Vollabnahme ohne Motornummer
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon Alexanderfelix » 25. April 2022 19:27
Meine RT 125/2 muss zur Vollabnahme.
Der Motor hat keine Motornummer, ist aber auch nichts weggeschliffen.
Gibt es da Probleme oder ist die Motornummer uninteressant ?
Fuhrpark: RT 125/2 1958
Alexanderfelix
Re: Vollabnahme ohne Motornummer
Beitragvon P-J » 25. April 2022 19:57
Eigendlich uninteressant. Wenn man aber in Listen dem Bj entsprechend ne Nummer einschlägt?
Beitragvon Dieter » 25. April 2022 19:58
Die Motornummer ist für die AU und die Anmeldung nicht von Interesse. Wenn du Interessen an der Oldtimerszene hast, ist es natürlich interessant und wertsteigernd wenn es noch der originale Motor ist. In älteren Papieren wurde früher mal öfter die Motornummer eingetragen.
Zuletzt geändert von Dieter am 25. April 2022 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ralle » 25. April 2022 20:33
@Dieter: Da die Foren RT aus Einzelteilen entstanden ist, wird es schwierig den originalen Motor zum Rahmen jemals zu finden :mrgreen:
@Alexanderfelix: Es würde mich sehr wundern wenn man dir wegen einer nicht vorhandenen Motornummer die Abnahme verweigern würde. Denke da musst du dir keine Gedanken machen :ja:
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Dieter » 25. April 2022 21:02
Das habe ich auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Ist aber auch sehr oft sehr schwer nachzuweisen. Bei einigen Motorrädern ist allerdings die Rahmennummer und die Motornummer bei Auslieferung identisch. Ist bei einigen halt auch eine Glaubensfrage.
Beitragvon RT-Tilo » 25. April 2022 22:00
Dieter hat geschrieben: ... Bei einigen Motorrädern ist allerdings die Rahmennummer und die Motornummer bei Auslieferung identisch ...
gab es bei der RT, meines Wissens nach nicht, vor Jahren hatte bei einem MZ-Treffen (noch am Werk in Hohndorf),
ein ehemaliger Werksangehöriger, von Anno Dunnemals, darüber gesprochen und erzählt, daß die Motoren in großen
Gitterboxen bzw. Kisten zum Band angeliefert, direkt entnommen und verbaut worden sind.
@ Alexanderfelix: Wenn du unbedingt magst, dann klopf dir eine halbwegs passende Nummer rein und gut is. :ja:
RT-Tilo
Themen: 255
Beitragvon P-J » 26. April 2022 09:35
Dieter hat geschrieben:Bei einigen Motorrädern ist allerdings die Rahmennummer und die Motornummer bei Auslieferung identisch.
Möchte nicht behaupten das es das nicht gibt aber gesehen hab ich das noch nie.
Beitragvon schrauberschorsch » 26. April 2022 10:35
Der Motor ist wohl auf einem Ersatzgehäuse aufgebaut worden. Soweit ich weiss, wurden die damals vom Werk nicht nummeriert und sind per Einzelabnahme in den Verkehr gekommen mit Nummern, die nach einem anderen Schema aufgebaut waren als die Nummer, die im Werk vergeben wurden.
schrauberschorsch
Beitragvon Alexanderfelix » 27. April 2022 06:48
Habe es jetzt amtlich vom Dekra - Sachverständigen…Motornummer spielt keine Rolle bei der Ausstellung neuer Papiere.
Danke an alle Antwortgeber !
Alexanderfelix
Beitragvon der janne » 27. April 2022 07:13
P-J hat geschrieben:
Zumindest bei MZ nicht.
Bei der AWO war es zum Beispiel und bei Pannonia.
Beitragvon RT-Tilo » 27. April 2022 07:15
Simson AWO 425, da waren sogar Rahmen-, Motor-, Getriebe- und Kardannummern gleich ! :schlaumeier:
RT-Tilo
Themen: 255
Beitragvon ETZeStefan » 27. April 2022 08:38
RT-Tilo hat geschrieben:
Ja oder BMW R75 und Zündapp KS 750.
Rahmen, Motor und Seitenwagennummer gleich bei Auslieferung.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon vergasernadel » 28. April 2022 00:09
Brief
vergasernadel
Beitragvon rally1476 » 28. April 2022 05:34
bei der Pannonia war's genau andersherum.
Dort gab der Motor dem Kind den Namen.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon pfuetzen » 28. April 2022 06:33
Moin, bei der gestrigen Vollabnahme wurden ja auch ca. 30 Bilder gemacht (Rahmennummer, Felgen, Tacho,...).
Von der Motornummer NICHT!!!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon smartsurfer81 » 28. April 2022 07:54
Dieter hat geschrieben:Die Motornummer ist für die AU und die Anmeldung nicht von Interesse. Wenn du Interessen an der Oldtimerszene hast, ist es natürlich interessant und wertsteigernd wenn es noch der originale Motor ist. In älteren Papieren wurde früher mal öfter die Motornummer eingetragen.
Eine RT benötigt keine AU
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon P-J » 28. April 2022 09:00
ETZeStefan hat geschrieben:
Haben wir von mz gesprochen oder von irgendwelchen lahmen falschtaktern?
Beitragvon Alexanderfelix » 6. Mai 2022 13:05
Abnahme ist erfolgt, Motornummer hat keine Rolle gespielt, wie ihr ja richtigerweise sagtet ?
Alexanderfelix
Zurück zu Papierkram
