Skorpion Auspuff
Skorpion Auspuff
Beitragvon Dieter » 6. August 2019 19:07
Wir haben ein Problem mit dem Auspuff von der Skorpion Traveller BJ 98. Der sitzt hinten recht stark auf Druck gegen den hinteren Halter. Dort wurde der Halter direkt am Auspuffbügel am Auspuff angeschweißt und ist inzwischen abgerissen. Kann mal einer Bilder von dem Halter machen? Etwas verworren geschrieben aber so ist es meiner Meinung nach am besten zu verstehen. Bei Bedarf mach ich dann noch mal Bilder davon.
Re: Skorpion Auspuff
Beitragvon Nightcrawler » 6. August 2019 20:35
Hmm, zeig mal mit dem Finger drauf, dann mache ich noch ein paar Bilder!
Der Winkel ist mir schon mal durchvibriert und ein oder zwei mal hat's die Schrauben weggerüttelt :D
Schönen Gruß, Stefan!
möhnesee-touringfreunde.de
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Simson SR50 Elektroumbau
Nightcrawler
Beitragvon Dieter » 6. August 2019 21:09
Hallo Stefan,
hier mal die Bilder von Ramonas. Muss den Auspuff mal abnehmen und es mir mal ansehen ob noch etwas zu retten ist.
Beitragvon Nightcrawler » 6. August 2019 21:15
Ach, Kabelband drum und gut :wink:
Wenn du noch ein Bild brauchst, sag Bescheid!
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Nightcrawler
Beitragvon Dieter » 6. August 2019 21:20
Mach ich, besten Dank.
Beitragvon EmmieEric92 » 26. August 2019 14:27
Hol dir doch den BSM Future Nachrüstauspuff für die Skorpion, da ist der Halter deutlich besser. Auspuff hat ein e Zeichen und DB-Killer.
"Wer IFA fährt fährt nie verkehrt."
"Hat halt zu wenig Leistung" - Walter Röhrl über den Porsche Panamera GTS
Fuhrpark: MZ Skorpion Tour, EZ: 05/1996 DRECKSMÖHRE
EmmieEric92
Beitragvon Dieter » 26. August 2019 16:50
auch für diesen Tip erst mal recht herzlichen Dank.
Beitragvon guzzifuzzi » 26. August 2019 21:50
Moin Dieter !
Ursache für das Theater ist meiner Meinung nach die Längen-/Lagenänderung der Abgasanlage bei Temperaturunterschieden . Bei Juniors Mastiff haben wir das mal getestet , ist schon gewaltig wie sich die ganze Anlage zwischen kalt und warm windet und dehnt . Haben ein ziemlich weiches Haltegummi verbaut . Die Schellen zwischen den Krümmern sind nur leicht angezogen sodass sich die Enden ineinander verschieben können . Weiterhin ist der Schalldämper (von MSR / Edeleisen) mit Federn auf dem Hosenrohr beweglich befestigt. Gelegentlich (1-2 Mal pro Saison) die Schiebestücke mit Kupferpaste einstreichen . Funzt problemlos seit ca. 20tkm , trotz ziemlich deftigem SuMo-Betrieb .
Vielleicht lässt sich die Skorpion-Anlage auch in dieser Richtung verbessern.
Grüße vonne Küste , Burlhard
Fuhrpark: MZ ES 150 /1964 , Guzzi850T Chopperumbau/1974 , Simson Schwalbe/1984 (von der viel besseren Hälfte) , MZ 660 Mastiff SM-Umbau/2000 vom Sohnemann) ,
Mz Skorpion
guzzifuzzi
Beitragvon Dieter » 26. August 2019 22:09
Recht herzlichen Dank. Die Lage vom Auspuff kommt mir auch recht komisch vor. Die Anlage steht aktuell stark unter Druck. Leider musste ich die Priorität weiter nach hinten schieben. Kann mich erst wieder ab Ende September darum kümmern. Aber trotzdem bin ich an weiteren Meinungen/Tips interessiert.
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
