Papiere ändern bei Abrüstung?
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon Lorchen » 30. November 2012 09:19
Mal angenommen, ich habe eine ES 250/2 mit dem leistungsgesteigerten Zylinder 19PS. Dann baue ich den älteren 17,5er Zylinder drauf. Muß das in den Papieren eingetragen werden? Argumente wie, die sind doch sowieso nicht in der Lage, das zu unterscheiden, gelten nicht.
Und mal angenommen, ich habe eine ETZ 150 mit 12PS und baue dort den 125er Zylinder mit Vergaser mit 10PS drauf. Das sieht man schon äußerlich an den Prägungen. Muß das eingetragen werden?
Re: Papiere ändern bei Abrüstung?
Beitragvon Sven Witzel » 30. November 2012 09:23
Ich würde mal sagen ja. Begründung: zulassungsrelevante Daten der Papiere werden verändert und damit ggf. auch Einstufungen bei Versicherungen etc.
Themen: 131
Beitragvon Paule56 » 30. November 2012 09:25
Mit Verringerung der Leistung und Aggregaten aus dem Baukastenprinzip .... Nein
umgekehrt .... Ja
Beitragvon Ysengrin » 30. November 2012 09:26
Hmmm, sehe ich nicht so kritisch. Bei Leistungssteigerung natürlich ja, aber bei Leistungsabsenkung macht das keinen Sinn, solange es keine so dramatische Absenkung ist, dass dadurch andere Versicherungsklassen erreicht werden.
Bei 1,5 oder 2 PS Leistungsverlust die Papiere ändern lassen? Soviel PS verliere ich auch, wenn ich ne schmutzige Kette drauf habe oder der Auspuff zugekokt ist. Da fahre ich ja auch nicht zum TÜV und lasse die Papiere ändern. :wink:
Themen: 352
Beitragvon Der Bruder » 30. November 2012 09:27
Da du ja die Größere PS-Zahl bei der 250er eingetragen hast und abrüstest, interesiert das keinen
Die Versicherung und Steuern ,alles bleibt gleich
Bei der Abrüstung zur 125er wird der Hubraum kleiner,und die Leistung weniger
Bei sowas Ändert sich die Versicherung und die Steuern
Klar das beide Vereine genau wissen wollen ob alles echt ist
Also TÜV und eintrag/Änderung der Papiere
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Lorchen » 30. November 2012 09:28
Paule56 hat geschrieben:Mit Verringerung der Leistung und Aggregaten aus dem Baukastenprinzip .... Nein
umgekehrt .... Ja
Sicher? 100%ig?
Vielleicht kann man ja "wahlweise" eintragen lassen. Einen Universaleintrag sozusagen. :D :scherzkeks:
Beitragvon Andreas » 30. November 2012 09:36
Prinzipiell würde ich sagen: Ja, das muß alles eingetragen werden auch wenn Du abrüstest. Das Fahrzeug entspricht dann nicht mehr den Papieren.
Ob das aber bei der 250er jemand merkt oder interessiert ...keine Ahnung. Ich würde es wahrscheinlich nicht umtragen lassen.
Frage am Rande: Wieviel PS/ccm hätte der 17,5 PS-Zylinder beim letzten Übermaß???
Müßte ja dann auch wieder umgetragen werden ....
Bei der ETZ125 mit 10 PS würde ich es aber auf jeden Fall umtragen lassen. Es wird ja durch die Reduzierung eine ganz andere Fahrzeugklasse mit der auch 16 jährige schon rumgurken dürfen.
Beitragvon Stephan » 30. November 2012 09:39
Mir hat es der Dekra-Mann mal so erklärt:
Jede Änderung der Motorleistung ist grundsätzlich einzutragen! Egal in welche Richtung geändert wird!
Such dir da mal den entsprechenden Paragraphen aus der Zulassungsverordnung raus.
Auch weiß ich jetzt nicht, ob die 150er eine ABE für beide Motorvarianten vom KTA hatte oder jede Variante für sich eine.
