U1 und U3
U1 und U3
Beitragvon Joschi1977 » 25. Juni 2020 12:44
Hallo.
Ich habe zwei ETZ 250 mit Baujahr 1983.
Bei meiner einen Maschine steht U1 100 und bei U3 74.
Bei der anderen Maschine steht bei U1 nix und bei U3 81E.
Warum sind die Zahlen so unterschiedlich und was ist wenn ich in eine Kontrolle komme und bei U1 nix drinne steht?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: U1 und U3
Beitragvon Moonlightchris » 25. Juni 2020 13:05
Die Werte sind waren Prüfer, Landratsamt abhängig. Je nach dem wo wer nachgeschaut hat.
Kontrolle wird sein das sie im Internet nachsehen. Eine vor Ort Messung machen oder profilaktisch die Weiterfahrt untersagen und ein Mängelzettel ausstellen. Mit Glück lassen se dich umdrehen. Über die Gebühren kann man sich meistens aber freuen. Die haben nichts zu tun und sind im Moment sehr scharf auf das Thema.
Meine etz 250 hat U1 100 und U2 76
Der Buchstabe dahinter ist wohl Prüfer alter abhängig. Meine BK hat ein D dahinter. Jüngere Maschinen ein a.
Aus aktuellem Anlass kannst das Standgeräusch ja nachtragen lassen.
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: U1 und U3
Beitragvon Matthieu » 25. Juni 2020 13:12
Moonlightchris hat geschrieben:Meine etz 250 hat U1 100 und U2 76
Meinst du statt U2 nicht vielleicht U3?
Ich habe gerade mal in meinen Scheinen der ETZen nachgesehen.
4 unterschiedliche Konstellationen stehen da. Es ist aber zumindest immer was gefüllt.
U1 ist ja das Standgeräusch. Wenn bei U3 nichts drin stehen würde, würde ich mir das in der aktuellen Zeit (Thema Tirol) schwieriger vorstellen.
Moonlightchris hat geschrieben:Meine BK hat ein D dahinter.
Meine Horex hat auch ein D. Scheint somit ne Art Oldtimergeräuschmessung zu sein.
Matthieu
Re: U1 und U3
Beitragvon Moonlightchris » 25. Juni 2020 14:53
Ups ;) ja meine U3 aber machen die das nicht am Standgeräusch schon fest. 90 DB?
Das mit dem Buchstaben kann auch sein das in dem Feld vom Computer 3 Sachen drin sein müssen. Mein Auto hat ein E dahinter. Meine Ural einfach eine Null vor der Zahl.
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: U1 und U3
Beitragvon Matthieu » 25. Juni 2020 14:57
Moonlightchris hat geschrieben:Ups ;) ja meine U3 aber machen die das nicht am Standgeräusch schon fest. 90 DB?
Standgeräusch gibt es bei mir von 85 bis 100. Jeweils im 250er ETZ-Motor.
Moonlightchris hat geschrieben:Das mit dem Buchstaben kann auch sein das in dem Feld vom Computer 3 Sachen drin sein müssen.
Meine Rotax hat 90 und die Yamaha hat 88, jeweils ohne Buchstabe. Also scheint es am Computer nicht zu liegen.
Aber auch die Buchstaben scheinen wenig auszusagen. Eine ETZ hat bei U1 eine 88P und bei U3 eine 83E stehen.
Eine andere hat bei Standgeräusch 100 und bei Fahrgeräusch 076 stehen => das sind mal fast 25% Unterschied zwischen beiden Werten :oops:
Matthieu
Re: U1 und U3
Beitragvon Joschi1977 » 25. Juni 2020 15:57
Ich hab mal bei der Dekra angerufen und die meinten das man ohne Probleme den Wert messen und bei der Zulassungsstelle ändern lassen kann. Wenn bei U1 kein Wert drin steht, wäre das nicht schlimm, Hauptsache bei U3 steht was drinne. Das war die Aussage Dekra.
Joschi1977
Re: U1 und U3
Beitragvon MatthiasF » 25. Juni 2020 16:09
Ich weiß ja nicht ob die Rennleitung bei fast 40 Jahre alten Maschinen- sofern sie im Originalzustand sind und nicht offenkundig viel zu laut sind- auf die Idee kommt eine Geräuschmessung zu machen oder eine Strafe wegen fehlender Eintragung durch das Straßenverkehrsamt zu verhängen. Ist ja nicht deine Schuld.
