Seite 1 von 1
Vollabnahme ohne Motornummer
Verfasst:
25. April 2022 19:27
von Alexanderfelix
Meine RT 125/2 muss zur Vollabnahme.
Der Motor hat keine Motornummer, ist aber auch nichts weggeschliffen.
Gibt es da Probleme oder ist die Motornummer uninteressant ?
Re: Vollabnahme ohne Motornummer
Verfasst:
25. April 2022 19:57
von P-J
Eigendlich uninteressant. Wenn man aber in Listen dem Bj entsprechend ne Nummer einschlägt?
Verfasst:
25. April 2022 19:58
von Dieter
Die Motornummer ist für die AU und die Anmeldung nicht von Interesse. Wenn du Interessen an der Oldtimerszene hast, ist es natürlich interessant und wertsteigernd wenn es noch der originale Motor ist. In älteren Papieren wurde früher mal öfter die Motornummer eingetragen.
Verfasst:
25. April 2022 20:33
von Ralle
@Dieter: Da die Foren RT aus Einzelteilen entstanden ist, wird es schwierig den originalen Motor zum Rahmen jemals zu finden
@Alexanderfelix: Es würde mich sehr wundern wenn man dir wegen einer nicht vorhandenen Motornummer die Abnahme verweigern würde. Denke da musst du dir keine Gedanken machen
Verfasst:
25. April 2022 21:02
von Dieter
Das habe ich auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Ist aber auch sehr oft sehr schwer nachzuweisen. Bei einigen Motorrädern ist allerdings die Rahmennummer und die Motornummer bei Auslieferung identisch. Ist bei einigen halt auch eine Glaubensfrage.
Verfasst:
25. April 2022 22:00
von RT-Tilo
Dieter hat geschrieben: ... Bei einigen Motorrädern ist allerdings die Rahmennummer und die Motornummer bei Auslieferung identisch ...
gab es bei der RT, meines Wissens nach nicht, vor Jahren hatte bei einem MZ-Treffen (noch am Werk in Hohndorf),
ein ehemaliger Werksangehöriger, von Anno Dunnemals, darüber gesprochen und erzählt, daß die Motoren in großen
Gitterboxen bzw. Kisten zum Band angeliefert, direkt entnommen und verbaut worden sind.
@ Alexanderfelix: Wenn du unbedingt magst, dann klopf dir eine halbwegs passende Nummer rein und gut is.
Verfasst:
26. April 2022 09:35
von P-J
Dieter hat geschrieben:Bei einigen Motorrädern ist allerdings die Rahmennummer und die Motornummer bei Auslieferung identisch.
Möchte nicht behaupten das es das nicht gibt aber gesehen hab ich das noch nie.
Verfasst:
26. April 2022 10:35
von schrauberschorsch
Der Motor ist wohl auf einem Ersatzgehäuse aufgebaut worden. Soweit ich weiss, wurden die damals vom Werk nicht nummeriert und sind per Einzelabnahme in den Verkehr gekommen mit Nummern, die nach einem anderen Schema aufgebaut waren als die Nummer, die im Werk vergeben wurden.
Verfasst:
27. April 2022 06:48
von Alexanderfelix
Habe es jetzt amtlich vom Dekra - Sachverständigen…Motornummer spielt keine Rolle bei der Ausstellung neuer Papiere.
Danke an alle Antwortgeber !
Verfasst:
27. April 2022 07:13
von der janne
P-J hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:Bei einigen Motorrädern ist allerdings die Rahmennummer und die Motornummer bei Auslieferung identisch.
Zumindest bei MZ nicht.
Bei der AWO war es zum Beispiel und bei Pannonia.
Verfasst:
27. April 2022 07:15
von RT-Tilo
Simson AWO 425, da waren sogar Rahmen-, Motor-, Getriebe- und Kardannummern gleich !
Verfasst:
27. April 2022 08:38
von ETZeStefan
RT-Tilo hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:Bei einigen Motorrädern ist allerdings die Rahmennummer und die Motornummer bei Auslieferung identisch.
Ja oder BMW R75 und Zündapp KS 750.
Rahmen, Motor und Seitenwagennummer gleich bei Auslieferung.
Verfasst:
28. April 2022 00:09
von vergasernadel
Brief
Verfasst:
28. April 2022 05:34
von rally1476
bei der Pannonia war's genau andersherum.
Dort gab der Motor dem Kind den Namen.
Gruß Rally
Verfasst:
28. April 2022 06:33
von pfuetzen
Moin, bei der gestrigen Vollabnahme wurden ja auch ca. 30 Bilder gemacht (Rahmennummer, Felgen, Tacho,...).
Von der Motornummer NICHT!!!
Verfasst:
28. April 2022 07:54
von smartsurfer81
Dieter hat geschrieben:Die Motornummer ist für die AU und die Anmeldung nicht von Interesse. Wenn du Interessen an der Oldtimerszene hast, ist es natürlich interessant und wertsteigernd wenn es noch der originale Motor ist. In älteren Papieren wurde früher mal öfter die Motornummer eingetragen.
Eine RT benötigt keine AU
Verfasst:
28. April 2022 09:00
von P-J
ETZeStefan hat geschrieben:RT-Tilo hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:Bei einigen Motorrädern ist allerdings die Rahmennummer und die Motornummer bei Auslieferung identisch.
Haben wir von mz gesprochen oder von irgendwelchen lahmen falschtaktern?
Verfasst:
6. Mai 2022 13:05
von Alexanderfelix
Abnahme ist erfolgt, Motornummer hat keine Rolle gespielt, wie ihr ja richtigerweise sagtet ?
