Papiere Simson S51, nur Registrierschein
Beitragvon JanK38 » 28. November 2023 15:33
ich könnte über Kleinanzeigen einen Hauptrahmen einer S51 B aus 1985 erwerben. Der Rahmen wird zur Inbetriebnahme einer geerbten S51 benötigt. Leider ist an dieser nämlich die Nummer nicht mehr lesbar und sämtliche Dokumente fehlen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Zu dem Hauptrahmen gibt es nur einen Registrierschein und keine ABE. Kann das so original sein? Ich dachte, die Registrierscheine gab es nur bis ca. 1980 und wurden dann durch die ABE Karten abgelöst.
Ich hoffe, das Schwarmwissen kann hier etwas Licht ins Dunkel bringen.
Vielen Dank.
Jan
Fuhrpark: MZ TS 125/150; Bj. 1985 derzeit ohne Motor
Simson S51 C, Bj, 1984
Simson KR 51/2 L, Bj. 1984
JanK38
Re: Papiere Simson S51, nur Registrierschein
Beitragvon Stephan » 28. November 2023 16:49
Ist es da nicht einfacher für die geerbte Simson neue Papiere beim KBA zu beantragen? Vorausgesetzt, das geerbte Modell fuhr auch in der Familie.
Bei allem anderen wäre ich sehr vorsichtig, was Simson und Papiere angeht, gerade bei Kleinanzeigenportalen.
Beitragvon Zwiebacksäge » 28. November 2023 17:51
Auch bei den Registrierscheinen gibt es haarsträubende Eigenkreationen, da hilft oft der Vergleich mit baujahrähnlichen echten RegScheinen. Ich glaube in einigen Foren (bspw. DDR-Moped ?) gibt es bereits Threads mit Bildern.
Zwiebacksäge
Beitragvon JanK38 » 28. November 2023 18:07
ja der einfache Weg geht leider nicht da die Nummer nicht mehr vollständig lesbar ist. In der Mitte fehlt eine Ziffer. Und ja, sie fuhr in der Familie. Gehörte dem Schwiegervater. Trotz Garantiepapieren kann ich diese so nicht zulassen. Auch 21er klappt nicht. Alles schon abgeklärt.
JanK38
Beitragvon Uwe6565 » 28. November 2023 19:51
JanK38 hat geschrieben:Hi,
Auf den Garantiepapieren ist die vollständige Nummer nicht drauf?
Sonst könnte die nicht mehr lesbare Zahl nachgeschlagen werden.
Mit Papier mal abpausen?
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Der Sterni » 28. November 2023 20:14
Ein Foto des Registrierscheins des neuen Rahmens würde doch schonmal erheblich weiterhelfen.
Ich hab jetzt schon Bauchschmerzen.
Der Sterni
Beitragvon JanK38 » 28. November 2023 21:47
Ich habe jetzt auch abgesagt, da ich keine klare Antwort gefunden habe. Leider akzeptiert der TÜV die Garantiepapiere nicht. Ein nachschlagen ist somit nicht möglich. Selber nachschlagen geht natürlich nicht.
JanK38
Beitragvon Stephan » 28. November 2023 22:31
JanK38 hat geschrieben:Ich habe jetzt auch abgesagt, da ich keine klare Antwort gefunden habe. Leider akzeptiert der TÜV die Garantiepapiere nicht. Ein nachschlagen ist somit nicht möglich. Selber nachschlagen geht natürlich nicht.
Und das KBA? Je nachdem, was es für eine Ziffer ist, kann man das ja plausibel nachvollziehen mit dem Garantieschein. Aus einer halben Acht kann keine Eins oder Vier werden.
Beitragvon BlackPearl » 28. November 2023 22:53
Ich verstehe das Problem nicht so ganz wegen einer Nummer.
Wenn der Rahmen schon seit jeher in der Familie ist sollte er nicht geklaut sein.
Wenn eine Nummer in irgendeinen Schein oder auf dem Typenschild vorhanden ist...neue Papiere beim KBA Flensburg beantragen und damit dann zum TÜV die eine Nummer nachschlagen....
Nur wegen einer Nummer den Rahmen entsorgen...was eine Verschwendung.
Sofern alles sauber ist und kein Schmu betrieben wurde/wird
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BlackPearl
Beitragvon vergasernadel » 28. November 2023 22:56
Wenn die vorhandenen Dokumente hier nicht gezeigt werden, brauchen wir nicht weiter kugellesen
vergasernadel
Beitragvon Der Sterni » 28. November 2023 23:40
BlackPearl hat geschrieben:Wenn eine Nummer in irgendeinen Schein oder auf dem Typenschild vorhanden ist...neue Papiere beim KBA Flensburg beantragen und damit dann zum TÜV die eine Nummer nachschlagen....
Da man mitlerweile gleich Fotos mitschicken muss wirds garantiert ne negative Bescheinigung seitens KBA geben, somit wäre die Nummer verbrannt.
Richtige Vorgehensweise:
Bei der Zulassungsstelle mit aussagekräftigen Bildern der Rahmennummer und dem vorhandenen Papierkram vorstellig werden, Problem erörtern und um eine Einschlaggenehmigung (in diesem Falle mehr Nachschlaggenehmigung) bitten.
