MZ RT 125 4-Takt läuft zu mager
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Anton0815 » Gestern 19:17
Hallo ich bin Marco.
Mein Sohn hat sich eine gebrauchte RT125 geholt.
Leider läuft sie zu mager. Die Kerze ist weiß. Falschluft konnte ich nicht entdecken, habe Bremsenreiniger bei laufendem Motor an den Vergaserflansch gesprüht und die Drehzahl blieb gleich. Das verstellen der Leerlaufgemischschraube brachte überhaupt nichts. Keine Veränderung beim Raus- bzw. Reindrehen. Dann habe ich diese mal komplett rausgedreht und festgestellt, das die Feder und der O-Ring fehlen. Kann das das Problem sein?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Gruß Marco
Fuhrpark: MZ RT 125 -4, 2006
Anton0815
Re: MZ RT 125 4-Takt läuft zu mager
Beitragvon Uwe6565 » Gestern 19:21
Anton0815 hat geschrieben:Hallo ich bin Marco.
Gruß Marco
Das rausdrehen der LL Schraube ist schon ein Erlebniss für sich, aber wenn sie zu mager läuft bleiben noch die LL Düse und Hauptdüse. Und die Nadelstellung.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Anton0815 » Gestern 19:42
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Laut Reparaturanleitung soll die Nadel in die 4.Kerbe von oben. Im Netz habe ich gefunden, wenn fetter in die 3. von oben. Was sagst du dazu?
Kann es auch daran liegen, das der O-Ring und die Feder fehlt. Den Falschlufttest konnte ich an der Leerlaufgemischschraube nicht durchführen( kam zum sprühen nicht ran)
Anton0815
Beitragvon Uwe6565 » Gestern 22:28
Anton0815 hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle Antwort. Laut Reparaturanleitung soll die Nadel in die 4.Kerbe von oben. Im Netz habe ich gefunden, wenn fetter in die 3. von oben. Was sagst du dazu?
Ich habe die Leerlaufgemischschraube noch nie ganz raus gehabt. Ist schon nicht einfach da was einzustellen, ohne verdrehen vom Vergaser bekomme ich es nicht hin.
Bei meiner RT war die Schraube beim Kauf ganz rein gedreht, so lief der Motor wie zugeschnürt.
In der Grundeinstellung ist sie 1,5 Umdrehungen raus.
Wie ist das Fahrverhalten und die V max.? Mehr als 110km/h schafft meine nicht.
Uwe6565
Beitragvon Anton0815 » Heute 05:47
Sie läuft und nimmt vernünftig Gas an. Höher als 90 wollte ich noch nicht fahren. Mein Sohn erzählte mir, das der Krümmer im Dunkeln glühte und da bin ich hellhörig geworden.
Anton0815
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
