Seite 1 von 1
Vergaser RT125 Bedüsung
BeitragVerfasst: 27. April 2020 22:25
von Uwe6565
Noch eine Frage an die RT Fahren, welche Bedüsung und Vergaser Einstellung habt ihr?
Ich habe eine 100er HD und die Vergasernadel ganz oben in der 4. Kerbe.
Oder gibt es noch Möglichkeit zur Optimierung, größere HD? Andere Nadelstellung?
Re: Vergaser RT125 Bedüsung
BeitragVerfasst: 28. April 2020 09:32
von TSrobsen
Von was für ein Versager sprechen wir???
Bg
BeitragVerfasst: 28. April 2020 11:03
von Martin H.
TSrobsen hat geschrieben:Von was für ein Versager sprechen wir???
Vermutlich wohl vom serienmäßigen? :arrow: VM 24 MIKUNI
Uwe6565 hat geschrieben:Noch eine Frage an die RT Fahren, welche Bedüsung und Vergaser Einstellung habt ihr?
Uwe, bei Miraculis lese ich heraus, daß Deine Werte serienmäßig sind...
Vergaser
nächster Abschnitt ; Index
Kennzeichnung,Typ, Hersteller VM 24 MIKUNI
Arbeitsverfahren Kraftstoffanreicherung
Hauptdüse 100
Nadeldüse O-0
Leerlaufdüse 15
Düsennadel/Einstellung 5L10, 4. Kerbe von oben
Leerlaufgemischschraube/Einstellung 1 - 2,5 Ausdrehung
Leerlaufdrehzahl 1800 + 100 U/min
Kraftstoffstand 32 mm unter Vergasermitte
Schwimmerhöhe 20 + 1 mm ab Dichtfläche Vergasergehäuse
Einstellung Abgas max. 4,5 Vol% CO
BeitragVerfasst: 28. April 2020 19:14
von superelastik
... wohlgemerkt 4.Kerbe von oben. Das ist also bei 5 Kerben eher unten. Du schreibst hier was von oben. Oder hältst du die Nadel andersrum?
BeitragVerfasst: 28. April 2020 20:41
von Uwe6565
superelastik hat geschrieben:... wohlgemerkt 4.Kerbe von oben. Das ist also bei 5 Kerben eher unten. Du schreibst hier was von oben. Oder hältst du die Nadel andersrum?
Habe mich wohl etwas unschön ausgedrückt.
Der Sprengring steckt in der ersten Kerbe, von der Nadelspitze aus gesehen.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:35
von mzkay
die Bedüsung passt, wenn man Luftseitig nichts ändert
klar kann man je nach Höhenlage etwas mit der Nadelhöhe spielen
Warum wird gefragt? Leistungsmangel? Moped zu klein? Wartungsstau? Zu viele Pfunde?
BeitragVerfasst: 29. April 2020 21:25
von Uwe6565
mzkay hat geschrieben:die Bedüsung passt, wenn man Luftseitig nichts ändert
Sie geht etwas träge, nach dem ich die Nadel ganz hoch gehagen habe wurde es etwas besser.
Es gibt ja auch 102,5 bis 107 HD . Meine Frage ist, bingt es was oder läuft nur mehr Sprit durch?
BeitragVerfasst: 14. August 2024 15:35
von Poloracer163
Ist schon bissel her aber ich hole es mal hoch. Welche Hauptdüse soll man rein machen das sie besser läuft. Ich hatte das mal irgendwo gelesen. Finde es aber nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
BeitragVerfasst: 11. November 2024 14:58
von superelastik
Ich fahre mit HD 102,5 und Nebendüse 20. Nadelstellung Serienmäßig.
Zudem noch ein 15er Ritzel statt 16er.
Damit läuft sie recht spritzig auch noch im 6. Gang.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2025 20:28
von Maurice84
Hallo, ich fahre eine sm und habe die selbe bedüsung drin, nur läuft die nicht richtig. Wie weit ist deine gemischschraube rausgedreht?
