ETZ250 mit E-Rahmen ohne Papiere zulassen
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon greg » 12. Juni 2026 08:57
Hallo und guten Morgen,
wir möchten eine ETZ-250 zulassen, zu der wir keinen Kfz-Brief haben.
Die ETZ hat einen E-Rahmen mit einer 6-stelligen Rahmennummer.
Diese 6-stellige Rahmennummer ist auch am Steuerkopf eingeschlagen
Auf dem Typenschild ist die E-Rahmen-Nr. ebenfalls eingeschlagen.
Jedoch ist auf dem Typenschild kein Baujahr eingeschlagen/eingeprägt.
Wir haben keinen Kfz-Brief, wo man das Baujahr entnehmen könnte.
Für einen neuen Brief wär wohl jedoch das Datum der Erstzulassung von Interesse.
Die Bauzeit der ETZ-250 war von 1981 bis 1989 und anhand einer originalen Rahmennummer könnte man ja zumindest das Baujahr ermitteln.
Was mach ich aber nun mit der E-Rahmen-Nummer?
Das wäre ggf. noch die Motornummer. Ist es bei MZ wie bei der AWO, wo die Nummern alle gleich sind?
Kann man damit auf das Baujahr schließen? Vorausgesetzt, es ist noch der originale Motor....
Gibt es ggf. noch andere Anbauteile, wo irgendwo ein Herstellungsdatum vermerkt ist?
gruß greg
greg
Re: ETZ250 mit E-Rahmen ohne Papiere zulassen
Beitragvon MZfan » 12. Juni 2026 09:22
Ja, die gibt es.
Im Scheinwerfergehäuse sollte ein Abziehbildchen sein, oder auf der Lichtmaschine.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon MZ Hof » 12. Juni 2026 10:51
Hallo Greg, da so ein Ersatzrahmen ja meist als Ersatz nach einem Unfall od. defekt benutzt wurde, wurde das Bj. des defekten Rahmens übernommen und die neue R-Nr. im DDR Brief eingetragen.
Lass deine Nummer bei der Polizei oder der Zulassungsstelle Sangerhausenprüfen ob sie sauber ist. Wenn das so ist kannst du mit einem angenehmen DEKRA Prüfer das Bj. (welches du z.B. an der Lima findest,wie MZfan schon schrieb) auf dem Typenschild einschlagen bzw. lassen.
Gruß aus Aschersleben
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon der garst » 12. Juni 2026 11:07
Genau. Schau auf elektrischen Bauteilen nach Jahresstempeln.
Die E Rahmen können beim TÜV ganz normal per Einzelabnahme Papiere bekommen. Es sind ja original Rahmen. Hab das selbst schon gemacht.
Beitragvon ETZeStefan » 12. Juni 2026 11:15
Wie lautet die Motornummer?
Frühe Nummer fangen mit 10 an.
Mitte bis späte 11 und dann gab es noch 12 ganz späte und Ersatzmotoren.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Aynchel » 12. Juni 2026 11:44
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Diesel3 » 12. Juni 2026 11:53
Ich habe eine TS250/1 mit E-Rahmen ohne Papiere und ohne BJ zugelassen damals.
Auf dem Typschild des E-Rahmen sind ja die ersten 3 Ziffern schon aufgedruckt und nur die letzte Ziffer fehlt.
Diese letzte Ziffer hat ja nicht dem Herstelldatum entsprochen - also wurde es nachträglich eingeschlagen.
Wenn du keine Papiere hast, wird der 1.7. des eingeschlagenen Jahres als EZ angenommen.
Vermeide bitte, "1989" zu nutzen, dann damit landest du unnötigerweise in der AU-Pflicht.
Nimm halt ein Jahr, das dir geeignet erscheint - ...
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon greg » 12. Juni 2026 23:42
Guten Abend
und danke für die vielen Hinweise.
Auf die Schnelle habe ich erstmal nach der Motornummer geschaut.
Diese lautet: 1 153 8XX
Gemäß der hier im Forum hinterlegten Liste der Motornummern, könnte dieser Motor von ca. November/Dezember 1985 sein.
Motornummern MZ ETZ 250.pdf
download/file.php?id=190498
Die anderen mit Bj. versehenen Bauteile werde ich noch gegenprüfen.
gruß greg
greg
Beitragvon ETZeStefan » 13. Juni 2026 08:02
Na da hat man doch schonmal eine Richtung.
Ich würde jetzt auch noch an der Lima und am Scheinwerfer schauen und mich dann entscheiden.
ETZeStefan
Beitragvon greg » 14. Juni 2026 10:42
hier die Nummer der Lichtmaschine: 71285
Wie ist hier der Herstellungszeitraum verschlüsselt. Die 85 hinten steht vermutlich für das Jahr ....
Gruß greg
greg
Beitragvon tommy11 » 14. Juni 2026 15:22
Ich würde somit auf ein 1986er Baujahr der Maschine, als solches tippen.
So weit hinten im Jahr, bei den zugelieferten Bauteilen, dürfte ein Einbau noch 1985 sehr unwahrscheinlich sein.?
Bei meiner ETZ sind Lampe und Lima Bj. 1981, die Maschine 1982.
mfg tommy11
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, gek.1986 nach 26 Jahre seit Sept. 24 reaktiviert, ehem. S 51 E Bj.83, B1000 KM/2
tommy11
Beitragvon Klaus P. » 14. Juni 2026 16:55
Alles oder auch nur die wichtigsten Teile
(Räder, Schwinge, Tele, Schutzbleche - - -)
habt ihr doch wahrscheinlich / vermutlich
einem verhundsten Rahmen entnommen.
Wo ist der geblieben ?
Der hat doch mit Sicherheit einen Brief gehabt
bzw. eine F - Nr.