Bei nem Fall im Kundenkreis hats gefruchtet.
Ist aber wie auch sonst bei der Zulassungsstelle: Du wirst als Bittsteller angesehen und bist auf die perfekte Dosierung des Morgengetränks samt angenehmen Verlauf des letzten Stuhlgangs angewiesen.
Passte eine Variable nicht kann man auch da wieder abtreten.
Der Sterni
Beitragvon CJ » 28. November 2023 23:41
Die Registrierpflicht für KKR wurde zum 1.5.1977 aufgehoben.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon JanK38 » 29. November 2023 08:59
Danke für eure Hinweise. Die wurden bereits alle versucht bzw. entsprechende Gespräche mit allen Stellen inkl. KBA geführt. Ich habe sogar Photos der Papiere übersandt. Da geht leider nix.
Es ging hier aber auch nicht darum. Vielmehr war ja die Unklarheit, ob es für eine 85iger S51 noch einen Registrierschein gab. Da die Pflicht wie geschrieben 77 auslief, ist das eher unwahrscheinlich. Könnte zwar auf freiwilliger Basis sein aber ohne genaue Kenntnise der Historie habe ich das gelassen.
Ich suche dann weiter nach nem Rahmen. Irgendwann klappt es schon.
Nochmals vielen Dank.
Jan
JanK38
Beitragvon Maische » 30. November 2023 08:10
Was ist überhaupt vorhanden? Das Alutypenschild? Die Nummer im Rahmen sollte ja da sein. Ist die Nummer auf dem Alutypenschild nicht mehr lesbar UND die eingeschlagene Nummer im Rahmen ebenfalls nicht? Falls die Nummer im Rahmen (nur diese zählt, das originaleTypenschild ist nur für neue KBA Papiere von belang und kann zur Not ersetzt werden) zu verkniesknaddelt ist, bzw schon fünf Lackschichten drüber, würde ich dort einfach vorsichtig mit feinem Schmirgel den Lack/Gammel entfernen. Dann sollte die Nummer sichtbar werden. Wenn dort schon so viel Rost ist, dass die Nummer weg ist, kannst eh nen Haken dran machen.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon stricheins » 30. November 2023 08:49
auf viele Fragen geht der TE nicht ein,warum nicht, weiß ich nicht. Ist das Aluschild vom alten Rahmen weg ? das mitten in der alten FIN eine Zahl fehlt ist komisch.
Einfach so ein neues Blankoschild ist in Eigenregie (ohne Gehnehmigung) wohl nicht legal. Schade, daß wir kein Foto sehen konnten
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Beitragvon Maische » 30. November 2023 09:42
Das Alutypenschild kann man selber nachkaufen und mit Schlagzahlen die Nummern rein klopfen. Völlig legal. Das einzigste was nicht angetastet werden darf ist die Nummer im Hauptrahmen.
Maische
Beitragvon stricheins » 30. November 2023 10:20
also ich glaube das nicht- kann möglich sein, aber zumindest würdest du bei einer KBA Abfrage damit durchfallen.Ich kenne das mit einem neuen Typenschild nur so, daß bei einem fehlendem Schild der Prüfingeneur das machen darf.
stricheins
Themen: 130
Beitragvon zweitakt » 30. November 2023 10:57
Das Typschild ist eine Abschrift der Fahrgestellnummer (VIN) und darf von jedem ohne Formvorschrift angefertigt werden.
Es ist am Rahmen zu kleben oder zu nieten, so daß es nicht einfach entfernt werden kann.
Die eingeschlagene VIN dagegen ist das "Heiligtum" des Rahmens, welche nur mit behördlicher Zustimmung geschlagen oder nachgeschlagen werden darf.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon ea2873 » 30. November 2023 16:50
stricheins hat geschrieben:also ich glaube das nicht- kann möglich sein, aber zumindest würdest du bei einer KBA Abfrage damit durchfallen.
der Grund hierfür ist, dass viele 50km/h Exportmodelle mit "50ccm" o.ä. am Typenschild gekennzeichnet sind, wenn man jetzt 60km/h KBA Papiere will, liegt der Gedanke nicht allzu fern den Hinweis auf den Export durch ein neues Typenschild verschwinden zu lassen. Aus diesem Grund will das KBA das originale Typeschild sehen.
Prinzipiell darf man aber das Typenschild durch ein neues ersetzen.
Beitragvon berndy » 30. November 2023 17:39
Selbst wenn die eine Zahl weggeschliffen worden wäre, könnte man die u.U. wieder sichtbar machen. Durch die Schlagstempel wird das Metallgefüge verdichtet. Es gibt Verfahren, die die Zahlen/Buchstaben wieder sichtbar machen können. Was das LKA bzw. BKA kann, können auch private Unternehmen. Es ist zwar aufwändig, es geht aber. Da würde ich mich mal schlau machen. Keine Ahnung, ob das preislich noch im Rahmen liegt, aber fragen kostet nichts. Vielleicht lässt sich der Rahmen ja doch noch retten.
Z.B.: https://www.simsonforum.de/wbb/index.ph ... llnummern/
Fuhrpark: Derzeit fahre ich GS 500 Bj. 95
berndy
Zurück zu Papierkram