Beitragvon Paule56 » 30. November 2012 09:43
Mein Disput mit dem TÜVer bezog sich auch nicht auf lächerliche 2 PS, es ging auch nicht um Veränderung des Hubraums!
Die Drosslesätze für hubraumstärkere (Baukastenprinzip) Moppeds darfst Du immer fahren egal ob nun offen eingetragen oder leistungsvermindert
Die werden meist nur dann eingetragen, wenn es aufgrund der Führerscheinklassen notwendig ist.
Umgekehrt ist nicht!
Wahlweise auch nicht, Du erlangst dann auch keine Vergünstigungen zur kleineren Klasse.
Eintragen lassen kann man natürlich Alles.
Mein (Ex) Versicherungsfuzzi hat sich ne 125er Vespa als Motorrad eintragen lassen, kam günstiger
Beitragvon Baraccuda » 30. November 2012 10:26
Nun, Prinzipiell MUSST! du JEDE änderung dieser Art eintragegn / abnehmen lassen, aber....
1. intressierts keinen weil du Leistung verringerst (Steuer + Versicherung zahlste ja für die Grosse)
2. wirds kaum jemandem auffallen
3. wo kein Kläger (wird wohl auch keiner machen) da kein Richter
Fazit: ich würd nicht eintragen lassen :biggrin:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Lorchen » 30. November 2012 10:52
Bei der 250er hab ich keine Bedenken, wollte mich nur mal beruhigen lassen. Der Ersatzrahmen ist schon aus der 19PS-Ära, der Motor aber ein 17,5er, den ich mal ausprobieren möchte. Bei der ETZ ist mir da schon mulmig. Das ist doch ein harter Eingriff.
Beitragvon Wolle69 » 30. November 2012 10:55
Sicher, dass der Versicherungsbeitrag für eine 125er zwangsläufig niedriger ist, als für ein "großes" Motorrad?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Norbert » 30. November 2012 11:00
Paule56 hat geschrieben:Mein Disput mit dem TÜVer bezog sich auch nicht auf lächerliche 2 PS, es ging auch nicht um Veränderung des Hubraums!
es wäre ja mal interessant mit einer 17PS TS 250/1 nebst montiertem ETZ 250 Motor mit 17 PS Ausführung zum TÜV zu fahren...
Beitragvon Der Bruder » 30. November 2012 11:07
Lorchen hat geschrieben:Bei der 250er hab ich keine Bedenken, wollte mich nur mal beruhigen lassen. Der Ersatzrahmen ist schon aus der 19PS-Ära, der Motor aber ein 17,5er, den ich mal ausprobieren möchte. Bei der ETZ ist mir da schon mulmig. Das ist doch ein harter Eingriff.
Bei der ETZ ist das ja nicht gerade selten das sowas gemacht wird
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Spitz » 30. November 2012 11:43
Auf jeden Fall wäre eine Umrüstung von 150 auf 125 ccm interessant, weil die dann steuerfrei wäre.
Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Beitragvon Wolle69 » 30. November 2012 11:58
Spitz hat geschrieben:Auf jeden Fall wäre eine Umrüstung von 150 auf 125 ccm interessant, weil die dann steuerfrei wäre.
Nicht steuerfrei, theoretisch jedenfalls.
Umgekehrt könnte eine 125er als Leichtkraftrad aber auch mehr Versicherung kosten, weil die dann ja auch ein 16jähriger "Rotzer" ("Risikogruppe") fahren dürfte. Fraglich, ob man eine 125er auch als "großes" Motorrad (dann eben nicht mehr mit A1) zulassen kann und ob dann die Versicherung wiederum geringer oder gleich ist. Geht das nicht und ist die Versicherung für ein 125er Leichtkraftrad (oder so) eben doch höher, wäre eine Umrüstung von 150ccm auf 125ccm zwar kein Steuerbetrug (man bezahlt eben blöderweise zu viel), eventuell aber Versicherungsbetrug...
Mal so gesehen: Im schlimmsten anzunehmenden Fall gilt wohl, was auch andere schrieben - JEDE Änderung der Leistung und so weiter.
