Schaltung hakelt / einstellen RT 125 Viertakt SX SM
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon superelastik » 12. August 2020 17:01
Weiß jemand ob man bei den Motoren die Schaltung einstellen oder justieren kann?
Hab folgendes Problem bei meiner RT mit 17Tkm aus BJ 2003.
Die Gänge lassen sich z.T. nur mit deutlichem Nachdruck einlegen.
D.h. ich ziehe die Kupplung und schalte mit dem Fuß einen Gang hoch. Der Gang rastet aber erst ein wenn ich die Kupplung schon wieder fast zur hälfte gelöst habe.
Erst dann bewegt sich auch der unter Druck stehende Fußschalthebel ein Stückchen aufwärts wie man es normalerweise beim Schaltvorgang kennt.
Wenn ich den Druck zu früh abschwäche springt öfters der Gang wieder raus.
Beim abwärts schalten verhält sich das ganze normal.
Kupplungspaket ist in meiner Meinung nach Ordnung.
Es läßt sich fahren aber es nervt und gehört sicherlich nicht so.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung?
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
superelastik
Re: Schaltung hakelt / einstellen RT 125 Viertakt SX SM
Beitragvon Lord Helmchen » 20. August 2020 14:01
probier mal eine andere Kupplungseinstellung. Bei meinen 2-taktern stellte ich den Kupplunghebel immer auf recht frühes greifen ein, lässt sich halt gut dosieren. Bei der MuZ ging das nicht, gleiches Schaltverhalten wie bei dir. Also umgestellt, so das zum losfahren der Hebel etwas weiter losgelassen werden muss und daran gewöhnen(!)und gut ist. Schaltung insgesamt würde ich nicht als *Butterweich* bezeichnen, eher so *Knochentrocken*.
Fuhrpark: MZ RT 125
Lord Helmchen
Beitragvon superelastik » 14. September 2020 09:29
Hab den Kupplungszug entsprechend eingestellt und es ist tatsächlich etwas besser. Danke für den Tip.
superelastik
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
