RT 125 v. 1967, Ersatzrahmen?
Beitragvon aristodemos » 29. Oktober 2010 18:57
Liebe RT-Kenner,
heute habe ich meine zweite RT erhalten, zusammen mit der ersten wird sich daraus wieder etwas Brauchbares machen lassen.
Der Vorbesitzer hatte einen "Restaurations"versuch unternommen und dabei vieles erneuert (die Elektrik, die Chromhülsen hinten, den Auspuff), einiges anderes aber sehr inkonsequent angegangen. So sind die Felgen poliert und mit Heidenau ordentlich neu bereift, die Speichen aber angerostet, die Lackierung ist teils gut (Tank), teils grottig, der Motor nicht überholt (Schalthebel festgeschweißt!), der Scheinwerferreflektor blind usw.
Der Preis mit all den Neuteilen und einigen schön patinierten Teilen war aber akzeptabel und ich werde vieles verwenden können. Stutzig gemacht hat mich aber die Rahmen-Nr.: 7678142 und die Zulassung auf dem Typenschild: 1967!
Offenbar handelt es sich um einen originalen Ersatzrahmen.
Da dieser Rahmen besser als der zweite ist, den ich aufbewahrt habe, würde ich ihn gerne weiterverwenden. Allerdings habe ich außer dem Kaufvertrag keine Papiere dazu. Gibt das bei der Beschaffung eines neuen Briefs und bei der Zulassung Probleme?
Danke vorab für alle Tipps!
Michael
Fuhrpark: MZ ES 150 von 1977, MZ RT 125/3 v. 1960, Simson Schwalbe KR51/2 von 1985, Peugeot P55C von 1948 (alle in Restaurierung); MGB GT von 1974 (alltagstauglich), MG 1300 MKII von 1970 (Restaurierungsobjekt)
aristodemos
Re: RT 125 v. 1967, Ersatzrahmen?
Beitragvon wolf60 » 29. Oktober 2010 19:21
Wenn du den Ersatzrahmen verwendest, wird dir der TÜV wahrscheinlich den 1.7.1967 als Erstzulassung eintragen. Damit unterliegst du der Blinkerpflicht, und das willst du wohl kaum. Bevor du mit dem Aufbau beginnst, solltest du deshalb mal mit dem TÜV (bzw. mit der DEKRA, wenn du im Osten wohnst) sprechen und denen deinen Fall erklären, damit es nachher keinen Stress gibt. Auch die für dich zuständige Zulassungsstelle würde ich vorher fragen, wie die zum Eigentumsnachweis stehen. Manche bestehen auf einer eidesstattlichen Erklärung des (eigenen!) Briefverlustes, und dann hättest du schon das nächste Problem.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Sv-enB » 29. Oktober 2010 19:58
Meine RT habe ich auch mit einem Ersatzrahmen aufgebaut.
Es gibt Typenschilder zu kaufen. Da kann man Baujahr und Fahrgestellnummer einschlagen.
Ich hatte nichtmal einen Kaufvertrag. Also eidesstattliche Erklärung und Aufbietung.
Man bekommt es also hin.
Meine RT ist seit Juli zugelassen und Baujahr 60. So stand es auf dem originalen Rahmen auch drauf.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ralle » 29. Oktober 2010 21:53
Der Nummer nach zu urteilen ist es ein Ersatzrahmen von 1967. Schau bitte mal ob vor der links (wenn du von vorn drauf schaust) senkrecht neben dem Typenschild vor der im Rahmen eingeschlagenen Fahrgestellnummer ein E steht.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon RT-Tilo » 30. Oktober 2010 09:36
Laut unserer Liste könnte es durchaus ein E-Rahmen sein, er paßt gut in die Serie,
falls du noch ein E entdecken solltest, laß es mich bitte wissen, dann ändere ich es
noch. Den Rest habe ich bereits mit in die Liste eingetragen.
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon aristodemos » 31. Oktober 2010 23:10
Habe mir den Rahmen nochmals angesehen. Er trägt am Lenkkopf tatsächlich ein E vor der Rahmennummer.
Da die Nummer dort gut sichtbar eingeschlagen ist, wird das wohl nix mit dem Vorschlag, einfach die Nummer eines vorhandenen Zweitrahmens auf der Typplakette einzuschlagen. Die Diskrepanz zur eigentlichen Rahmennummer wird früher oder später beim TÜV auffallen.
Ich werde diesen Rahmen daher nicht weiterverwenden und wieder verkaufen (mit deutlichem Hinweis auf das Baujahr). Vielleicht findet sich dann ja jemand der mutiger ist als ich...
Michael
aristodemos
Beitragvon RT Opa » 31. Oktober 2010 23:17
nun da hast du es ja schwarrz auf weiß.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Zurück zu Papierkram