Da an anderer Stelle auch legitim: Wozu denn das Ganze OHNE Änderung der Papiere?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Lorchen » 30. November 2012 12:26
Nu ja, die 11€...
Beitragvon ETZChris » 30. November 2012 12:33
meine 125er ist eine umgebaute und umgetragene 150er ETZ :ja: sie ist ein motorrad geblieben (hat also nen richtigen brief) und kostet keine steuern.
Beitragvon misterx » 30. November 2012 12:40
jede änderung die abgasverhalten,leistung und auch fahrleistungen etc ändern sindunverzüglich zu berichtigen..
so sieht es die polizei,versicherung und der tüv
halt alles was nicht mehr der zugehöhrigen betrieberlaubnis entspricht....
also ist es abzunehmen!
auch wenn es einer anderen fahrzeug be dadurch entspricht. dies gilt dan zu bestätigen und abzuändern
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon TS Martin » 1. Dezember 2012 00:11
Es nuss alles eingetragen werden was die Leistung ändert. Wie schon geschrieben.
Viel schlimmer, stellen die die Änderung bei einer Kontrolle fest, ist die Fahrt zu Ende und eine Anzeige wegen einer erloschenen KTA BE folgt. Plus, wenn die Versicherung noch die Police rückwirkend kündigt (darf sie) eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Und leider hat die Polizei Leistungprüfer inzwischen in jedem Fahrzeug in Brandenburg - den Mopedtunern sei dank.
Fazit: Lass lieber alles richtig eintragen und du hast deine Ruhe ... die paar Kröten machen den Kohl auch nicht fett ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon der garst » 1. Dezember 2012 05:29
TS Martin hat geschrieben:Es nuss alles eingetragen werden was die Leistung ändert. Wie schon geschrieben.
Ich wage zu behaupten die 1,5Ps fallen bei der Serienstreuung gar nicht auf.
Hätte der Motor auf nem püfstand 25 Ps wäre das ne andere geschichte.
Aber wenn jemand tatsächliche 17,5 Ps statt der angegebenen 19 Ps misst wird er es auf altersbedingten Leistungsmangel, schlechte Einstellung oder Serienstreuung belaufen lassen.
Eine Hubraumänderung hingegen ist freilich auch was ganz anderes und abnahmepflichtig.
Ausserrdem meine ich es gibt ein Schreiben von MZ das die 19Ps-Zylinder bedenkenlos als Ersatzteil für die 17,5er genommen werden können ohne Abnahme.
Meiner Meinung nach ist das hier alles viel Lärm um nichts.
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2012 09:16
der garst hat geschrieben:Meiner Meinung nach ist das hier alles viel Lärm um nichts.
Ich wollte halt auch mal wieder ein Thema eröffnen. :oops:
Beitragvon Robert K. G. » 1. Dezember 2012 13:10
Dann bedenke dass es auch den Lupo 3L und auch den entsprechenden Audi gibt. Eingetragen sind 60 PS. Allerdings wird die Motorleistung im Eco Modus per Knopfdruck gedrosselt. Das ist keinerlei Problem.
Wichtig ist bei allen Umrüstungen immer:
es darf die Leistung nicht gesteigert werden
es da darf nicht lauter werden
die Abgaswerte dürfen nicht negativ verändert werden
Alle Angaben in den Papieren sind immer als "bis zu" Werte zu verstehen. Dahingehend ist das Drosseln mit Originalteilen immer möglich. Du darfst auch deinen Auspuff ohne Eintragung besser dämdfen oder immer einen Kat einbauen. Alles Banane.
Bei der 125er erlischt weder die Versicherung noch die Betriebserlaubnis. Sie darf auch nicht von 16 Jährigen gefahren werden. Mit hoher Wahrscheinlickeit kann es trotzdem passieren dass du in einer Kontrolle Probleme bekommst. Es besteht der Zweifel dass die Abgaswerte noch passen. Zumindest wenn du nicht gleichzeitig auch den Vergaser angepasst hast. Insofern: eintragen lassen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Zurück zu Papierkram
