Seite 1 von 1
(explosionzeichnung) schraubenzeichnung
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 23:07
von Devil83
Hat jemand von euch eine Zeichnung von ner etz 150er wo man erkennen bzw beschrieben ist wo welche schraube hinkommt? Habe nen neuen schrauben Satz gekauft und weiß nich mehr welche schraube wo saß für Hilfe bin ich sehr dankbar
Re: (explosionzeichnung) schraubenzeichnung
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 23:10
von Stephan
Die Zeichnung gibt es nicht, aber es gibt eine Ersatzteilliste, welche jede Position mit Sprengzeichnung der einzelnen Baugruppen auflistet.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 23:12
von Devil83
Woher kann ich die beziehen?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 23:14
von Stephan
Goggle mal ein wenig und du wirst zu miraculis.de stoßen, dort solltest du etwas finden. Bzw. haben einige Online-Händler ihre Shops nach den ersatzteillisten aufgebaut.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 23:28
von Klaus P.
Und wie hat er die bisherigen Schrauben entnommen ?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 23:35
von daniman
Offtopic:
Ich habe irgendwann mal in einem Oldtimermagazin gelesen: Der Benzinschlauch ist so arg verhärtet. Wie bekomme ich den vom Benzinhahn ab?
Zum Glück gab es damals noch keine Foren. Die Kommentare hätte ich nicht lesen mögen. :)
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 12:09
von RemoBike
Ich würde alle Schrauben erstmal bis Auflage auf dem Gewinde einstecken. Jede Schraube sollte mindestens 5-6 mm is Gewinde geschraubt werden ...Umkehrschluss: jede Schraube muss am Anfang 5-6 mm weit rausgucken. Wenn alle verteilt sind und es passt festziehen und fertig.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 12:31
von TS-Jens
RemoBike hat geschrieben:Ich würde alle Schrauben erstmal bis Auflage auf dem Gewinde einstecken. Jede Schraube sollte mindestens 5-6 mm is Gewinde geschraubt werden ...Umkehrschluss: jede Schraube muss am Anfang 5-6 mm weit rausgucken. Wenn alle verteilt sind und es passt festziehen und fertig.
Puh, 5-6mm ist bei einer M8 oder M10 Schraube schon arg wenig.
Als Faustformel würde ich sagen: min. 1 x d
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 18:05
von RemoBike
Auweia, ich sollte besser lesen. Hab irgendwie "Motorschrauben" dazu gedichtet ....
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 21:05
von Klaus P.
Eine Mutter hat immer 6 Gänge.
Besser ist der Hinweis, die ersten 6 Gänge tragen die Hauptlast.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 23:14
von etz15088
Klaus P. hat geschrieben:Eine Mutter hat immer 6 Gänge.
Sorry - habe ich jetzt nicht verstanden - kein Scherz : Wo sollen die 6 Gänge sein ? Meinst Du etwa jedes Gewinde muss 6 Umdrehungen einschraubar sein, bzw. nach 6 Umdrehungen soll die Schraube durch die Mutter durch sein ?
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 23:17
von Stephan
Die Klemmlänge einer Mutter entspricht meist 6 Gewindegängen bei jeweiliger Steigung. Mir ist eher bei Muttern 0,8xD geläufig.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 23:22
von etz15088
Also du meinst auch 6 Umdrehungen muss in jede Mutter einschraubt werden können...
Roman
