Opa und Oma....
Womit klebt man die Aluplatten auf Rigips?
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Re: lösende Fliesen
Beitragvon kutt » 7. Juli 2026 12:48
Ich würde erst mal eine Fliese entfernen. Also mit so einem Multitool die Fuge entfernen und versuchen die Fliese im Ganzen zu entfernen.
Dann erst mal prüfen, ob sich der Untergrund gewellt hat.
Themen: 601
Re: lösende Fliesen
Beitragvon schmunzel » 7. Juli 2026 16:31
Starfahrer hat geschrieben:Die Alu-Dibond, Alucobond,etc;es gibt mehrere Hersteller (Aluminiumverbundplatten) Platten sind 2 farblich beschichtete Aluplatten, innen mineralstoffgefülltem Kern. Für ein Bad nicht geeignet, da nicht kratzfest, nicht schlagfest und im ganzen nicht schön. Das sind Fassadenplatten.
Also die Alu-Dibondplatten, die wir haben, sind zumindest stoßfest und haben einen festen Kunststoffkern, es gibt sie in ganz vielen Dekoren, wird in Bädern und auch in Küchen als "Fliesenspiegel" verbaut. Mit was man sie verklebt, weiß ich allerdings nicht.
ETZ 150/1989
schmunzel
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Flecko_ » 8. Juli 2026 06:57
Kann eventuell davon ausgegangen werden, das es im Dachbereich an der Dampfsperrfolie mangelt, denn dann hat Näße freie Bahn
ein Riß in den Ziegeln kann auch ein Thema sein, bei Rigibsplatten denke ich kaum, dass es an mangelnder Lüftung liegen sollte, das Problem liegt hinter den Fließen und dem Rigibs
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Re: lösende Fliesen
Beitragvon eigel » 8. Juli 2026 22:12
Allgemein sollte man nicht alles komplett "zu machen". Dadurch kann ein Raum besser "atmen".
Also Fliesen weglassen, insofern es nicht der unmittelbare Spritzbereich ist.
m.f.g. ralf
eigel
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Gummi » 9. Juli 2026 12:23
Hab mal geschaut, die Aluplatten sind abartig teuer,
soll der Fliesenleger wieder die alten Fliesen ranpappen.
Kann ja ma gucken, ob was nass ist, glaub ich aber nicht.
Gruß Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Aynchel » 9. Juli 2026 16:57
Fliesen abnehmen
Mit Rotband und Uniflott glatt ziehen und glatt schleifen
Anschlussfugen freischneiden und mit Acryl abziehen
mit weiß matt atmungsaktiv streichen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Jockel HB » 9. Juli 2026 18:10
Ohne Haftgrundierung wird dann wieder keine Fliese halten !!!
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
Jockel HB
Re: lösende Fliesen
Beitragvon RT Opa » 9. Juli 2026 21:35
Der rotband auch nicht wirklich.
Und ein fliesenleger wird sicherlich nicht wieder die alten Fliesen verwenden.
Zumindest was zu meiner Zeit noch so.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Flecko_ » 10. Juli 2026 08:14
ich war am Wochenende im Baumarkt, hab da Kunststoff Platten entdeckt, welche ein Marmormuster haben, in Hochglanz
die haben ca. die Maße 2,5m x 1m und sind ca. 5mm Dick
ich mußte meinen Trockenbauspülkasten erneuern, hab nur den Bereich Fließen weggenommen, wo der Spülkasten hinter Gibs steht, dann doppelwandig neu aufgeschichtet und mit einem Kleber einen Ausschnitt von 1,5m x 0,6m von der großen Platte im Bad verklebt, das sieht echt nobel aus
die Platte kostete glaub ich nur 90,00€ und hat an den Kanten für größere Flächen auch ein Klicksystem
bei Interesse kann ich mal nach Herstellerangaben und Produktbezeichnung sehen, den originalen Karton hab ich noch
Flecko_
Re: lösende Fliesen
Beitragvon Gummi » 13. Juli 2026 18:12
naja, das wäre ja ne Idee, eine leichte Platte.
Womit haste die geklebt?
Gruß helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Zurück zu Bauecke
