Bremshebel Skorpion Tour 660
Beitragvon wennie » 12. Mai 2020 16:30
Moin Leute,
Ich such schon seit langem einen Bremshebel für meine Skorpion Tour 660 (siehe Fotos).
Irgendwie ist das ein "kariertes Gänseblümchen". Es gibt zwar ein paar Bremshebel die ähnlich aussehen, aber oft ist die Nase zu kurz, die auf den Grimeca -Behälter drücken soll. Ein solcher ähnlicher Hebel ist z.B. von einer Honda CB. Aber er passt eben nicht.
Kennt jemand ein vielleicht baugleiches Modell, nach dem man suchen könnte?
Oder noch besser, kennt jemand eine Bezugsquelle für den originalen Bremshebel?
Danke schon Mal für eure Antworten <3
Fuhrpark: ETZ 250 SW; TS 250; Skorpion Tour 660; Moskito 125;Tabant 601; Duo 4/1 (3); DUO 4/2 (2); KR51/1 (7); KR51/2 (2); S51 (1); SD50 (1); SR50 (1); SRA50 (2)
wennie
Re: Bremshebel Skorpion Tour 660
Beitragvon Nordlicht » 12. Mai 2020 16:54
Motorrad Ente anrufen
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon Dieter » 12. Mai 2020 17:43
oder hier nachfragen. https://www.muz.de/
Beitragvon MZ Kurt » 12. Mai 2020 18:53
An der Kupplung ist ein Hebel von Domino verbaut. Evtl.an der Bremse auch ?
Evtl.dort mal auf der HP gucken.
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon guzzifuzzi » 15. Mai 2020 23:51
:hallo: Moin !
Die Dinger tauchen immer mal wieder in der Bucht o. in den Kleinanzeigen auf , musste mal suchen. Ein Aluhebel ist z.Zt. bei e.-Kleinanzeigen.
Grüsse , Burkhard
Fuhrpark: MZ ES 150 /1964 , Guzzi850T Chopperumbau/1974 , Simson Schwalbe/1984 (von der viel besseren Hälfte) , MZ 660 Mastiff SM-Umbau/2000 vom Sohnemann) ,
Mz Skorpion
guzzifuzzi
Beitragvon andilescu » 22. Juni 2022 15:58
Ich sehe folgende Möglichkeiten:
- In Großbritannien kaufen (dort noch lieferbar),
- Gebrauchtteil suchen,
- auf anderen Handbremszylinder umrüsten,
- evtl. passt ein Zubehörteil für die 1000er?
Ich bin einen anderen Weg gegangen: Ich habe ein Aftermarket-Ersatzteil, das für viele Japaner passt (oem 46092-1117) passend gemacht. Damit erlischt natürlich die ABE!!!
Die Fotos erzählen die Geschichte.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
Fuhrpark: ES 250/2-Gespann, MuZ Skorpion Tour,TS 250/1 m.SB.,
außerdem: Moto Guzzi Califorina Jackal mit Ott Euro I, Kawasaki Zephyr 750, Royal Enfield Interceptor
andilescu
Beitragvon PLVI4 » 22. Juni 2022 19:53
In Schneeberg beim MuZ Vertrieb bekommt man eine komplett andere Armatur, inkl. Ausgleichsbehälter.
Dort ist dann der Hebel in der Weite einstellbar und der Griff steht nicht so weit ab.
Wenn mich nicht alles täuscht, hatten die ersten BMW F650 (noch bei Aprilia gebaut) den gleichen Hebel.
Gruß René
Fuhrpark: ES 150/1, ETS 250, Skorpion Tour, 1000S
PLVI4
Beitragvon Heinz » 22. Juni 2022 20:14
Die Honda NSR 125 hatte einen ganz ähnlichen Bremszylinder, auch von Grimeca. Nur der Behälter ist nicht so hoch. Ich nutze so einen Hebel aus dem Zubehör und der funktioniert sehr gut.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Beitragvon andilescu » 22. Juni 2022 20:52
PLVI4 hat geschrieben:In Schneeberg beim MuZ Vertrieb bekommt man eine komplett andere Armatur, inkl. Ausgleichsbehälter.
