Seite 1 von 1
SX 125 choke sitzt fest
Verfasst:
21. Oktober 2014 12:52
von Veritas
Hallo erstmal,
Mein Name ist Aaron (aus hofheim) und ich fahre seit kurzem eine SX 125 jedoch mit einem Problem: der Choke lässt sich am vergaser nicht lösen. Hab schon mit Gewalt gezogen aber auch das hilft nichts. Gibt es da vielleicht noch eine gewisse schraube die man lösen muss ?
Re: SX 125 choke sitzt fest
Verfasst:
21. Oktober 2014 15:08
von rocket
Hallo und herzlichwillkommen hier!
Reinige mal den Gaser, besonders den Chockkolben, mit den Bowdenzügen. Scheint alles schön festgegammelt zu sein.
Und schön die Bowdenzüge putzen und ölen ...
Verfasst:
21. Oktober 2014 16:03
von Buhmann
Hier war mal einer der an der Bowdenzugeinstellschraube gedreht hat. Ich will dir ja nichts vorwerfen, aber wenn möglich mal ein Bild reinstellen. Ansonsten mal mit Siliconöl einsprühen und ziehen lassen. Vielleicht gehts dann ja.
Verfasst:
21. Oktober 2014 16:41
von Veritas
Das komische ist halt dass sich da nichts auch nur ein bisschen rührt...
Habs schon mit wd-40 ausprobiert aber es scheint irgendwie zu klemmen...
Verfasst:
21. Oktober 2014 17:02
von mzkay
Wenn der Schieber derart fest sitz, würde ich den Vergaser komplett ausbauen und reinigen. Man kann dann mittels diverser Mittelchen nachhelfen.
Verfasst:
21. Oktober 2014 17:08
von Veritas
Ein Problem dabei ist nur wie ich den vergaser ausbaue wenn der Chokezug an vergaser fest ist. Habt ihr da eine Idee?
Verfasst:
21. Oktober 2014 17:15
von mzkay
man könnte den Bowdenzug am Lenker aushängen
falls der Zug sowieso festgegammelt ist, dann kannst du ihn auch durchtrennen, bzw. gleich mit einer Zange am Zug ziehen, um den Kolben heraus zu ziehen
Verfasst:
21. Oktober 2014 17:20
von Veritas
Sicher dass da nicht irgendwas klemmt anstatt dass es festgegammelt ist?
Weil es wirkt so als müsse man noch eine schraube oder ähnliches lösen...
Verfasst:
21. Oktober 2014 17:31
von Buhmann
Mach den Bowdenzug am Lenker los und versuch ihn nach unten rauszuziehen. Ich habe noch keinen SM/SX/RT Vergaser von innen gesehen, aber eine Schrube dürfte da nicht sein.
Ach so ja, willkommen.
Verfasst:
21. Oktober 2014 17:35
von mzkay
richtig, da ist keine zusätzliche Schraube
Verfasst:
21. Oktober 2014 18:49
von Veritas
Wie genau kann ich den Bowdenzug von den Armaturem lösen?
Verfasst:
21. Oktober 2014 19:12
von mzkay
welche Art von Armatur hast du?
erst Serie mußt du nur den Griffgummi etwas zur Seite schieben und dann die Gummikappe vom Zug zurückschieben und das Seil aushängen.
zweite Serie, muss die Armatur aufgeschraubt werden
Verfasst:
15. April 2015 12:46
von longandprosper
Hallo, ich heiße Willi und habe seit dem WE eine 125 SM als Spaß- und Drittmoped.
Ich habe exakt das selbe Problem. Wüst mit WD40 eingesprüht und ordentlich einwirken lassen- Nichts !
Die Messingführung mit O-Ring und Nadel läßt sich keinen Millimeter bewegen.
Gibt's da schon Lösungsansätze, Veritas ??
Wenn das ggf. Kalkablagerungen sind, müßte doch Zitronensaft oder Zitronensäure helfen ?
Irgend jemand eine Idee ?
Vielen Dank
Willi
Verfasst:
15. April 2015 13:17
von Schumi1
Kalkablagerungen im Vergaser,wohl eher nicht.
Und die Vorgehensweise steht doch schon geschrieben. Also ausbauen und zerlegen den Vergaser.
Verfasst:
15. April 2015 19:28
von Veritas
Servus Willi,
Bei mir musste nichtmal der Vergaser zerlegt werden. Mit Rostlöser und einem Heißluftföhn auf den Vergaser hat sich nach kurzer Zeit der verdammte Choke gelöst...
Bei mir waren es Ablagerungen.
MfG
Verfasst:
16. April 2015 09:42
von longandprosper
Veritas hat geschrieben:Servus Willi,
MfG
Das mit dem Föhn hatte ich auch schon im Hinterkopf. Schönen Dank für den Hinweis. Ich berichte nach heute abend mal.
Das mit dem Kalk bezog sich übrigens auf weiße Ablagerungen über der Messingführung unter der Messingschraube. Schien mir auch unwahrscheinlich, aber Wasser findet schon mal komische Wege.
Danke für die schnelle Reaktion.
Verfasst:
20. April 2015 10:33
von longandprosper
So, kurze Rückmeldung:
Die Operation hat mit Hilfe einer Heißluftpistole wunderbar funktioniert. Bereich des Chokezugs ordentlich heiß machen und dann mit ordentlich Kraft gezogen.
Mein Gott, war das Ding zugemulcht !
Jetzt bin ich am polieren, was das Zeug hält, damit das hinterher auch schön gleitet.
Danke für die Hilfestellung.
Willi