Beitragvon rausgucker » 14. Juni 2026 17:22
LEUTE!!! Augen auf! Die Lima ist vom 7. Dezember 1985 71285 das ist doch nicht so schwer. :lol:
Ach ja, der DEKRA-Mann schlägt nichts in dein Typschild, dass Typschild musst Du schon selber vorbereiten. Lediglich in den Rahmen am Steuerkopf wird er eine Zahl schlagen - wobei ich da auch nicht wetten würde. Weil die DEKRA-Leute inzwischen nirgendwo mehr etwas selber machen, die stellen Dir zwar die Papiere aus (also eine HU oder Vollabnahme), dann darfst Du nach dem Besuch auf der Zulassungsstelle die Zahlen selber einschlagen. UNd dann könnte es noch sein, dass Du kurz zur Identitätsfeststellung mit der Maschine nochmal beim Amt vorfahren kannst. Die schauen dann, ob die Nummern alle eingeschlagen sind und es die richtigen Ziffern sind.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Treibstoff » 14. Juni 2026 18:11
Bzgl. E-Rahmen: Es gibt mittlerweile auch schon Fälle, wo keine neuen Papiere ausgestellt wurden. Begründung: Der E-Rahmen könnte ja noch unbenutzt gewesen sein und darum herum wurde aus Einzelteilen ein neues Motorrad aufgebaut. Das wäre dann aber eine Neuzulassung, die ein Zweitakter so heute nicht mehr bestehen würde. Kommt halt immer auf den Prüfer, der die Vollabnahme macht und die entsprechende Zulassungsstelle an. Ich hab da schon die tollsten Dinge erlebt. Offenbar ist so mancher Zulassungsstelle die FZV nichtmal im Ansatz bekannt.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon ETZeStefan » 14. Juni 2026 18:25
rausgucker hat geschrieben:LEUTE!!! Augen auf! Die Lima ist vom 7. Dezember 1985 71285 das ist doch nicht so schwer. :lol:
Eigentlich sollte beim E Rahmen die Nummer doch schon eingeschlagen sein.
Ich würde das Baujahr auch einfach selber schlagen um die Diskussionen zu vermeiden.
ETZeStefan
Beitragvon vergasernadel » 14. Juni 2026 22:08
Grundsätzlich hat Treibstoff recht. Wurde die Maschine in Blink Blink aufgebaut, kann der Prüfer zweifeln. Leider gibt es kein Foto der Maschine. Keine Angaben woher und ob es einen Kaufvertrag gibt. Sowas macht zielführende Antworten immer schwer. Ansonsten ist alles richtig was hier gesagt wurde. Das Thema Ersatzrahmen wurde im Forum wahrscheinlich wenig diskutiert. Ich besitze neuen Ersatzrahmen TS 250-1. natürlich mit Rahmennummer und Typenschild. Jahr 198 . Komischerweise steht TS250 und nicht TS350-1 drauf. Außerdem besitzte ich neuen TS 250/0 Rahmen ohne eingeschlagene Nummer. Demzufolge auch kein Typenschild . Günstig wenn jemand noch DDR Brief oder BRD Brief hat.
vergasernadel
Beitragvon rausgucker » 14. Juni 2026 23:03
Es hängt wohl damit zusammen, wie das in der DDR gehandhabt wurde. Da schien es E-Rahmen blank zu geben. Und es wurde die Nummer des Originalrahmens eingeschlagen - der alte Rahmen wurde nachweislich verschrottet. Damit lebte die ursprünglich FIN einfach mit dem E-Rahmen weiter, welcher vorher keine Nummer hatte.
Ich habe aber auch E-Rahmen in der DDR gesehen, die hatten vollständig eingeschlagene Nummern und ein Typschild lose dazu. Da war eine gänzlich andere FIN drauf als auf dem Originalrahmen - das wurde dann beim VPKA in den Fahrzeugpaieren umgetragen - diese Rahmen gab es aber nur in den MZ Werkstätten. Generell habe ich E-Rahmen und Tauschrahmen nur in den MZ-Vertragswerkstätten gesehen. Im IFA-Vertrieb ist mir niemals ein nackter E-Rahmen vor die Augen geraten ...
Das spielt heutzutage natürlich keine Rolle mehr. Es zählt nur die Vorgehensweise der Zulassungsstellen und DEKRA-Prüfer - und diese ist leider sehr uneinheitlich. Von kulant und freundlich bis zu bürokratischer Paragraphenreiterei inklusive Schikane.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Klaus P. » 14. Juni 2026 23:50
[quote="rausgucker"
So kenne ich das auch, im Westen nach der Wende gebraucht !
Sogar einen Gespannrahmen :)
Wenn der "greg" sonst nichts in der Hand hat . . . . .
Beitragvon vergasernadel » 15. Juni 2026 09:30
Wurde alles schon mehrfach geschrieben.
-- Hinzugefügt: 15. Juni 2026 09:32 --
vergasernadel
Beitragvon Diesel3 » 15. Juni 2026 23:42
@Vergasernadel: Danke für das letzte Bild - jetzt bin ich echt überrascht. Ich dachte, dass alle TS250/1 die FIN am Lenkschlosslager haben.
Und nur im Falle des "Entfernens" (Umbau auf ETZ Gabel mit Scheinwerfer in Kombination mit abgeflextem Widerlager) wurde die FIN in den Steuerkopf eingeschlagen... Ich habe nämlich auch so komisch "hüpfende" Buchstaben als FIN im Rahmen. Ich dachte, dass da ein "Anfänger" die FIN umgeschlagen hat.
Aber bei dir sieht es genauso aus - auch das Tyschild...
Verrückt.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Zurück zu Papierkram
