TÜV für ETZ 250
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
TÜV für ETZ 250
Beitragvon Stelze » 10. Januar 2013 13:34
da ich ein recht frischgebackener Motorradfahrer bin und noch nie einen TÜV machen ließ (geschweige denn einmal dabei war als Mama oder Papa das beim Auto gemacht haben), wollte ich einmal ganz plump in die Runde fragen wie das abläuft und worauf man da achten muss.
An meiner erstanden ETZ 250 ist mir ein zu breiter Lenker dran. (Is so n richtiger Achseltrockner)
Den würde ich gerne durch ein Orginal bzw. einem Orginalgetreuen Lenker ersetzen und dabei hab ich an den hier gedacht.
Entspricht der dem Orginal?
Es steht ohne TÜV da muss ich da noch was beachten oder doch lieber finger weg?
Außerdem habe ich festgestellt, dass beim Hinterrad die Trommelbremse zwar fest sitzt, aber die Felge drumherum wackelt.
Ich geh einfach mal davon aus, dass das so nicht sein soll. Brauche ich ein neues Rad oder nur eine neue Trommelbremse?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
PS Die Machine ist Seit 2 Jahren abgemeldet und seitdem auch angeblich nicht mehr wirklich gefahren.
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1982
Stelze
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon michi89 » 10. Januar 2013 13:47
da der Lenker rel. original aussieht, hast du vlt. Glück und der TÜV-Prüfer merkt es nicht. Wenn du den neuen Lenker legalisieren willst, würde ich eher einen von Fehling oder Magura mit ABE nehmen (z. B. von Hein Gericke, Polo oder Louis).
Wenn das Rad kippelt, ist denn die Achse richtig fest angezogen? Wenn ja, dann ausbauen und gucken, warum es wackelt. Wenn die Maschine 2 Jahre stand, würde ich sowieso überall mal reingucken.
Micha
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Norbert » 10. Januar 2013 13:49
Stelze hat geschrieben:Hallo,
Lade Dir eine Bedienungsanleitung aus dem Netz runter und arbeite alle Durchsichten und Wartungsarbeiten die dort beschrieben sind alle ab.
Also die große Inspektion. Wäre onehin fällig, ebenso wie eine Funktionsprobe aller elektrischen Installationen.
Da steht auch drinnen wie das HR auszubauen ist. Mache auch das , möglicherweise findest Du dann den Fehler schon .
Wenn Du beim schrauben dann Fragen hast: Foto zur Frage machen und hier zusammen posten.
Onehin lassen sich auf Bildern auch schon sehr gut ev. TÜV-Stolpersteine finden.
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon MZ-Chopper » 10. Januar 2013 14:01
der lenker sollte mit einer ABE-Nr verkauft werden...
das andere problem am Hinter rad, da tippe ich verstärkt auf defekte Radlager....
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Klaus P. » 10. Januar 2013 15:35
Ein Rad besteht aus der Nabe den Speichen und der Felge.
Wenn die Felge drumherum wackelt, sollten die Speichen locker sein.
Das wirst du ja prüfen können.
Ansonsten was mein Vorschreiber schrieb.
Der Hebel ist von der Achse zur Felge länger und somit kannst du ein Spiel deutlicher feststellen.
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon ETZChris » 10. Januar 2013 15:44
da du auch neueinsteiger bist, kontaktiere mal tobi memberlist.php?mode=viewprofile&u=4886
er ist auch aus CB und wird dir sicher behilflich sein!
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Lorchen » 10. Januar 2013 16:23
Wenn man am Hinterrad wackelt und dieser Spalt verändert sich, sind die Radlager breit.
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Thor555 » 10. Januar 2013 18:01
tüv am motorrad ist keine so große sache.
-natürlich muss die komplette beleuchtung funktionieren, also abblend/aufblendlicht, bremslicht, blinker, Nummernschildbeleuchtung, Tachobeleuchtung.....
-bremsen müssen funktionieren.