Also von da her würde ich mir in Deutschland keine Gedanken machen.
Im Ausland könnte ein fehlender Eintrag eventuell eher Probleme machen
-- Hinzugefügt: 25. Juni 2020 16:14 --
Joschi1977 hat geschrieben:Ich hab mal bei der Dekra angerufen und die meinten das man ohne Probleme den Wert messen und bei der Zulassungsstelle ändern lassen kann. Wenn bei U1 kein Wert drin steht, wäre das nicht schlimm, Hauptsache bei U3 steht was drinne. Das war die Aussage Dekra.
Dann spar Dir das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer weiß was der "Spaß" bei der Dekra kostet und dann kommen noch die Gebühren der Zulassungsstelle dazu.
Ich habe mittlerweile 3 MZetten da ohne Papiere per Einzelabnahme zugelassen und bei keiner wurde was gemessen. Die Daten haben die aus ihrem Computer übernommen.
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Re: U1 und U3
Beitragvon Rossi1979 » 25. Juni 2020 18:03
schlüsseln wir das mal auf.
U.1 Standgeräusch
Das ist der Wert denn die Polizei bei einer Nahfeldmessung nachmisst.
U.2 Drehzahl zu U1.
Das ist die "Messdrehzahl zu U.1 für das Standgeräusch. Ergibt sich aus Feld P2/P4. Nenndrehzahl (P2/P4) bis 5000U/Min: Messdrehzahl=Nenndrehzahl*0,75; Nenndrehzal über 5000U/min: Messdrehzahl=Nenndrehzahl*0,5
U.3 Fahrgeräusch
Das ist das Fahrgeräusch, was beim fahren entsteht.
Die Ostfahrzeuge hatten bis fast zum Ende der DDR ein anderes Messverfahren. Da gab es kein Standgeräusch und kein Fahrgeräusch, sondern nur ein Aussfahrgeräusch, was ungefähr dem Fahrgeräusch in U.3 entspricht. Deswegen steht da auch oft in Feld 22: Zu U.3 Aussgeräusch oder ähnliches.
Stangeräusch wurde in der KTA-Betriebserlaubnis nicht gemessen.
Eigentlich müsste bei der Wiederzulassung dann eine Standgeräuschmessung (wie bei der Polizei nur mit Klasse 1 geeichten Gerät und keine 5db Toleranz) gemacht werden. Oft wird aber aus anderen Gutachten abgeschrieben weil "hat der Kollege ja gemessen". Oder das Feld bleibt leer.
Feld U.2 kann man ja weglassen oder errechnen. Ist oft bei Motorrädern so.
Feld U.3 ergibt aus dem Aussen(fahr)geräusch aus der KTA ABE
Auch gibt es je nach Baujahr unterschiedliche Einheiten fürs Geräusch, z.B. db(a), P oder N. Das kommt noch daher, dass es früher andere Verfahren zur Messung des Stand und Fahrgeräusches selber gab. Teilweise kann man die Einheiten in einander umrechnen mit Korrekturwerten.
Das Thema ist etwas tricky, da könnte man Seitenweise zu schreiben.
MfG
Tobias
Edit: Nur die Messverfahren der STandgeräuschmessung: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... aO5yp2oeJp
Zuletzt geändert von Rossi1979 am 25. Juni 2020 18:18, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
Re: U1 und U3
Beitragvon der maaß » 25. Juni 2020 18:06
Bei meinem TS-Gespann steht beim Standgeräusch eine 100.
Im 21er Gutachten steht 00. Fragt sich nur, ob das Amt mir dort freiwillig die 00 einträgt, wenn ich damit vorstellig werde.
der maaß
Re: U1 und U3
Beitragvon Rossi1979 » 25. Juni 2020 18:11
der maaß hat geschrieben:Bei meinem TS-Gespann steht beim Standgeräusch eine 100.
In Feld U.1 passt oft vom PC Programm nur 2 Ziffern, deswegen steht da dann 00 und unten in Feld 22: U1:+100.
