Lackblase Skorpion Traveller Tank
Beitragvon Risinghaze » 10. Juli 2016 10:40
Ich hab mal wieder ein Problem (wie immer :lach: )
Nachdem ich die neu erworbene Skorpion Tour gestern geputzt hatte, musste ich heute feststellen, dass sich am Tank eine Lackblase gebildet hatte. Leider eine recht große.... Es fühlt sich an, wie eine Folie und das is auch voll flexibel.
Nun is es der Originallack und ich möchte ungern den Tank lackieren lassen. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich diese Blase wieder weg bekomme? (Mal so ein Gedankengang... Wie bei Folien, aufstecken und anföhnen?)
Mit freundlichen Grüßen!
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 3x MZ Charly (Rot, Schwarz, Silber)
Verkauft: Honda MSX 125 Bj. 2015, Husaberg FE 350 Bj. 2013, Jawa 638 Gespann Bj. 1991, MZ ETZ 125 Bj. 1991, MuZ Charly Rot Bj. Unbekannt,
Risinghaze
Re: Lackblase Skorpion Traveller Tank
Beitragvon pierrej » 10. Juli 2016 11:01
Eine Lackblase kommt ja nicht von ungefähr, da muss es ja einen Auslöser geben. Im schlimmsten Fall ist dein Tank an der Stelle undicht und der Lacl löst sich durch das Benzine bzw. dessen Dämpfe ab, da hilft dann nur eine ordentliche Reparatur. Oder der Tank war an der Stelle vor dem Lackieren nicht 100% sauber so das der Lack nicht richtig haften konnte, aber dann währe er sicher schon eher "hochgegangen". Wurde diese Stelle vielleicht schon mal nachgebessert?
Du kannst ja die Blase mal anstechen und schnüffeln ob das dahinter nach Benzin riecht.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Risinghaze » 10. Juli 2016 11:04
Also nachgebessert nein. Das is alles noch original.
Aber wenn er undicht wäre, warum gerade jetzt, nachdem sie 3 Jahre stand und ich sie gestern mal geputzt habe?
Risinghaze
Beitragvon pierrej » 10. Juli 2016 11:31
Ist das ein Metalltank der rosten kann? Dann könnte (mit viel Zufall) durch das Putzen eine stark vom Rost angeknabberte stelle den Rest bekommen haben. Das sind aber alles nur Spekulationen und nachdem der gebrauch einer Glaskugel (siehe Beitrag vom Christof zu seinem Finger) gefährlich ist kann ich nur vermuten. :nixweiss:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2016 11:52
Das ist ein Kunststofftank und die Blasen haben viele Skorpion Tanks, meine auch..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon flotter 3er » 10. Juli 2016 12:29
Problem bei diesen Tanks (auch bei den Rotaxen oft) Diffusion von Kraftstoff bzw. dessen Gasen. Das Einzige was mir einfallen würde, wäre eine professionelle Innenbeschichtung. Ich habe keine Ahnung ob das hält. Einfach mal mit Profis drübder reden. Wenn der dann innen saniert ist, kannst du versuchen es so zu rep. wie du vorgeschlagen hast.
Themen: 242
Beitragvon RT-Fons » 10. Juli 2016 12:42
das Problem habe ich auch sei diesem Jahr. Die ganze Zeit alles bestens und auf ein mal, fast schon flächendeckend, ganz viele kleine Blasen.
Liegt wohl doch eher am neuartigen Sprit.
Gruß Fons
Fuhrpark: RT125/1 Bj.1954, RT125/2 Bj.1957, ETZ150 Bj.1988, Skorpion Sport Bj.1994
RT-Fons
Beitragvon flotter 3er » 10. Juli 2016 12:49
RT-Fons hat geschrieben:Hallo,
Gruß Fons
Nö, liegt an der Alterung des Materials.
Themen: 242
Beitragvon Risinghaze » 10. Juli 2016 13:42
In welcher Branche kann man sowas denn machen lassen? Also das beschichten?
Dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der einzigste bin.
Risinghaze
Beitragvon flotter 3er » 10. Juli 2016 13:52
Risinghaze hat geschrieben:In welcher Branche kann man sowas denn machen lassen? Also das beschichten?
Ob das nun beruhigend ist, nicht der einzige zu sein lasse ich mal dahingestellt.... :wink: Frage mal Egon hier aus dem Forum.