-radlager weden meist durch eben wackeln am rad gecheckt (darauf tippe ich bei dir auch, entweder sind die radlager fertig und du brauchst neue lager, oder der lagersitz in der nabe ist ausgelutscht, dann bräuchtest wirklich ein anderes rad oder zumindest ne andere nabe).
-speichen werden meist durch klangprobe gecheckt, also einmal mitm schraubenzieher rings um streifen und hören, ob alle hell klingen (wie bei ner gitarrensaite, gespannt heller ton, lose, tiefer ton bis klappern)
-verbaute amaturen müssen funktionieren, also tacho und gegebenenfalls drehzahlmesser
-anbauteile müssen original sein (wenn sie original aussehen fragt meist auch keiner) oder ne abe haben oder eingetragen sein/werden.
-reifendimensionen müssen denen in den papieren entsprechen
-reifen müssen die mindestprofiltiefe besitzen und dürfen keine risse haben.
-lenkkopflager wird meist durch vorderbremse ziehen und das moped vor und zurückdrücken gecheckt, darf kein spiel aufweisen.
-motor darf keinen sichtbaren ölverlust haben (wenn er nur etwas "schwitzt" vor der prüfstelle schnell mit nem lappen abwischen, dann sagt normalerweise keiner was, wenn der motor wärend der prüfung mehrere tropfen auf den boden abläst siehts schlecht aus und ist auch nicht gerne gesehen bei den prüfern)
- bei scheibenbremsen wird meist n blick auf die bremsbelägstärke und die scheibe geworfen. ist die scheibe schon etwas eingelaufen, darf sie die mindeststärke nicht unterschreiten (mei ner etz scheibe 4,5 mm)
Thor555
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Wartburg 311 QP » 10. Januar 2013 18:35
Da ich in 1/12 Monaten mit der ETZ 250 auch zum TÜV muss, hier mal eine Frage:
Muss sie im fahrfähigen Zustand dort vorbeigebracht werden oder ist das egal ? Sie springt nämlich nicht mehr an und bei der ES wurde für den TÜV nicht ein Meter gefahren.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Stelze » 10. Januar 2013 18:39
Lorchen hat geschrieben:Wenn man am Hinterrad wackelt und dieser Spalt verändert sich, sind die Radlager breit.
Jup, genau so meinte ich das.
Einfach neue einsetzen?
Stelze
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Joachim » 10. Januar 2013 18:41
Wartburg 311 QP hat geschrieben:Da ich in 1/12 Monaten mit der ETZ 250 auch zum TÜV muss, hier mal eine Frage:
muß fahrfähig sein! Denn die Bremsen werden durch Fahren und nicht wie beim Auto auf der Rolle geprüft.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Thor555 » 10. Januar 2013 18:44
also mit meiner wurde bisher immer ne fahrprobe gemacht, wie sollte man sonst die bremsen anständig testen?
bremsenprüfstand fällt beim motorrad aus und im stand die bremse ziehen, sagt nicht wirklich viel über die verzögerungseigenschaften aus.
einzig letztes mal mit den suzukis bei der gtu, fuhr der prüfer nicht selbst, wollte aber, dass ich kurz fahre und mit vorder und hinterbremse abbremse.
seit januar 2013 ist ne fahrprobe meines wissens zumindest bei pkw´s sogar teil der prüfung, ob dies für motorräder auch gilt kann ich allerdings nicht sagen.
Thor555
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Wartburg 311 QP » 10. Januar 2013 18:58
Alles klar. Oder geh wieder dort hin, wo trotz fester Kupplung an der ES ne neue Plakette drauf kam. :roll:
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon Lorchen » 10. Januar 2013 20:21
Jup, genau so meinte ich das. :ja:
Re: TÜV für ETZ 250
Beitragvon bk350 » 10. Januar 2013 20:28
kann dir auch helfen gruss klaus tel nummer per pn
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Zurück zu Papierkram
