bremsen nach revision ohne druckpunkt / undicht
Hier geht es nur um das Fahrwerk der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Copperhead » 13. Mai 2025 23:05
Zuletzt geändert von Copperhead am 5. Juli 2026 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 125 SM / 2008
Copperhead
Re: bremsen nach revision ohne druckpunkt / undicht
Beitragvon der janne » 13. Mai 2025 23:41
Wo sitzen da die Kupferdichtringe?
Themen: 142
Beitragvon Copperhead » 13. Mai 2025 23:59
Copperhead
Beitragvon siggi_f » 14. Mai 2025 05:05
Schräg sitzende Schraube klingt schon komisch und könnte der Grund sein, das der Sattel nie verbaut war - reine Spekulation.
Habe es mehrfach erlebt, das eine Bremse erst nach Überholung der Pumpe wieder ordentlich Druck bekam, obwohl der vor der Sattelrevision da war.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Copperhead » 14. Mai 2025 09:57
Copperhead
Beitragvon seife » 14. Mai 2025 14:34
Copperhead hat geschrieben:das macht keinen sinn. niemand würde den lichtschalter tauschen wenn er eine neue deckenleuchte aufhängt.
Mit dem Lichtschalter pumpst du auch nicht Bremsflüssigkeit in einen Schlauch.
Der wird nicht anders belastet ob du da die alte oder neue Lampe dran hast.
Die Bremspumpe ist beim Neubefüllen aber sozusagen "im Leerlauf", ohne Gegendruck und der Kolben stößt deswegen evtl. in unendliche Tiefen, wo noch nie zuvor ein Bremspumpenkolben war vor, was dazu führen könnte, daß durch dort vorhandene Korrosion / Dreck die Dichtung beschädigt wird.
Das ist schon vor gekommen, nicht nur bei Siggi, auch wenn du das für Unsinn hältst.
Wenns bei dir natürlich undicht ist und raussuppt, dann ist das wahrscheinlich die Ursache, ich sehe auf deinen Bildern aber nirgends eine schiefe Hohlschraube und auch nicht wo's da jetzt den Tropfen raus gedrückt hat.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Copperhead » 14. Mai 2025 14:54
Zuletzt geändert von Copperhead am 5. Juli 2026 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Copperhead
Beitragvon Harlekin » 14. Mai 2025 14:59
Mach mal Nen Bild von der Bremsleitung/ dem Anschluss wie er montiert ist.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Steffen G » 14. Mai 2025 19:06
Hi!
Vergrössert mal das vorletzte Bild.
Also meiner Meinung nach sieht die Dichtfläche da ziemlich besch... aus.
Ich hätte ja zuerst gesagt, nicht richtig entlüftet,
aber wenn sich da Tropfen bilden,
brauchst du da garnicht weitermachen...
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Copperhead » 14. Mai 2025 20:30
Copperhead
Beitragvon DWK » 14. Mai 2025 20:36
Hilft dir vielleicht nicht weiter, aber ich nehme da immer Dichtringe aus Aluminium. Die sind weicher als die Kupferringe.
Was genau hat denn beim alten Sattel nicht funktioniert, um die Stifte rauszuschrauben?
Zuletzt geändert von DWK am 14. Mai 2025 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Steffen G » 14. Mai 2025 20:39
Hi!
Ja gut, könnten paar Fussel sein.
Trotzdem ist die Oberflächenqualität schlecht.
Kannst ja mal eine neue Kupferdichtung nehmen,
und vorher ausglühen. Propangasbrenner.
Zunder wegmachen, bissel polieren,
und dann nochmal probieren.
Das Gewinde sieht ja noch einwandfrei aus.
Ich denk, irgendwie bekommst du das hin.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Copperhead » 14. Mai 2025 20:52
Copperhead
Beitragvon DWK » 14. Mai 2025 20:54
Da wird das Kupfer weich.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Copperhead » 14. Mai 2025 21:09
Copperhead
Zurück zu Fahrwerk - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
