Aufbockmöglichkeiten für z.B. MZ 125 SM
Hier geht es nur um das Fahrwerk der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Flecko_ » 16. Juni 2026 15:24
Bei der 125 SM habe ich das Problem,
1. die Telegabel hat vorn direkt unten beidseitig einen Innensechskant 6mm, mit normalem Aufbockgerät kommt man da gar nicht rein, oder man würde den Kopf verletzen
funktioniert nicht
2. der 125er Motor ist unten so ungerade nicht wirklich vernünftig kann ich da ein Konstrukt wiederkehrend sicher benutzen, dann kommt noch der Ausgang der Wasserkühlung hinzu
funktioniert nicht sauber, Hilfskonstrukt erforderlich
3. an der Hinterachse habe ich wohl im letzten Jahr mal mit einem Kippheber das Hinterrad ausgehoben, das muss ich nochmal probieren und setze mal hier ein Foto ein
funktioniert bedingt gut
Ich möchte mal Lösungen finden, wie man das Ganze wiederkehrend aufbocken kann!
Welcher Lösungen bedient ihr euch um vernünftig eine 125 SM oder SX aufzubocken?
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Re: Aufbockmöglichkeiten für z.B. MZ 125 SM
Beitragvon starke136 » 16. Juni 2026 16:00
1. Für nicht wirklich genormten oder weit verbreitete Telegabeln bietet sich ein Universalheber für vorne an.
Reicht zum Einlagern, Rad oder Schutzblech ausbauen.
Universal für fast jede Telegabel
Soll die Telegabel für Service oder ähnlich raus, dann bietet sich ein Steuerkopfheber an, gibt es einfach aus Wippständer oder für besseres Schrauben als massiven Ständer mit "Hochschraubfunktion"
Steuerkopfheber massiv
Steuerkopfheber einfach als Wippe
2. Für Anheben zentral, gerade bei unten nicht wirkliche geraden Maschinen oder Verkleidungen empfiehlt sich ein Zentralheber, dafür gibt es Aufnahmeplatte für fast jedes Motorrad oder eine Eigebbauplatte. Vorteil, es ist beweglich und man kann das ganze Motorrad daran zerlegen bis nur noch der Rahmen dran hängt. Nachteil: teuer.
Zentralständer
3. Die von dir gezeigte Ständerversion benötigt Prismabuchsen damit es stabil steht, ich empfehle persönlich KernStabi. Da muss sich schon die Erde auf den Kopf stellen damit die Maschine dann umfällt.
Es gibt aber auch Universalheberköpfe für die Wippständer, das geht ohne Prismabuchsen taugt aber auch zum Radausbau hinten usw. Ist jedoch nicht ganz so stabil.Universalheber hinten
Bei den Wippständern ist der Vorteil, dass man die Aufsätze/Einsätze tauschen kann für Telegabel, Primsabuchsen, Universal usw.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon Diesel3 » 16. Juni 2026 16:31
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon starke136 » 16. Juni 2026 16:34
Bei meiner CBR ( und auch anderen, passt sogar bei MZ) nehme ich für vorne gerne den Kernsstabiheber in der massiven Hubfunktion und hinten den Wippständer mit Aufnahmen je nach Einsatzzweck.
Die Backsteine und der Autowagenheber auf dem Bild sind lediglich fürs gute Gewissen unter den Achsen, es hätte auch ohne gehalten 😉
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon Flecko_ » 17. Juni 2026 09:43
Mir geht es hier darum, herauszufinden, welche Möglichkeiten ich bei der 125 sx und sm habe die Telegabel auszuheben, um das Vorderrad demontieren zu können.
Auch Heber habe ich genug da, blos wie hebenich auch vernünftig hydraulisch unter dem Motor, ohne Ablassschraube und Kühlsystem in Mitleidenschaft zu ziehen.
Flecko_
Beitragvon starke136 » 17. Juni 2026 10:20
Flecko_ hat geschrieben:Mir geht es hier darum, herauszufinden, welche Möglichkeiten ich bei der 125 sx und sm habe die Telegabel auszuheben, um das Vorderrad demontieren zu können.
Schau mal Punkt 1 meines Beitrags dort sind drei mögliche Universalheber für den Vorderbau welche bei fast allen Motorrädern passen
-- Hinzugefügt: 17. Juni 2026 10:30 --
Ein Ratschengurt oder ähnliches, obere Gabelbrücke und Deckenbalken geht natürlich auch.
Geht auch das nicht, tuns auch zwei Holzklötzer oder hochkant zwei Bierkästen, Steine usw. unter jeden Gabelholm. Natürlich plus ein Kumpel zum Anheben. Die 125er ist zum Glück ein Fliegengewicht.
Das wären zwar die russischen, aber dafür günstigen Methoden im Vergleich zu diversen Hub- und Wippständern 😁
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon Flecko_ » 19. Juni 2026 07:16
Die Wippheber, wie du sie auch erwähnst nehme ich sehr gern, da kannst du schnell mal ein Rad mit ausbauen.
- für Hinten ist mir prismatische Halt der liebste, denn wie du schon sagst "Das Hält"
- für Vorne bekommt man meist Einschübe mit Spitzen dazu, wo aber jetzt bei der MZ 125SM das Problem liegt, bei meinem Heber beispielsweise sind die Spitzen zwei Zylinder mit 6mm Durchmesser, paßt also garnicht zu den 6 Kant Schraubenköpfen unter der Telegabel
ich habe überlegt hier zwei sich drehende Spitzen (jeweils 6mm Sechskant) selber zu bauen, welche dann im Heber drehend gelagert sind, das könnte dann funktionieren und den Sechskant-Kopf ruiniert man auch nicht
zur Schwingen oder Gabeldemontage bleibt einem eh nur das zentrale Anheben, aber ich sehe schon, da hat bisher noch jeder die "russische Variante" mit Holzklotzunterlegen genutzt
hier hab ich mir mal Gestern Gedanken zu gemacht, zwei mal, Halter rechts und links am Rahmenrohr per Halbschale, dann per Flachmaterial, dachte da an Aluminium 8-10mm, nach Vorn vor die Ölablassschraube und der Siebschraube nochmal rechts und links unter dem Motorbock abgestützt
durch den Halt im Rahmenrohr sehe ich auch kein Problem mit Verrutschen, das Konstrukt wird immer sauber ausgerichtet sein und russisches Rumbasteln gehört der Vergangenheit an
Hier das Ganze mal rein konstruktiv als CAD nicht maßlich nur zur Info
Flecko_
Beitragvon beerdrinker » 19. Juni 2026 16:24
Suche dir einen Balken und hänge sie auf. Mache ich bei Krädern ohne richtigen Ständer, oder wenn der ab muss, auch.
Die SM wiegt ja kaum was, da reichen sogar zwei Seile. Nimm also vier.
beerdrinker
Beitragvon Copperhead » 19. Juni 2026 16:34
Zuletzt geändert von Copperhead am 5. Juli 2026 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 125 SM / 2008
Copperhead
Beitragvon Flecko_ » 23. Juni 2026 10:15
@beerdrinker
tolle Lösung, haben wir beim Schweineschlachten immer gemacht. Motorräder stelle ich schon immer gern vernünftig auf irgend einen Bock, ich hab auch Bock drauf ein bischen was zu tüfteln und zu basteln, das gehört zum Schrauben dazu :wink:
@Copperhead
den Hydraulikheber nutze ich vornehmlich an meiner Kawasaki VN800, da passen die beiden originalen Auflageflächen direkt drunter
-> für das Aufbocken der MZ 125SM ist ja zur allgemeinen Inspiration dieser Thread gedacht
aktuell bin ich auch gerade an einer Auflage für den Hydraulikheber dran, die Idee verspricht in Meinen Augen zu funktionieren
wenn Interesse besteht, kann ich später mit Abmessungen oder Skizzen helfen und unterstütze gern beim Bau oder Herstellung, nicht jeder hat eine kleine CNC Portalfräse zu Hause rumstehen
die Auflagen für das Dreiviertelzoll-Symetrie-Rahmenrohr habe ich aus S-Grün gefräst, das ist ein Kunststoff ähnlich Nylon und schohnt Farben und Beschichtung durch Belastung
Fräsen
als Basisplatte verwende ich eine Sandwichplatte 20mm, welche die Maße der Aufnhmeflächen vom Heber hat, in meinem Fall 300x340mm
Frästeile und Platte
Bohrbild der Platte wird auf dem Portal gefräst, Inbusschrauben werden die Köpfe versenkt
Bilder folgen
Flecko_
Beitragvon Flecko_ » 26. Juni 2026 08:32
Gestern Abend hab ich noch den Sonnenuntergang aus der Werkstatt beobachtet, die CNC Fräse hat geschnurrt und die Grundplatte bearbeitet, war schon schön :)
dann Anpassungsarbeiten zur Höhenermittlung der beiden S-Grün Motorbockstempel
alles Montieren und Test
das zentrale Heben ist jetzt vernünftig gelöst
jetzt geht es ans Heben der Telegabel
Flecko_
Beitragvon Bambi » 26. Juni 2026 13:20
:surprised:
Bambi
Beitragvon Copperhead » 26. Juni 2026 16:15
Zuletzt geändert von Copperhead am 5. Juli 2026 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Copperhead
Beitragvon Flecko_ » 26. Juni 2026 16:31
Ich wollte nicht, dass die Platte zu lawede wird und damit instabil
der Ausschnitt ist eigendlich garnicht erforderlich, da die Ölablassschraube hoch genug liegt, er ist nur obligatorisch
Flecko_
Beitragvon Flecko_ » 6. Juli 2026 14:31
weiter geht`s ja jetzt mit Vorder- und Hinterrad aufzubocken.
Für das Hinterrad habe ich für meinen Heber noch so eine Art Winkel dazu bekommen, wo die Kastenschwinge einfach sauber aufgelegt werden kann, das habe ich auch am letzten Wochenende probiert, das funktioniert wunderbar
jedoch mit Ideen für das Vorderrad komme ich garnicht voran
Flecko_
Beitragvon starke136 » 6. Juli 2026 15:17
Oben habe ich mehrere Universalmöglichkeiten für Vorderradheber verlinkt.
Alle reichen für den Radausbau, einige sogar für den Telegabelausbau.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon Flecko_ » 6. Juli 2026 15:26
bei den Varianten mit der Spitze, befürchte ich Zerstörung der Sechskantschraube, oder sehe ich das allein so
einer V-Aufnahme vertraue ich nicht, hab auch nicht die Möglichkeit das zu testen, wie da der Sitz ist, wenn das jemand zu Hause hat, ein Foto vom Gabelholm mit aufgebocktem Bike wäre vielleicht aussagekräftig
bei deinen angesprochenen Steuerkopfhebern habe ich das Kotflügelproblem, dieser sitzt direkt unter dem Steuerkopf, ich könnte da eine Adapterplatte mit ner Zentralführung basteln :shock:
Zuletzt geändert von Flecko_ am 6. Juli 2026 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Flecko_
Beitragvon starke136 » 6. Juli 2026 15:28
starke136 hat geschrieben:1. Für nicht wirklich genormten oder weit verbreitete Telegabeln bietet sich ein Universalheber für vorne an.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon Flecko_ » 6. Juli 2026 15:31
ich hab noch mal fix editiert
Flecko_
Zurück zu Fahrwerk - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
