Seite 1 von 1
RT 125 Bj 2005 - Gabelsimmerringe wechseln
Verfasst:
2. Mai 2013 10:01
von julee
Hallo Zusammen,
ich wollte bei der RT die Simmerringe tauschen, da undicht. Krieg aber die Standrohre nicht raus, weil das Inneneleben sich mit der Schraube unten am Holm mitdreht. Hab schon ins Werkstatthandbuch geschaut, aber da steht nur Schraube lösen. Leichter gesagt als getan!
Bei anden Mopeds ging das mit zwei Verlängerungen und passender Nuss, aber bei der RT sehe ich keinerlei 6 Kant im Inneren.
Welches Werkzeug kann ich nehmen um das zu blockieren?
Jutta
Re: RT 125 Bj 2005 - Gabelsimmerringe wechseln
Verfasst:
2. Mai 2013 15:13
von mzkay
Also normalerweise ist das eine M10 Schraube mit Innensechskant. Es wäre also gut, wenn du uns mal ein Foto machst, damit wir sehen, was da anders ist.
Um ein mitdrehen zu verhindern ist es notwendig, dass du den Holm etwas ins Tauchrohr drückst.
Verfasst:
2. Mai 2013 15:45
von julee
Von unten/aussen ist das ein Innensechskant, den kann drehe ich ja. Nur das Mitdrehen des Innenlebens kann ich nicht verhindern. Hab es schon versucht mit Feder wieder rein mehr Druck drauf zu kriegen, aber auch dann dreht sich alles mit. Innen ein Foto zu machen dürfte schwierig werden.
Verfasst:
2. Mai 2013 17:00
von mzkay
Hm - mit dem Foto meinte ich die Schraube.
Zum Innenleben. Normalerweise rastet die Kartusche oder wie man es auch immer nennen will im Tauchrohr ein, wenn es unten angelangt ist.
Schraub also mal das Standrohr auf und nimm die Feder raus. Dann müßtest du evtl. auch sehen, ob sich da etwas mitdreht. Falls ja muß die Kartusche wieder etwas mit Druck nach unten. Da hilft vielleicht ein Besenstiel.
Verfasst:
2. Mai 2013 18:49
von julee
Hab ich ja schon offen, daher weiß ich dass es innen mitdreht. Aber es rastet nichts ein, egal ob ich die Kartusche nach unten drücke oder Feder und Deckel wieder drauf mach.
Verfasst:
2. Mai 2013 18:57
von mzkay
Hast du evtl. einen Helfer zur Hand?
Stell einen Besenstiel auf den Fußboden und presse das Tauchrohr samt Kartusche drauf. Der Helfer lößt die Schraube.
Die Schrauben sind oftmals mit Schraubensicherung versehen. Vorheriges Erwärmen mit dem Heissluftfön könnte helfen.
Verfasst:
3. Juni 2013 22:43
von julee
Also alles Pressen mit Besenstiel etc. hat nix genutzt. Auch der Tip eines Schraubers, alles wieder zusammen zu bauen und die Schraube mit einem Schlagschrauber zu lösen funktionierte nicht. Letztlich hat nur ein eigenbau "Spezialwerkzeug" geholfen. Rundstahl 10mm Durchmesser, ca. 50 cm lang. An einem Ende ein Querstück rangeschweißt als Drehgriff und am anderen Ende ein Schlitz von ca. 2-3mm Breite. Damit kann man die Kartusche innen halten und die Schraube dann lösen. Bilder kann ich bei Bedarf schicken. Wer das Werkzeug braucht, kann es auch gerne mal bei mir ausleihen.
Gruß Jutta
Verfasst:
4. Juni 2013 12:53
von mzkay
Danke für die Rückmeldung.
klar - mach mal Bilder - die helfen immer
Verfasst:
18. Mai 2020 12:01
von superelastik
Hatte gestern das gleiche Problem beim Wechsel der Gabeldichtringe.
