Seite 1 von 1
Lenkerschloss schaltet Rücklicht
BeitragVerfasst: 10. Mai 2025 22:33
von Duplo6
Ich wollte die SM verkaufen und der Verkäufer moniert, dass bei Benutzung des Leckerschloss das Rücklicht eingeschaltet wird.
Ist mir nie aufgefallen, da nie Lenkerschloss benutzt. Das ist doch nicht normal oder ?
Leider hab ich keine Ahnung, wo ich nach dem Fehler suchen soll. Hat er eine Idee ?
lieben Dank
Re: Lenkerschloss schaltet Rücklicht
BeitragVerfasst: 11. Mai 2025 02:42
von xtreas
Moin
Eine Stufe zu weit geschaltet? Parklicht?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2025 17:34
von Duplo6
Das gibt es ?
Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
Ich bin schon froh, wenn ich das Lenkerschloss reingefummelt bekomme. hab es nie benutzt. Wer soll die Möhre klauen ?
Habe den Stecker am Kabelbaum gemessen und den grauen Draht ausgepinnt. Nu is Ruhe. Der brauch kein Parklicht.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2025 18:07
von hmt
Duplo6 hat geschrieben:.... den grauen Draht ausgepinnt. Nu is Ruhe. Der brauch kein Parklicht....
Die Funktion hätte man auch einfach erklären können.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2025 20:48
von Enz-Zett
Rücklicht hat es aber nach wie vor, oder tut das auch dann nicht mehr wenn es sollte?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2025 17:11
von Duplo6
habe heute Standlichbirnchen vorne erneuert, da ging das Rücklicht noch ....
Jetzt geht die Hupe nicht, Strom kommt an, neue liegt schon bereit
BeitragVerfasst: 13. Mai 2025 06:16
von hmt
Klemm die doch einfach auch noch ab.😉
BeitragVerfasst: 13. Mai 2025 06:22
von rotti
Erste Stufe vom Lenkschloss ist ohne und die Zweite Stufe hat eine Parklichfunktion. Normalerweise sollte dann vorne und hinten leuchten.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 17:35
von Duplo6
rotti hat geschrieben:Erste Stufe vom Lenkschloss ist ohne und die Zweite Stufe hat eine Parklichfunktion. Normalerweise sollte dann vorne und hinten leuchten.
danke, wenn ich das vorher gewusst hätte.
habe alles Probiert und es erst danach herausgefunden.
Rest funktioniert tadellos.
Hat TüV bekommen ohne Mängel :)
BeitragVerfasst: 21. Mai 2025 06:22
von hmt
Die Lösung kam doch schon in der 1. Antwort.😉
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2025 11:32
von je125sx
Ich habe es dadurch kennengelernt, dass ich, als ich von Arbeit wiederkam, anschieben musste. :wink:
