Bremse hinten entlüften
Hier geht es nur um das Fahrwerk der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon ralfpenkert » 14. Mai 2024 11:37
Guten Tag in die Runde,
ich weiss das es ein Thema ist zu dem schon einiges geschrieben wurde.
Mein Sohn hat leider beim Wechsel der Bremsbeläge hinten die Hydraulikleitung entfernt.
Ich bekomme das System nach Zusammenbau nicht mehr entlüftet.
Nun gibt es, wie ich las, offensichtlich verschiedene Möglichkeiten.
Jemand empfiehlt den Bremssattel zu lösen und herunterhängen zu lassen, ein Anderer sagt es hoch zuhängen.
Dann das Entlüftungsprocedere mit pumpen, schliessen bzw. öffnen des Entlüftungsventils durchzuführen.
Leichte Schläge mit dem Gummihammer gegen den Sattel könnten vielleicht Luftnester lösen.
Welche Vorgehensweise wären wohl am Sinvollsten?
Freue mich über Antworten und vielen Dank erstmal - Ralf Penkert
Fuhrpark: MZ 125 SX Bj 2003, Horex Regina Bj 1952, Honda CX 500 Bj 1981, Honda CB 250 K3 Bj 1973, Yamaha SR 125 Bj 1996, Ariel VH 500 Bj 1956,Ariel KH500 Bj 1952,Panther M100 BJ 1962
ralfpenkert
Re: Bremse hinten entlüften
Beitragvon DWK » 14. Mai 2024 12:03
Du auf jeden Fall den Sattel abbauen und so halten, dass die Endlüftungsschraube den höchsten Punkt hat. Ich hab mich da auch schon gequält.
Ich fülle die Bremsen jetzt immer mit einer großen Spritze vom Sattel aus auf.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon 3einhalb » 14. Mai 2024 13:19
Dabei dann aber vielleicht ein Brettchen zwischen die Beläge klemmen . Als Bremsscheibenersatz . Nicht daß dir noch ein Bremskolben rausfliegt dabei .
Grüsse . Ralf
3einhalb
Beitragvon ralfpenkert » 14. Mai 2024 17:28
Danke für die Antworten,
letztlich ging es recht simpel.
Das Bremssystem hinten als Ganzes ohne Hydraulikverbindungen zu lösen ausbauen ( das klappt). Die Berg - und Talführungen vermeiden und wie auf dem Bild ersichtlich aufhängen. Dann klappt es mit wenigen Bewegungen des Fußhebels. Wenn Widerstand spürbar, gedrückt halten, Entlüftung kurz öffnen, wieder schliessen und wiederholen.
Ralf
ralfpenkert
Zurück zu Fahrwerk - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