Gruß René
Für ein paar Euro mehr hätte ich auch den einstellbaren Hebel nehmen können, aber das ist mir zu weit vom Original.
Danke für die Hinweise auf Alternativen!
noch mehr
andilescu
Beitragvon andilescu » 25. Juni 2022 13:50
Heinz hat geschrieben:Die Honda NSR 125 hatte einen ganz ähnlichen Bremszylinder, auch von Grimeca. Nur der Behälter ist nicht so hoch. Ich nutze so einen Hebel aus dem Zubehör und der funktioniert sehr gut.
Der Hebel für Honda NSR 125, den ich geliefert bekommen habe, sieht zwar ähnlich aus, passt jedoch definitiv nicht.
noch mehr
andilescu
Beitragvon DlD » 26. Juni 2022 10:53
andilescu hat geschrieben:Ich sehe folgende Möglichkeiten:
Dabei muss man aber, je nach Ausführung des Lenkers, auch aufpassen.
Ich habe bei mir auf Brembo PS13 umgerüstet. Sah auf den ersten Blick aus wie ein 1:1 Tausch. Allerdings habe ich feststellen müssen, dass der Ausgleichsbehälter weniger Abstand zum Lenkerrohr hatte. Sprich die Halbschale der Klemmung stand weniger weit aus dem Behälter heraus. An den originalen verstellbaren Lenkerstummeln der frühen Skorpion Tour/Traveller ist dieser Abstand dann nicht groß genug um über die Stufe an der Klemmung des Rohres zu kommen. Ob die Sport das Problem auch hat weiß ich nicht. Die späteren Modelle ohne Stummel sondern mit durchgehendem Lenkerrohr dürften da keine Probleme haben.
Leider habe ich keine besonders guten Bilder davon, aber wenn man weiß wonach man schaut, geht aus den beiden folgenden denke ich hervor was ich meine:
Ich habe mir dann einen 6mm Abstandshalter gedruckt, damit der Behälter beim Befestigen nicht verspannt wird, wie er es im zweiten Bild noch ist. Ich habe es halt auch sehr lange gar nicht bemerkt. :oops:
Gruß Sebastian
Fuhrpark: ES 150/1 (16.06.'69 - Nr. 801),
ES 150/1 (23.07.'69 - Nr. 3016) --> komplett zerlegt
Skorpion Traveller ('96) mit Sportheck
Honda VFR800F ('14)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon andilescu » 26. Juni 2022 16:17
DlD hat geschrieben:
Auch ein sehr interessanter Hinweis.
Ob das Baghira-Teil passt?
-- Hinzugefügt: 26/6/2022, 18:25 --
noch mehr
andilescu
Beitragvon DlD » 27. Juni 2022 18:14
Bei dem Abstand sollte es passen.
Weißt du welchen Pumpendurchmesser die Baghira hat?
Der Hebel sieht von der ganzen Anlenkung wie die Mechanik an meiner jetzigen Brembo aus. Da könnten dann Hebel aus diesem sehr großen Regal als Ersatzteile passen und eine Suche stark verkürzen.
By the way ... die Pumpenbetätigung wie an der Baghira und der Brembo mit Kugelkopf an einer losen Druckstange und vorn und hinten Halbschalen ist sehr viel schonender zur Dichtung und zur Pumpe gegenüber dem im Kreisbogen auf dem Stempel rumreibenden Grimeca-Hebel der Skorpion. Da nutzt man nur zwei tauschbare Kleinstteile aufeinander ab anstelle von Hebel und Pumpenstempel
Gruß Sebastian
Honda VFR800F ('14)
DlD
Beitragvon zrxsaka » 7. Oktober 2023 11:36
Ich greife das Thema vom letzten Jahr noch einmal auf. Wo gibt es einen einstellbaren Bremshebel für die Skorpion?
Danke ?
Fuhrpark: Simson SR50 B4, MZ ETZ 250, Honda Civic, TS150, MuZ Skorpion Sport
zrxsaka
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
