Familienzuwachs Rt 125ccm
Hier bitte nur Fragen zu der 4 Takt RT/SM/SX 125, die in die anderen Rubriken nicht passen.
Beitragvon MrCooky999 » 29. Januar 2021 15:38
nachdem im Stall schon eine RT 125 BJ 2000 steht ist mir letztes Wochenende erneut eine RT überden Weg gelaufen und nun im Stall gelandet.
Die Maschine ist auch aus demBaujahr 2000 und lief nach Recherche lange Zeit in einer Fahrschule.
Dementsprechend Km hat sie auch drauf (geschätzt 60.000)
Allerdings wurde am Motor ca. 2018 Steuerkette,Kupplung, Freilauf,E-Starter und Ventile gemacht.
Somit denke ich das der Motor standfest sein wird.
Kleinere Arbeiten wie Gabel,Kettensatz und Flüßigkeitswechsel wird noch gemacht.
Der Sturzbügel muss noch gescheißt werden da er an der Halterung gebrochen ist.
Tacho und DZM liegen zum Glück noch auf Lager.
Ich hoffe das sie im Sommer wieder auf der Straße ist.
Stefan
Fuhrpark: MuZ RT 125 Bj 2000 blau
MuZ RT 125 BJ 2000 gelb ( noch nicht fahrbereit)
MZ ETZ 250 inkl. Fehlinggepäckträgersyste mit Krauser Kofferset Bj: 1983
Simson Schwalbe Kr51/1s
Simson Schwalbe Kr51/2L
Krause Duo 4/1 Bj: 1978
MrCooky999
Re: Familienzuwachs Rt 125ccm
Beitragvon hermann27 » 29. Januar 2021 15:45
bei geschaetzten 60.000 km ist zu empfehlen, den kupplungsdeckel zu entfernen um wenigstes den oelkanal auf fraesspuren der steuerkette
zu ueberpruefen. auch eine ventilspielkontrolle waere ratsam, um ueberraschungen vorzubeugen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon MrCooky999 » 29. Januar 2021 17:34
Auf alle Fälle wird der Kupplungsdeckel abgenommen.
Aber seit der Inspektion sind auf den Motor schätzungsweise max. 5.000km drauf gekommen.
Aber sicher ist sicher.
MrCooky999
Beitragvon hermann27 » 29. Januar 2021 17:35
:gut:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon beerdrinker » 30. Januar 2021 17:44
der DZM ist bei unseren beiden RT 125 hinüber, keiner weiß, warum. Du sagst, auf Lager, gibt es da noch mehr von?
mfg
beerdrinker
Beitragvon MrCooky999 » 30. Januar 2021 21:58
Servus,
naja ich habe eine komplette Armatur vor längerer Zeit bei Kleinanzeigen geangelt.
Deswegen " auf Lager"
Ich bin aber dran wegen den Drehzalhmessern.
Das ist ein leidiges Problem bei den RT Modellen.
Wenn ich ein Ergebnis habe meld ich mich.
Stefan
MrCooky999
Beitragvon beerdrinker » 31. Januar 2021 10:32
In irgendeiner Werkstatt sagte man mir mal, die Ursache sei eine Fehlzündung, welche die Elektronik grillt.
Ich dachte, dafür gibt es Sicherungen. Scheint sich keiner so richtig mit den Dingern auszukennen, denn von Reparaturen hab ich auch noch nie gehört.
mfg
beerdrinker
Beitragvon MrCooky999 » 31. Januar 2021 11:12
Bei unserer ersten RT ging der Drehzalhmesser auch nicht.
Aber wundersamer weise habe ich bei einem sehr netten Händler (Ente) einen "Schrottdrehzalmesser" bekommen der ging.
Den alten habe ich zerlegt und versucht wieder in gang zu bringen.
Ledier nur mit mäßigem Erfolg.
Standdrehzahl die sonst mit 2.000u/min. angezeigt wurden war plätzlich bei 4.000.
Allerdings schoss die Nadel bereits beim einschalten derZündung bereits auf 2.000 hoch.
Das Fehlzündungen für den Ausstieg des DZM verantwortlich sein sollen habe ich bisher noch nicht gehört.
Derzeit beschäftigt sich ein Elektro-Ingenieur mit dem Thema.
Mal sehen was raus kommt.
Stefan
MrCooky999
Zurück zu Sonstiges - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