Themen: 242
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 10. Juli 2016 16:35
Hallo,,
noch habe ich das Problem nicht. Trotzdem bin ich an einer (vorbeugenden) Lösung interessiert,
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon colossos10 » 13. Juli 2016 23:08
Tja...
Meine hat das Problem leider auch. :(
Wurde schon zweimal lackiert. Das mit der Innenbeschichtung ist allerdings eine Idee.
Gruß Henner
:musik:
Fuhrpark: Auto "Paula": Skoda Elroq 60 Sportline
Verkauft: "Blue Thunder": Suzuki V-Strom DL1000 (BJ 2002), gefahren 2019-2025
"Antares": MZ Skorpion Traveller (BJ 1997), gefahren 2009-2019
colossos10
Beitragvon Egon Damm » 13. Juli 2016 23:30
die Plaste defudiert. Der Treibstoff löst Härterrückstände von innen an und
kommt somit bis unter den Lack. Passiert bei den Kompositplastetank sehr
oft unabhängig von der Fahrzeugmarke. Einfach den Lack abschleifen und neu
lackieren hält von 11 Uhr bis zur Mittagspause.
Abhilfe:
der Tank muss von innen grundiert und versiegelt werden. Nur so werden die winzigen
Kabilare verschlossen. Eine Grundierung muss sein und eine Versiegelung muss eingebracht
werden. Die spezielle Grundieung ist dünner wie Wasser und kriecht in die kleinsten Ritze
und Poren. Diese alleine reicht nicht aus. Sauteuer das dünne Zeug.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 13. Juli 2016 23:38
Kannst Du bitte Bezugsquellen nennen?
Gruß Walter
Egon Damm hat geschrieben:die Plaste defudiert. Der Treibstoff löst Härterrückstände von innen an und
Abhilfe:
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Egon Damm » 14. Juli 2016 17:55
Hallo Walter,
ich mache das gewerblich. Wo ich Material herbekomme ist mein Geschäft.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 14. Juli 2016 19:33
ok, das wußte ich nicht,
Gruß Walter
Egon Damm hat geschrieben:Hallo Walter,
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Egon Damm » 14. Juli 2016 21:05
Nachtrag:
diese Kunststoffbehälter aus Kompositmaterial von innen wieder dicht zu machen
ist für mich kein Problem. Aaaaaaaaber das Problem liegt in der nachfolgenden
Aussenbehandlung. Der Tank muss von außen angeschliffen sein. Ansonsten dringt
meine Grundierung ( dünner wie Wasser ) durch die Kabilare und hebt den Lack an.
Das nächste ist, bei der Außenlackierung muss der Tank grundiert werden. Hier
darf ausschließlich NUR eine Einkomponenten Grundierung verwendet werden.
Spaydosen/ und 2 Komponenten Material, löst die Plaste wiederum an. Die Grundierung
darf nicht wund, durchgeschliffen sein bevor der Decklack aufgetragen wird.
Alles in allen ist es ein kostenintensiver Aufwand.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Risinghaze » 21. Juli 2016 22:27
So, ich konnte die ganze Zeit nicht antworten, fragt mich nicht warum.
Ich hatte die Blase dann mal angestochen und so gelassen. Nach weniger als 10 Minuten hatte sich der Lack wieder komplett an den Tank gelegt. Ich weiß ja, dass der Lack trotzdem noch lose ist, aber er löst sich nicht noch mehr ab!
Risinghaze
Beitragvon Maik80 » 22. Juli 2016 09:14
Egon, erkläre bitte mal was kompositplastik ist, danke.
Beitragvon Egon Damm » 22. Juli 2016 15:18
Maik80 hat geschrieben:Egon, erkläre bitte mal was kompositplastik ist, danke.
unterschiedliche Zusammensetzung der einzelnen Materialien.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maik80 » 22. Juli 2016 15:30
Das versteht kein Mensch, schreibt das doch mal ausführlicher. :ja:
Beitragvon Egon Damm » 22. Juli 2016 21:36
ich auch nicht. Hängt mit dem Herstellungsverfahren zusammen.
Spritztechnik.....Gießtechnik....Menge usw. So wurde mir das mal
erklärt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maik80 » 22. Juli 2016 21:40
Dann hast Du wohl nicht richtig zugehört oder die Hälfte vergessen.
Die Tanks bestehen nicht aus composite Werkstoffen. Das ist nämlich ein Verbundwerkstoff, oder einfach ausgedrückt: ein Laminat.
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
