"Alternativ" Bremssättel
Hier geht es nur um das Fahrwerk der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon dieterpapa » 14. März 2021 22:45
Moin zusammen,
habt ihr schonmal die Alternativ-Sättel ausprobiert?
Ich hab zwar drei Sätze originale Sättel hier liegen, aber alles verrottet und vergammelt - hab schonmal die Kolben gar nicht rausbekommen - also einfach die neuen bestellt.
LG Dieter
Fuhrpark: MZ 125 SM, Suzuki GS400E, Suzuki GS450L, BMW R1100RS, Suzuki GSX1100G
dieterpapa
Re: "Alternativ" Bremssättel
Beitragvon Klaus P. » 14. März 2021 23:37
Es handelt sich also um Zangen für die MZ 125 SM wie ich aus deinem andere Thread entnehme ?
Beitragvon Treibstoff » 15. März 2021 02:08
Definiere mal bitte genau, was Du mit "Alternativ-Bremssattel" genau meinst. Geht es Dir um die Nachbauten der MZ-Bremssättel?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon HMW » 15. März 2021 13:22
Die ersten ETZ250'er exportmodelle hatte Brembo bremsen bevor die MZ bremszangen kamen. Passen von einige ältere BMW's und vielleicht guzzis. Musst aber darauf achten dass es viele ausführungen von Brembo gibt. Muss Ø10 löcher haben, etliche haben M10 gewinde die passen nicht. Habe im moment nur eine für die falsche seite liegen.
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
HMW
Beitragvon TS-Jens » 15. März 2021 13:30
Klaus P. hat geschrieben:Es handelt sich also um Zangen für die MZ 125 SM wie ich aus deinem andere Thread entnehme ?
Auch der Signatur nach, eine alte MZ steht da nicht drin :idea:
Beitragvon Mainzer » 15. März 2021 14:50
TS-Jens hat geschrieben:
Und der Rubrik nach auch!
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon dieterpapa » 16. März 2021 21:39
ja, ihr habt richtig erkannt - aufgrund der Rubrik und Signatur handelt es sich um eine MuZ 125SM....ich dachte, das erschließt sich aus der Rubrik :wink:
Bei "Schuller" oder in der Bucht gibt es sog. Alternativsättel zu einem günstigen Kurs. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/NEUER-BREMSSATT ... 1823200907
Diese werden wohl auch an irgendwelchen Chinarollern verbaut und passen auch an die SM/RT/SX.
LG Dieter
dieterpapa
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2021 21:52
Iss ja herb, eine Adapterplatte brauchst du auch dafür ?
Ich meine es gibt auch ein MuZ 125 Forum, vielleicht können die helfen.
Beitragvon Ysengrin » 16. März 2021 22:37
Die Adapterplatte wird laut Beschreibung von der alten Bremse übernommen. Scheint also keine Adapterplatte im eigentlichen Sinne zu sein. Eher eine Trägerplatte. :wink:
Themen: 354
Beitragvon dieterpapa » 16. März 2021 23:28
Richtig, auch der alte Bremssattel hat Trägerplatten.
Naja - ich hab mal geordert....die alten Sättel waren ja nur gammelig....
LG Dieter
dieterpapa
MuZ125SM - Sintermetallbeläge gesucht
Beitragvon dieterpapa » 29. Mai 2021 18:30
Mal ein kurzes Feedback dazu:
Die Sättel passen, die Bremsbeläge sind Mist....
Ich suche jetzt idealerweise Sintermetallbeläge, kennt da jemand eine Quelle?
LG Dieter
dieterpapa
Beitragvon Dieter » 29. Mai 2021 20:07
Bist du dir sicher das die Bremsscheibe SInterbeläge verträgt?
Beitragvon dieterpapa » 29. Mai 2021 20:47
Warum sollte sie das nicht? Ich hab auf allen Moppeds mittlerweile Sinterbeläge und noch keine Probleme gehabt.
Hab mittlerweile auch etwas gefunden: MCB582SI von TRW Lucas
LG Dieter
dieterpapa
Beitragvon Treibstoff » 29. Mai 2021 20:58
Ich mag die Sinterbeläge nicht besonders.
Die fressen die Bremsscheibe. Bei einem Möp aus aktueller Produktion kein Problem, da ist die Ersatzteilversorgung noch gewährleistet. Bei Modellen, wo mittlerweile der Herstellet nichtmal mehr existiert, sieht's schon wieder anders aus.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon dieterpapa » 29. Mai 2021 21:03
Scheiben gibt es noch...
https://www.franceequipement.com/catalo ... 6/1985/X/*
Bei meiner GSX-G sieht es da schon düster aus....
LG Dieter
dieterpapa
Beitragvon dieterpapa » 6. Juni 2021 18:14
Die Sintermetallbeläge sind drin.
Ist ein deutlicher Unterschied - die Fuhre bremst jetzt tatsächlich. Muss aber noch eingebremst werden, machen noch etwas Geräusche.
Noch etwas:
Bei diesen Nachbausätteln sollte man unbedingt die Halteschrauben der Bremsbeläge mal rausmachen und mit Keramikpaste oder sonstigem hitzebeständigen Mitteln wieder einsetzen. Dann gehen die beim nächsten Belagwechsel auch wieder raus. Außerdem waren ein einem Sattel diese Schrauben nicht richtig eingedreht.
LG Dieter
dieterpapa
Zurück zu Fahrwerk - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
