Reichweite Tank "Tour"/weite Strecken fahren
Beitragvon Chrissy110 » 26. Juni 2024 15:42
Hej Leute,
mich würde mal interessieren,wie weit ihr so mit eurem Tank kommt.
Mir ist klar dass es auf die Fahrweise ankommt und wo man fährt.Mein Tank (Skorpion Tour) fasst 18L mit 3L Reserve.
Ich fahre nach 150 km tanken.
Nächste Frage...seid ihr mit der Skorpion Tour schonmal weitere Strecken gefahren? Also in den Urlaub/kurzurlaub?
Wenn ja ,war die Fahrt angenehm oder würdet ihr Tipps geben können.
Ich wollte zukünftig mal weitere Strecken fahren.Das Fassungsvermögen vom Tank beschäftigt mich ,die gepäckmitnahme und die Bequemlichkeit der Tourer.
Wie kann ich mich drauf vorbereiten
Fuhrpark: *MZ Skorpion Tour 1998
*Suzuki GSF 600
Chrissy110
Re: Reichweite Tank "Tour"/weite Strecken fahren
Beitragvon DWK » 26. Juni 2024 16:00
Wenn du nach 150km tanken fährst, wie viel Liter gehen dann in den Tank?
Davon mal abgesehen, wenn ich nur Landstraße fahre, ist nach 150km eine Pause nicht das schlechteste.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon single-treiber » 26. Juni 2024 16:30
moin!
hm...wieviel sprit geht denn nach 150 km in den tank?
der xtz660-motor ist eigentlich nicht besonders versoffen...selbst bei knallgas in den bergen müsstest du bis zur reserve mindestens 200km weit kommen...
frohes schaffen & gute fahrt!
der single-treiber
Fuhrpark: ja...
single-treiber
Beitragvon Dieter » 26. Juni 2024 16:48
Bei einem Verbrauch von 4 - 5 L sollten schon 250 - 300 Km drin sein. Also einfach mal nachrechnen. Wieviel km gefahren und wieviel dann getankt wurde.
Beitragvon Chrissy110 » 26. Juni 2024 18:05
Hm...Danke für die Antworten.
Die letzten Male habe ich nur via Kanister nachgetankt und weiß somit noch nicht wieviel dann gebau reinpasst.
Ich werd das mal ausprobieren,wenn ihr schreibt da könnte eventuell noch mehr gehen.
Die Chrissy
"Du musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst"
(MAHATMA GANDHI)
*Suzuki GSF 600
Chrissy110
Beitragvon EmmasPapa » 26. Juni 2024 18:25
Na ja, wie groß waren denn die Kanister? Komplett aufgefüllt oder blieb was übrig?
Mit 18 Litern sollte man gut und gern 250 bis 300 km kommen, ohne den Tank gänzlich zu leeren. Auf einer Tour schon bei 150 km an die Tanke zu fahren, ist bißchen Panik, es sei denn, man macht sowieso eine Pause. Aber ich verstehe es so, dass Deine Runden bisher nicht weiter als 150 km waren und Du zu Hause mit Kanistern wieder auffüllst, um dann mit vollem Tank erneut starten zu können.
Du kannst Deine Tourlänge aber beliebig ausdehnen, indem Du unterwegs an einer Tankstelle auffüllst. Oder spricht da was dagegen?
Beitragvon zrxsaka » 26. Juni 2024 18:33
also mit der Skorpion Sport schaffe ich locker 250km bei zügiger Fahrweise.
Fuhrpark: Simson SR50 B4, MZ ETZ 250, Honda Civic, TS150, MuZ Skorpion Sport
zrxsaka
Beitragvon Nightcrawler » 26. Juni 2024 21:29
zrxsaka hat geschrieben:Hallo,
Jau, nach ~250 Kilometern halte ich auch die Augen auf, wo es Nachschub gibt.
Da habe ich aber auch noch ein oder zwei Liter bis zur Reserve.
