Seite 1 von 1
Benzinfilter ja oder nein
Verfasst:
18. April 2020 17:59
von DWK
Bei den kleinen 4tacktern ist ja nur ein Filter im Tank und dann dieser zweite Filter in der Zuleitung zum Vergaser, der steht ja auch in der Betriebsanleitung mit drin.
Es scheint jetzt aber nur noch diese kleinen eckigen zu geben und die haben nur sehr kurze Anschlüsse und diese blöden dicken Schläuche passen da auch nicht wirklich drauf.
Meine Frage ist nun, könnte man den Filter in der Leitung weg lassen ohne irgendwelche Nachteile zu haben? Oder sollte der lieber drin bleiben? Wie macht ihr das?
Re: Benzinfilter ja oder nein
Verfasst:
18. April 2020 18:12
von Björn-MV
Ich hatte für meine RT ein Servicekit bei Schuller bestellt und da war ein gescheiter Filter mit bei der ohne Probleme gepasst hat.
https://www.racing-shop-schuller.de/sho ... ?cPath=106
Verfasst:
19. April 2020 11:28
von Lord Helmchen
Ich habe den Ori.? Benzinfilter dran, der lässt sich auch auseinander nehmen zum reinigen, nie Probleme damit gehabt.
Verfasst:
19. April 2020 13:01
von Schumi1
Wenn der Tank sauber ist würd ich den zusätzlichen Filter weglassen
Verfasst:
19. April 2020 13:07
von DWK
Der Tank ist ja aus Kunststoff, Dreck kann eigentlich nur beim tanken rein kommen.
Ich habe noch einen Benzinschlauch von GüSi gefunden, das ist dieser durchsichtige blaue, den habe ich jetzt montiert. Der hält bei der ETZ schon 7 Jahre. Der schwarze von der Tante ist nach dem ersten Jahr schon etwas porös.
Verfasst:
20. April 2020 07:24
von Der Harzer
Schumi1 hat geschrieben:Wenn der Tank sauber ist würd ich den zusätzlichen Filter weglassen
Der Meinung bin ich auch
Verfasst:
20. April 2020 07:37
von Ex-User MZ-Wilhelm
Wenn einen Filter dann ausreichend groß aus dem Motorradzubehör, Autofilter benötigen meist mehr Druck für den ungehinderten Durchfluss.
Auto - Benzinpumpe viel Druck.
Motorrad - Fallhöhe etwa 30-40 cm und dementsprechend wenig Druck.
Willy
Verfasst:
20. April 2020 08:40
von Martin H.
Bitte bedenken, es handelt sich hier nicht um einen Zusatzfilter wie bei den Zweitaktern, den jemand aus lauter Faulheit eingebaut hat, sondern um einen original von MZ so vorgesehenen:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/mz125smb/13.gif (Nr. 4).
Daher geh ich davon aus, daß man sich dort schon etwas dabei gedacht hat.
Verfasst:
20. April 2020 08:48
von DWK
Martin H. hat geschrieben:Bitte bedenken, es handelt sich hier nicht um einen Zusatzfilter wie bei den Zweitaktern, den jemand aus lauter Faulheit eingebaut hat, sondern um einen original von MZ so vorgesehenen:
Deshalb ja auch die Frage.
Verfasst:
25. April 2020 13:28
von mzkay
Das Schwimmernadelventil im Vergaser der kleinen Viertakter ist recht empfindlich. Ersatz nicht gerade preiswert. Deshalb würde ich den Filter vorziehen.
Verfasst:
25. April 2020 20:38
von DWK
Stimmt, das musste ich mal tauschen, kam ca. 35 €.
