MZ Skorpion qualmt nach start
Beitragvon EmmieEric92 » 16. Juni 2019 22:11
Hallo Forum,
meine Skorpion stand jetzt seit August 2018 in der Garage. Wollte heute starten, d ahab ich erstmal festgestellt dass die ganze Zeit der Benzinhahn offen war ich blöder Trottel... Sie sprang dann nach mehrmaligem versuchen an, allerding qualmte sie aus dem unteren Bereich des Motors/bzw. unter dem Getriebe..
Was kann das sein? Ein kleiner Tropfen Öl hing auch unten dran. Hat bisschen nach Gummi und Öl gestunken. Bin bisschen verzweifelt. Dichtung erneuern? Hat jemand Tipps?
"Wer IFA fährt fährt nie verkehrt."
"Hat halt zu wenig Leistung" - Walter Röhrl über den Porsche Panamera GTS
Fuhrpark: MZ Skorpion Tour, EZ: 05/1996 DRECKSMÖHRE
EmmieEric92
Re: MZ Skorpion qualmt nach start
Beitragvon ets_g » 16. Juni 2019 22:26
könnte das kurbelgehäuse voll sprit gelaufen sein, und jetzt drückts aus der entlüftung raus. ich würd mal das öl ablassen und wechseln ohne den motor groß laufen zu lassen. wär mir zu heiß..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Guesi » 17. Juni 2019 07:32
Die Skorpion ist ein 4-Takter, da ist es sehr unwahrscheinlich daß das Kurbelgehäuse voll Sprit laufen kann.
Der Vergaser hängt am Zylinderkopf und selbst wenn über den Zylinderkopf durch ein offenes Ventil der Sprit in den Brennraum kommen sollte, kann der Sprit nicht am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse kommen, da der 4-Takter keine Überströmkanäle hat...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon MRS76 » 17. Juni 2019 07:45
Guesi hat geschrieben:Die Skorpion ist ein 4-Takter, da ist es sehr unwahrscheinlich daß das Kurbelgehäuse voll Sprit laufen kann.
Normal nicht, selten der Fall beim 4t.
Aber bei einer ZRX1100 schon mal gehabt.? Da kam die Brühe ausm Öleinfüllstutzen raus, der Motor war randvoll.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmieEric92 » 17. Juni 2019 09:47
Und sollte ich nach Ölablass vielleicht die Dichtung des Gehäuses gleich mit erneuern? Danke erstmal für die Tipps vielleicht fällt jemandem noch was ein.
EmmieEric92
Beitragvon hermann27 » 17. Juni 2019 11:06
Mein lieber Herr Six
Da irren Sie!
Meine Silve Star, hat sich wegen haengenden Schwimmerventils den Brennraum komplett gefuellt und das Kurbelgehaeuse anteilig gleich mit.
Gott sei Dank wollte ich Sie antreten und nicht mit dem Elekkrostarter starten. Der Kickstarter wollte sich zum OT-Suchen nicht wirklich bewegen.
Kerze raus und treten, es kam jede Menge Sprit heraus. Also Oel ablassen und oje fast ein Liter mehr als ueblich.
Oelwechsel, Vergaser ueberholt und Benzinhahn wieder wie frueher sorgfaeltig geschlossen(durch diie Unterdruckhaehne der Japaner wird man nachlaessig).
Auch die 4-Takt RT unsere Tochter hat dies durch ein haengendes Schwimmerventil so hinbekommen.
Selbe Prozedur, nur dass bei ihr der Anlasser trotz frich geladener Batterie nurr knurrte wodurch ich stutzig wurde.
Kommt selten, aber vor.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Guesi » 17. Juni 2019 12:03
Ich irre gerne, aber kannst du mir technisch erklären wie das passieren soll mit dem Vollaufen ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon ets_g » 17. Juni 2019 12:09
ich denke die kolbenringstöße dürften schon ausreichen damit sprit durchsickern kann. dichtigkeit von ventilsitzen kann man ja auch prüfen indem man benzin einfüllt und schaut ob es durchsickert. da dürften die spalte noch wesentlich geringer sein. klar geht das nicht von heute auf morgen, aber wenn die fuhre fast ein jahr steht..
die these kann leicht überprüft werden, indem der fragesteller einfach mal nach dem ölstand schaut. ist der zu hoch könnte es das problem sein, wenn nicht, ist was anderes faul
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon seife » 17. Juni 2019 16:22
Genau so, die Kolbenringe sind "statisch" nicht 100% dicht, wenn da oben Benzin rein läuft, landet es irgendwann im Öl. Ist mir bei der GS500E auch schon passiert, zum Glück habe ich die Pfütze (es läuft sowohl "vorne" aus dem Vergaser raus in den Zylinder und hinten in die Airbox mit Abfluss) bemerkt, vor ich versucht habe, den Motor zu starten.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon hermann27 » 17. Juni 2019 17:42
Guesi hat geschrieben:Ich irre gerne, aber kannst du mir technisch erklären wie das passieren soll mit dem Vollaufen ?
