SM 125 will nicht zurück ins Leben
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Bernhard S. » 17. Januar 2016 00:40
nach langer Abwesenheit wegen MZ-Mangel melde ich mich hier mal wieder mit einem Hilferuf zu Wort.
Die SM 125 meines Sohnes stand jetzt 1,5 Jahre und sollte zum Tauerntreffen reaktiviert werden.
Leider war während der langen Standzeit wegen verstopfter Abläufe am Luftfilterkasten Feuchtigkeit in den Brennraum eingedrungen mit ziemlich rostigem Ergebnis.
Nachdem Freund Hiha freundlicherweise den Zylinderkopf wieder instand gesetzt hat, haben mein Sohn und ich alles zusammengebaut und stehen jetzt vor dem Problem, dass der Motor ums Verrecken nicht zum Leben zu erwecken ist.
Fakten:
- Verdichtung vorhanden, wenn auch nicht mörderisch (6 bar, sollte reichen, um wenigstens ein Lebenszeichen von sich zu geben.)
- Steuerzeiten stimmen
- Vergaser ist sauber gemacht, wenn auch nicht geschallt
- Zündfunke vorhanden
- Kerze ist neu
- Versuche mit anderen Kerzen, Zündkabel, Spulen wurden gemacht
- Sprit ist eine Woche alt und aus dem kleinen 0,5l-Flascherl zum Vergaser-Einstellen
Ein alter Kindergarten-Spezl, Kfz-Meister und Kampfschrauber mit heilenden Händen seit mehr als 40 Jahren, war heute Nachmittag 2 Std. da und auch ihm gingen die Ideen aus.
Auch mit Startpilot war dem Motor keine selbständige Umdrehung zu entlocken.
Es hört sich an, als wenn er in den Auspufftakt zünden würde.
Dies sollte aber eigentlich nicht möglich sein, da nach unserem Verständnis der Zündimpuls vom Lima-Rotor (vulgo Kurbelwelle) kommt und somit bei jeder KW-Umdrehung eine Zündung erfolgen sollte.
Hat noch jemand Ideen?
Gruß Bernhard
Fuhrpark: Familienfuhrpark
Yamaha XS 650 Gespann Bj. 77
Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 83
Honda XL 600 LM Bj. 87
Yamaha XT 600 Ténéré 1VJ Bj 87
Yamaha XT 600 2KF Gespann Bj. 89
Honda NX 650 Dominator Bj. 94
MZ SM 125 Bj. 2002
KTM 450 EXCR Bj 2008
Bernhard S.
Re: SM 125 will nicht zurück ins Leben
Beitragvon heizer2977 » 17. Januar 2016 09:33
Ich hab son motor noch nie in den fingern gehabt ,aber ist ja auch nur ein motor. Ich finde 6 bar bei nem Viertakter ganz schön wenig und das mit Startpilot nix passiert ist, kann ich bei korekten Steuerzeiten und nem zündfunken fast nicht glauben. Past das ventilspiel? Erhöht sich die Verdichtung wenn du nen Schluck öl in den brennraum machst?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Bernhard S. » 17. Januar 2016 10:23
Dass es nur ein Motor ist, dachten wir auch. :roll:
Das Handbuch nennt 8-12 bar bei warmem Motor, da bin ich mit 6 bar beim kalten vielleicht gar nich so weit weg...
Dem Tipp mit dem Öl werde ich nachgehen, aber ich sage voraus, dass das an meinem Probem nix ändert...
Dankegrüße Bernhard
MZ SM 125 Bj. 2002
Bernhard S.
Beitragvon ea2873 » 17. Januar 2016 11:32
Zündzeitpunkt? kann der falsch sein? mit einem Schluck Benzin durchs Kerzenloch sollten zumindest ein paar Zündungen kommen, aber Startpilot hattest du ja schon......
Beitragvon der garst » 17. Januar 2016 12:38
Ich habe keine Ahnung von den 125ern....Aber das Problem könnte nach deiner Beschreibung auch durch falsche Steuerzeiten kommen.
Beitragvon RenéBAR » 17. Januar 2016 13:12
Wurden bei der Montage der Kettenräder an den Nockenwellen, die KW und die Nockenwelle mit Hilfe der Paßstifte auf Stellung
OT arretiert?
Die passenden Bohrungen befinden sich sich auf der linken Seite der Nockenwellen. Dort eine Schraube M4 reinstecken und dann sollte diese bei 9.00 Uhr an der ZK Kante anliegen.
Die Bohrung für die KW findet man vorn am Motorgehäuse unter einer Verschlußschraube M6. Als Arretierungsstift müsste der Schaft eines 5er Bohrer gehen. Diesen vorsichtig reinstecken
und an der Lima die KW vorsichtig drehen, bis der Stift in ein Loch gleitet.
Dann können die Zahnräder der Nockenwellen samt Kette montiert werden.
Das Rep Handbuch ist auf jeden Fall hilfreich.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Bernhard S. » 18. Januar 2016 09:59
Die Kettenräder wurden nicht von den Nockenwellen getrennt => Originalzustand.
OT wurde nach Handbuch fixiert, die Kontollbohrungen der der Nockenwellen sind genau auf den Positionen, die das WHB für OT nennt => Steuerzeiten stimmen.
Danke!
Bernhard
MZ SM 125 Bj. 2002
Bernhard S.
Beitragvon mzkay » 18. Januar 2016 20:58
bleiben wir erst mal bei den Nocken
bitte nochmal das Ventilspiel prüfen - irgendetwas um die 0,1 aufwärts reicht erst mal
zu den Steuerzeiten
KW im OT fixieren
Nockenwellen mittels 4er Bohrer auf der ZK-Oberkante fixieren
Schrauben der Nockenwellenräder lösen und wieder mit 30 Nm anziehen
es ist wichtig mit einem Maulschlüssel gegen zu halten, sonst hast du schnell Macken im ZK
Elektrischer Seits steigt das Trennrelais schnell aus. Überbrücken oder erneuern. Nicht irretieren lassen - auch ein defektes Relais läßt einen Zündfunken zu. Aber eben zu schwach.
Ein weiter Punkt, welcher beobachet wurde, ist ein schwergängiger Anlasser. Ausbauen reinigen einbauen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
