Welche reifengröße vorne!
Beitragvon Eicherfahrer » 27. Februar 2008 21:19
Hallo!
Schon wieder ein Problem! Ich wollte meine Reifen für die ETZ 250 mit Seitenwagen bestellen.
Nun steht für den Vorderreifen in der Betriebsanleitung die Größe 2.75-18. Auf meinem Vorderrad ist aber ein Reifen 3,00-18 R aufgezogen. Welche Reifengröße würdet ihr empfehlen.
In den Papieren kann ich nicht nachsehen, ich habe schon die neue Zulassung, da stehen die Reifengrößen nicht mehr drin. Muß ich für den Seitenwagen auf dem Reifen auch Seitenwagen stehen?
Besten Dank
Euer Eicherfahrer
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Re: Welche Reifengröße vorne!
Beitragvon Eicherfahrer » 27. Februar 2008 21:20
Eicherfahrer hat geschrieben:Hallo!
Besten Dank
Euer Eicherfahrer
Eicherfahrer
Beitragvon sammycolonia » 27. Februar 2008 21:24
ich würde den 3,00er fahren, den mußt du dann aber eintragen lassen...
Beitragvon Christof » 27. Februar 2008 21:29
Hallo. Ich empfehle dir 2,75x18 von Heidenau im Profil K39 für vorn. Sind Top auch im Nassgriff. Auf dem Seitenwagenreifen muss nicht unbedingt draustehen "für Seitenwagen" Hauptsache die Größe passt. Als Profil würde ich dir hier aber 3.50x16 mit K 29 empfehlen das ist ein spezielles Seitenwagenprofil und nutzt sich nicht so schnell wie die Soloreifen ab. Für das Motorradhinterrad (3.50x18) gibts das Profil leider nicht.
mfG
Beitragvon Nr.Zwo » 27. Februar 2008 22:02
sammycolonia hat geschrieben:ich würde den 3,00er fahren, den mußt du dann aber eintragen lassen...
Ich schließe mich Sammy mal an, es sollte wenigstens der 3.00er sein und selbst der bietet in den Kurven manchmal nicht genug Seitenhalt :wink:
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Reifen
Beitragvon Eicherfahrer » 27. Februar 2008 23:19
Hallo!
Ja mit dem Eintragen ist das so eine Sache. Ich habe den neuen Brief, da sind keine Reifengrößen eingetragen.
Eicherfahrer
Eicherfahrer
Re: Reifen
Beitragvon Andreas » 28. Februar 2008 00:28
Eicherfahrer hat geschrieben:Ich habe den neuen Brief, da sind keine Reifengrößen eingetragen.
Im KFZ-Schein schon.
Re: Reifen
Beitragvon Roland » 28. Februar 2008 00:46
Andreas hat geschrieben:
Aber im neuen "Kfz-Schein" fehlen die Alternativgrößen. Das ist zumindest beim Auto so. Da steht nur noch eine Größe drin.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Stimmt!!!!!
Beitragvon Eicherfahrer » 28. Februar 2008 15:56
hallo!
Stimmt, in der Zulassung stehen die Reifengrößen drin. Dann muß ich ja wieder zum TÜV. Ist es im Fahrverhalten so ein großer Unterschied zwischen 3.00 und 2.75! Ich habe mir jetzt Reifen ausgesucht, ich wollte für vorne ein normales Strassenprofil und für hinten einen Reifen mit Stollenprofil ( der soll für Strasse und Gelände sein und werksseitig auf den BMW Offroadmotorrädern montiert sein ) Was meint ihr dazu?
vom Eicherfahrer
Eicherfahrer
Beitragvon Emmendieter » 28. Februar 2008 16:08
Ich würde vorne eine 90/90-18 aufziehen und Hinten einen 110/80-18 montieren. Ob nun von Heidenau oder andern Herstellern musst du selber wissen. Viele hier fahren schon lange mit den Heidenaus und haben gute bis sehr gute Erfahrungen.
Emmendieter
Beitragvon Eicherfahrer » 28. Februar 2008 16:55
Also wenn ich mich richtig informiert habe ist 90/90-18 eine Bezeichnung für Niederquerschnittsreifen. Wie erkläre ich denn dem Herrn Wachtmeister, daß in meiner Zulassung was ganz anderes steht als auf meinen Reifen. Ich wollte ja eigentlich vermeiden neue Reifengrößen eintragen zu lassen.
vom Eicherfahrer
Eicherfahrer
Beitragvon ETZChris » 28. Februar 2008 17:03
ich würde am gespann KEINE normalen reifen hinten fahren, sondern gespannreifen...wegen dem verschleiß...vorne ist das nicht ganz so dramatisch...
Beitragvon Wormser » 28. Februar 2008 19:44
Eicherfahrer hat geschrieben:Also wenn ich mich richtig informiert habe ist 90/90-18 eine Bezeichnung für Niederquerschnittsreifen. Wie erkläre ich denn dem Herrn Wachtmeister, daß in meiner Zulassung was ganz anderes steht als auf meinen Reifen. Ich wollte ja eigentlich vermeiden neue Reifengrößen eintragen zu lassen.
vom Eicherfahrer
Du brauchst diese Größe nicht eintragen lassen.Irgendwo hier kannst du eine Freigabe von Heidenau für deine ETZ250 downloaden.Wenn nicht bekommst du sie von mir.Es gibt nix besseres für deine Emme als Niederquerschnitt.
vorne K44 90/90-18
hinten K36 110/80-18
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon ETZChris » 28. Februar 2008 20:53
leute!!!! das ist ein GESPANN!!!!! was soll der jung da mit NQs?!??!?!??!??!
Zurück zu Papierkram