Benzinhahn war in beiden Faellen nicht geschlossen.
Schwimmernadelventile klemmte oder schloss nicht dicht. Motorrad steht mehre Wochen unbeobachtet auf dem Seitenstaender.
Schwimmerkammerueberlauf auf der rechten Seite, also weit oben und schon laeuft nachlaufendes Benzin in Richtung Zylinderkopf.
Wenn jetzt gluecklicherweise die Einlassventile noch offen und der Kolben weiter unten ist findet die Fluessigkeit ihren (wenn auch engen) Weg.
So wie bei uns eingetreten.
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 17. Juni 2019 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon stoppel68 » 17. Juni 2019 19:08
seife hat geschrieben:Genau so, die Kolbenringe sind "statisch" nicht 100% dicht, wenn da oben Benzin rein läuft, landet es irgendwann im Öl. Ist mir bei der GS500E auch schon passiert, zum Glück habe ich die Pfütze (es läuft sowohl "vorne" aus dem Vergaser raus in den Zylinder und hinten in die Airbox mit Abfluss) bemerkt, vor ich versucht habe, den Motor zu starten.
Dito... kann ich 100% ig bestätigen....bei mir war auch der Benzinhahn der Übeltäter.
Gruß Uwe
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24',25'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24',25'
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
u.a.
stoppel68
Beitragvon BaghiTom » 17. Juni 2019 22:27
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
BaghiTom
Beitragvon hermann27 » 17. Juni 2019 23:15
BaghiTom hat gut erklaert,warum es uebergelaufenes Bezin wohl eher nicht sein kann
Deshalb zurueck zur Ausgangsfrage.
Ich wuerde den Motor und den Auspuffkruemmer darunter gut reinigen.
Anschliessend den Motor laufen lassen und beobachten wo Oel austritt und auf denn Auspuff tropft.
Denn das scheint ja wohl die Ursache fuer das Qualmen zu sein
Viel Erfolg
mf esg hermann
hermann27
Beitragvon EmmieEric92 » 26. August 2019 14:22
alles wieder in Ordnung. War etwas Restöl auf dem Krümmer, Motor und alles andere ist dicht, Ölwechsel hab ich gemacht und seitdem funzt wieder alles. TÜV ist auch erneuert.
EmmieEric92
Beitragvon hiha » 26. August 2019 14:32
Nochmal kurz zum vollgelaufenen Viertakter: Das ist nicht sehr selten, bei bestimmten Mopeds sogar ausgesprochen häufig. Voraussetzung dafür ist, dass der Vergaser in einen Abwärts-Ansaugkanal mündet. Dann rinnt der Sprit lange vor dem Vergaserüberlauf langsam in den Kanal. Ich hab in einer befreundeten Werkstatt mal einen mehrzylindrigen Viertakter beobachtet, aus dem fast 15l nach Altsprit riechende Flüssigkeit abgelassen wurde, also die originalen 3 Liter Motoröl, plus eine Tankfüllung. Stand etwa 10 jahre rum, und der automatische Benzinhahn hat nicht so richtig gedichtet. Durch Verdunstungsrückstände in den Vergasern haben die auch irgendwann durchgelassen, usw.
Die dadurch entstehenden Schäden bestehen dann meist aus Korrosion an Zylinderwand, Kurbelwellen- und Pleuellager...
Hans
hiha
Beitragvon guzzifuzzi » 26. August 2019 22:10
Moin !
Nicht nur Kraftstoff findet seinen Weg am Kolben vorbei , auch Öl kann das . Besitzer einer Hängetittenguzzi (also BMW oder wie die Dinger heissen ;) , welche ihr Moped längere Zeit auf dem Seitenständer parken , kennen sicherlich die Qualmerei aus`m linken Pott....also ein asymetrischer Raucher gewissermaßen...
Guzzistische Grüße , Burkhard
Fuhrpark: MZ ES 150 /1964 , Guzzi850T Chopperumbau/1974 , Simson Schwalbe/1984 (von der viel besseren Hälfte) , MZ 660 Mastiff SM-Umbau/2000 vom Sohnemann) ,
Mz Skorpion
guzzifuzzi
Zurück zu Antrieb - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