Bei einem Holm drehte die untere Inbusschraube mit. Auch der Einsatz eine Druckluft-Schlagschraubers half nicht.
Ich habe den zweiten Holm glücklicherweise zerlegt bekommen und das Innenleben mal beäugt.
Es gibt zum Gegenhalten eine Möglichkeit mit einem M8 Sechkantkopf.
Also kurzerhand ein Werkzeug gebrutzelt aus einem 50cm Rohr und einer M8 Schraube.
Das ganze dann im Schraubstock fixiert.
Dann beim Gabelbein obere Verschußschraube raus, Kunststoffstück, Öl und Feder raus.
Nun läßt sich das ganze über das Rohr im Schraubstock stecken und man kann das Innenleben gegen verdrehen sichern.
Das Gewinde und habe ich nachgeschnitten und von der Schraubensicherung befreit.
Zum zusammenbau habe ich das ganze dann im umgekehrter Reihenfolge verwendet.
Damit kann man die Schraube wenigstens ordentlich gegenhalten.
Hier ein Bilder des ganzen...
Verfasst:
27. Mai 2023 10:27
von beerdrinker
Hilfe!
Ich habe einen defekten Simmering am Telerohr, in der Reparaturanleitung und in der Ersatzteilliste stehen aber nicht die Maße. Nur die ET-Nummer 9016135000. Was für einer kommt da rein?
Verfasst:
27. Mai 2023 11:24
von Uwe6565
Verfasst:
27. Mai 2023 11:30
von beerdrinker
äh, ja, da hatte ich auch drauf kommen können...
Danke!
Verfasst:
28. Mai 2023 10:46
von Klausi 2_0
als wir bei RT- Bastis RT letztes Jahr die Simmeringe gemacht haben,
haben wir auf einer langen 8er Schraube zwei muttern rauf gedreht diese gekontert und dann mit ner Stecknuß und Verlängerung ins Rohr
gesteckt hat einwandfrei funktioniert.
Zusätzlich haben wir noch die Staubschutzkappen von der ETZ über die Gabelholme gezogen.
Das schützt die Rohre vor Steinschlägen
Verfasst:
28. Mai 2023 11:31
von beerdrinker
Die Staubschutzkappen bzw Faltenbälge vermisse ich an der RT auch. Ganz besonders aber einen Kettenschutzschlauch. Untenrum sieht die manchmal scheußlich aus!
Verfasst:
13. August 2023 10:08
von beerdrinker
Ach, nur so nebenbei: die Maße für die Simmeringe stimmen nicht. Die oben angegebenen sind für die SM / SX, die RT hat 40/48/9,5.
Und die gibt es zur Zeit nirgends.
Und dann war da noch die Ölfüllmenge. Ich weiß zwar, dass 270ml hineinsollen, würde aber auch gerne mit dem Peilstab prüfen können, ob noch genug drin ist. Wie hoch muss das Öl im Rohr stehen?
Verfasst:
13. August 2023 16:24
von der janne
40x48?
Da stimmt was nicht...das klingt mir zu wenig die 48...
Verfasst:
13. August 2023 16:30
von beerdrinker
Hab einen rausgerupft und wollte den 40/52er einsetzen. Da war nicht genug Tauchrohr für da.
Verfasst:
13. August 2023 21:52
von Uwe6565
Eindeutig 48mm
Werde morgen mal bei mir messen.
Meine RT ist Baujahr 2007
Verfasst:
13. August 2023 22:03
von DWK
beerdrinker hat geschrieben:Ach, nur so nebenbei: die Maße für die Simmeringe stimmen nicht. Die oben angegebenen sind für die SM / SX, die RT hat 40/48/9,5.
Wie kommst du auf 40/48?
Wenn das Standrohr 36 ist, sollte es 36/48 sein.
Ich kann erst am Wochenende wieder messen, bin aber der Meinung, dass das Standrohr 41mm ist.
