ETZ250 mit E-Rahmen ohne Papiere zulassen
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon greg » Gestern 08:57
Hallo und guten Morgen,
wir möchten eine ETZ-250 zulassen, zu der wir keinen Kfz-Brief haben.
Die ETZ hat einen E-Rahmen mit einer 6-stelligen Rahmennummer.
Diese 6-stellige Rahmennummer ist auch am Steuerkopf eingeschlagen
Auf dem Typenschild ist die E-Rahmen-Nr. ebenfalls eingeschlagen.
Jedoch ist auf dem Typenschild kein Baujahr eingeschlagen/eingeprägt.
Wir haben keinen Kfz-Brief, wo man das Baujahr entnehmen könnte.
Für einen neuen Brief wär wohl jedoch das Datum der Erstzulassung von Interesse.
Die Bauzeit der ETZ-250 war von 1981 bis 1989 und anhand einer originalen Rahmennummer könnte man ja zumindest das Baujahr ermitteln.
Was mach ich aber nun mit der E-Rahmen-Nummer?
Das wäre ggf. noch die Motornummer. Ist es bei MZ wie bei der AWO, wo die Nummern alle gleich sind?
Kann man damit auf das Baujahr schließen? Vorausgesetzt, es ist noch der originale Motor....
Gibt es ggf. noch andere Anbauteile, wo irgendwo ein Herstellungsdatum vermerkt ist?
gruß greg
greg
Re: ETZ250 mit E-Rahmen ohne Papiere zulassen
Beitragvon MZfan » Gestern 09:22
Ja, die gibt es.
Im Scheinwerfergehäuse sollte ein Abziehbildchen sein, oder auf der Lichtmaschine.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon MZ Hof » Gestern 10:51
Hallo Greg, da so ein Ersatzrahmen ja meist als Ersatz nach einem Unfall od. defekt benutzt wurde, wurde das Bj. des defekten Rahmens übernommen und die neue R-Nr. im DDR Brief eingetragen.
Lass deine Nummer bei der Polizei oder der Zulassungsstelle Sangerhausenprüfen ob sie sauber ist. Wenn das so ist kannst du mit einem angenehmen DEKRA Prüfer das Bj. (welches du z.B. an der Lima findest,wie MZfan schon schrieb) auf dem Typenschild einschlagen bzw. lassen.
Gruß aus Aschersleben
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon der garst » Gestern 11:07
Genau. Schau auf elektrischen Bauteilen nach Jahresstempeln.
Die E Rahmen können beim TÜV ganz normal per Einzelabnahme Papiere bekommen. Es sind ja original Rahmen. Hab das selbst schon gemacht.
Beitragvon ETZeStefan » Gestern 11:15
Wie lautet die Motornummer?
Frühe Nummer fangen mit 10 an.
Mitte bis späte 11 und dann gab es noch 12 ganz späte und Ersatzmotoren.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Aynchel » Gestern 11:44
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Diesel3 » Gestern 11:53
Ich habe eine TS250/1 mit E-Rahmen ohne Papiere und ohne BJ zugelassen damals.
Auf dem Typschild des E-Rahmen sind ja die ersten 3 Ziffern schon aufgedruckt und nur die letzte Ziffer fehlt.
Diese letzte Ziffer hat ja nicht dem Herstelldatum entsprochen - also wurde es nachträglich eingeschlagen.
Wenn du keine Papiere hast, wird der 1.7. des eingeschlagenen Jahres als EZ angenommen.
Vermeide bitte, "1989" zu nutzen, dann damit landest du unnötigerweise in der AU-Pflicht.
Nimm halt ein Jahr, das dir geeignet erscheint - ...
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon greg » Gestern 23:42
Guten Abend
und danke für die vielen Hinweise.
Auf die Schnelle habe ich erstmal nach der Motornummer geschaut.
Diese lautet: 1 153 8XX
Gemäß der hier im Forum hinterlegten Liste der Motornummern, könnte dieser Motor von ca. November/Dezember 1985 sein.
Motornummern MZ ETZ 250.pdf
download/file.php?id=190498
Die anderen mit Bj. versehenen Bauteile werde ich noch gegenprüfen.
gruß greg
greg
Zurück zu Papierkram
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, UlliD und 1 Gast