Je nach Fahrweise halt :wink:
Schönen Gruß, Stefan!
möhnesee-touringfreunde.de
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Simson SR50 Elektroumbau
Nightcrawler
Beitragvon herr blümel » 26. Juni 2024 21:34
Chrissy110 hat geschrieben:Hej Leute,
ich bin zwar noch nie skorpion gafahren ,
aber dann müßte das ding ja 10l verbrauchen
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
herr blümel
Skype: herr blümel
Beitragvon foggy » 27. Juni 2024 06:59
Um die Reichweite bzw. den Verbrauch zu ermitteln, wäre es sinnvoll, mal an der Tanke vollzutanken und dann nach 200 km wieder an einer Tanke vollzutanken. Getankte Menge durch 2 teilen, dann hast Du den Durchschnittsvrbrauch.
Im übrigen schließe ich mich meinen Vorschreibern an, 250 km sollten eigentlich drin sein, bevor Du auf Reserve umstellen musst. Und die sollte dann nochmal für 30 angstfreie Kilometer reichen.
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Beitragvon DlD » 27. Juni 2024 20:13
foggy hat geschrieben:Und die sollte dann nochmal für 30 angstfreie Kilometer reichen.
Das ist ein ganz guter Richtwert, auch wenn man rein rechnerisch bei angenommenen 5l Verbrauch eigentlich sogar 60km schaffen sollte.
Leider hat da die Form des Tanks etwas dagegen, weil man meistens an den Teil, der in dem Fortsatz vor dem Querrohr im Rahmen sitz nicht so gut ran kommt. Eine sehr ungeschickte Konstuktion muss ich sagen.
Im Normalfall sind auch die Literangaben für den Tank ein wenig optimistisch. Da wird meist das gesamte Volumen berechnet, aber man soll das Ding ja nur bis zu den jeweiligen Marken befüllen.
Daher habe ich es noch nie geschafft in irgendeines meiner Motorräder ansatzweise das einzufüllen, was angeblich der Tankinhalt sein soll.
Die Skorpion nimmt real wohl eher so 16,5l auf und an ca. 0,7-1l davon wirst du beim Fahren nicht vernünftig ran kommen.
Macht bei einem angenommenen Verbrauch von 5l aber immernoch ca. 270km bis zur Reserve und dann nochmal 40-45km zum Finden einer Tankstelle.
Allerdings wäre es natürlich gut für solche Berechnungen auch deinen Verbrauch zu verwenden.
Bei mir reichen 5l mit Vollverkleidung ganz sicher nicht und bei der Tour ohne Verkleidung könnte das je nach Fahrstil und deiner Größe auch schwierig sein.
Zu deiner zweiten Frage mit dem lange Strecken fahren. Das ist kein Problem mit der Tour. Wenn du vor hast sehr viel Gepäck zu schultern, dann schau mal, ob du einen Satz Kofferträger für die Skorpion irgendwo herbekommst, am besten gleich mit den für die Skorpion passenden Hepco&Becker-Koffern. Für das Heck der Tour mit dem niedrigen Auspuff gab es das direkt bei MZ zu bestellen.
Falls du auch ohne Koffer auskommst, dann reicht jede beliebige Gepäckrolle oder andere Gepäcktasche aus dem Motorradzubehör. Zur Befestigung der Spanngurte eignet sich der massive Haltegriff für den Sozius sowie die Bügel an den Soziusfussrasten.
Habe mal ganz schnell nachgeschaut ... Hepco&Becker haben das alles immernoch im Program, falls du keine günstige gebrauchte Gelegenheit findest:
Trägersystem Skorpion H&B
Die original verwendeten Koffer dazu waren die Junior in schwarz. Gleiche Größe auf beiden Seiten, aber ich weiß nicht ob 30l oder 40l.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Chrissy110 » 29. Juni 2024 11:33
Hej Did ,
ganz lieben Dank für die ausführliche Antwort !
Tatsächlich fahre ich überwiegend Stadt, weshalb der Verbrauch auch da wohl höher ist.
Durch eure Antworten habe ich jetzt aber Mut gefasst und werde mich mal weiter Weg trauen.
Vielen Dank euch allen.
Es war bislang wirklich immer irgendwie ne art Angst nicht rechtzeitig zur Tanke zu kommen,wenn ich Strecken fahre die ich nicht gut kenne/abschätzen kann.Vorallem wenn ich alleine unterwegs bin 🤣
Ich habe mir nun erstmal eine Gepäckrolle geholt ,die für mich alleine sicher erstmal ausreichend ist.