Also wenn Standgeräusch 107db, dann in Feld U.1 07db und unten in Feld 22: U1.:+100
Ist total bescheuert,
Tobias
Rossi1979
Re: U1 und U3
Beitragvon AHO » 25. Juni 2020 18:13
Rossi1979 hat geschrieben:.... Nenndrehzahl (P2/P4) bis 5000U/Min: Messdrehzahl=Nenndrehzahl*0,5; Nenndrehzal über 5000U/min: Messdrehzahl=Nenndrehzahl*0,75...
Genau umgekehrt 8)
AHO
Re: U1 und U3
Beitragvon Rossi1979 » 25. Juni 2020 18:18
AHO hat geschrieben:
Genau umgekehrt 8)
Ist geändert, danke.
MfG
Tobias
Rossi1979
Re: U1 und U3
Beitragvon P-J » 25. Juni 2020 18:21
83er Export.
Re: U1 und U3
Beitragvon Rossi1979 » 25. Juni 2020 18:23
P-J hat geschrieben:83er Export.
Richtig, das ist okay so. Das ding hat auch keine KTA-Betriebserlaubnis, sondern eine nationale West-ABE (C457).
Damit gibt es auch ein Standgeräusch und Fahrgeräusch, dem Baujahr nach der damalig gültigen Messvorschrift gemesssen.
MfG
Tobias
Rossi1979
Re: U1 und U3
Beitragvon P-J » 25. Juni 2020 18:27
Rossi1979 hat geschrieben:Das ding hat auch keine KTA-Betriebserlaubnis, sondern eine nationale West-ABE (C457).
Danke, wieder was gelernt. :gut:
Re: U1 und U3
Beitragvon CJ » 25. Juni 2020 18:40
Rossi1979 hat geschrieben:...Die Ostfahrzeuge hatten bis fast zum Ende der DDR ein anderes Messverfahren. Da gab es kein Standgeräusch und kein Fahrgeräusch, sondern nur ein Aussfahrgeräusch, was ungefähr dem Fahrgeräusch in U.3 entspricht. Deswegen steht da auch oft in Feld 22: Zu U.3 Aussgeräusch oder ähnliches.
Stangeräusch wurde in der KTA-Betriebserlaubnis nicht gemessen....
Ab Anfang der 80er wurde in der DDR nach den einschlägigen ECE-Regelungen gemessen. Wie auch in der Bundesrepublik. Vergleiche KFT 11/1983 S. 330 ff., TGL 39-852/10 von 1978 und die von dir schon verlinkte Aufstellung von Frank Stegemann.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: U1 und U3
Beitragvon Rossi1979 » 25. Juni 2020 18:48
CJ hat geschrieben:
Du findest aber in fast keiner KTA-ABE ein Standgeräusch, das ist das Problem, selbst in der 89er ETZ21 ist nur das DB(AF) Geräusch drin. So die Theorie, in der Praxis gibt es da nüscht.
Rossi1979
Re: U1 und U3
Beitragvon CJ » 25. Juni 2020 19:03
Das F steht aber nicht für "Fahr-" was auch immer, sondern für "fast"(schnell). -> TGL 200-7755/01
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: U1 und U3
Beitragvon Mainzer » 25. Juni 2020 19:58
Und meine ETZ250 Export mit Erstzulassung '86 hat Standgeräusch 86P und Fahrgeräusch 83.
So ganz einig waren die sich wohl damals auch nicht. Betriebserlaubnis ist allerdings die D 924
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Re: U1 und U3
Beitragvon der maaß » 25. Juni 2020 20:48
Tobias
Ich hab gerade nochmal geguckt. Auf dem 21er Gutachten ist U1 sogar durchgestrichen, unter 22 steht nix zur Lautstärke.
Wo die Zulassungsstelle die 100 her hat weiß ich nicht.
Bei meiner anderen TS250 steht unter U1 87 und unter U3 84.
der maaß
Re: U1 und U3
Beitragvon Joschi1977 » 25. Juni 2020 21:21
Danke für die vielen Antworten!
Hat mir etwas weiter geholfen.
Ich zu meinem Teil werde das Standgasgeräusch messen lassen, da es im September nach Tirol geht und es dort ne Straße gibt wo ich nur 94 DB haben darf!
Joschi1977
Zurück zu Papierkram