Ich werde mich da mal vortasten und die Skorpion in die große weite Welt lassen 🙈😊
Die Chrissy
(MAHATMA GANDHI)
*Suzuki GSF 600
Chrissy110
Beitragvon starke136 » 29. Juni 2024 15:56
Mach dir da mal keine Sorgen. Das Tankstellennetz ist so dicht mittlerweile, da findet sich immer was, selbst hier im Th. Wald 😁
Außerdem hat dein Tank ja Reserve, wenn du auf diese Umschalten musst sind ja noch Kilometer X im Tank.
Zur Not weiß Google oder die Einheimischen immer wo die nächste Tanke ist😁
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Beitragvon flotter 3er » 29. Juni 2024 17:23
Chrissy110 hat geschrieben:Hej Did ,
Gut. Die entscheidende Frage hast du aber noch nicht beantwortet. Wieviel hast du genau nachgetankt (bis Tank voll) und wieviel km bist du damit gefahren?
Themen: 242
Beitragvon alexander » 29. Juni 2024 20:31
oder kauf dir nen "fuel-friend" mit 1,5l. dann haste 30km reserve. egal an welche tropfen du im tank rankommst oder nicht.
Beitragvon starke136 » 29. Juni 2024 21:57
alexander hat geschrieben:oder kauf dir nen "fuel-friend" mit 1,5l. dann haste 30km reserve. egal an welche tropfen du im tank rankommst oder nicht.
Auf deutsch "Kanister" 🤪
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Beitragvon Diesel3 » 29. Juni 2024 22:48
Der Motor der XTZ in der Skorpion sollte wegen besserer Aerodynamik vergleichbar oder weniger verbrauchen als in der Baghira, denke ich.
Bei der Baghira sind Tourenverbräuche von 4-5l - je nach Streckenprofil realistisch. Damit wären bei 18l deutlich über 300km realistisch.
Wir haben 2 Baghira - beide haben ähnliche Verbräuche. Über 6l ist sehr selten bis unmöglich.
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon alexander » 30. Juni 2024 01:59
starke136 hat geschrieben:
no, sir.
die schreibweise mit/ in anfuehrungszeichen weist auf ein bestimmtes produkt, korrekte schreibweise FuelFriend, eine registrated trademark hin und steht nicht fuer einen gattungsbegriff (dann ohne anfuehrungszeichen).
sorry for that.
Beitragvon hmt » 30. Juni 2024 07:42
Es kann doch nicht so schwer sein mal den Verbrauch zu ermitteln und dann auszurechnen wie weit man mit einer Tankfüllung kommt.🤔
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Dieter » 30. Juni 2024 07:58
Das mach ich regelmäßig. Ich lass mich nicht gerne negativ überraschen.
Kleiner Aufwand, großer Nutzen.
Beitragvon alexander » 30. Juni 2024 11:32
hmt hat geschrieben:Es kann doch nicht so schwer sein mal den Verbrauch zu ermitteln und dann auszurechnen wie weit man mit einer Tankfüllung kommt.🤔
:top: :top:
musst noch nichtemal selber rechnen:
"spritmonitor" kann helfen.
tageskilometerzähler nullen
bei jedem tank eintragen (direkt beim kaffee an der tanke)
jeweiliger schnitt wird berechnet
langzeitschnitt wird berechnet
streckenprofil ist grob ebenfalls dokumentierbar.
auf mehreren endgeräten sichtbar
kostenfrei ist auch
Beitragvon DlD » 30. Juni 2024 15:19
starke136 hat geschrieben:Außerdem hat dein Tank ja Reserve, wenn du auf diese Umschalten musst sind ja noch Kilometer X im Tank.
Du solltest allerdings mal getestet haben, dass dein Benzinhahn auch in Ordnung ist.
Mir fallen da zwei mögliche Fehler ein, die dafür sorgen, dass du ohne Reserve dastehen könntest
1. der Reservekanal im Benzinhahn ist mit Schmutz zugesetzt und lässt keinen oder zu wenig Sprit durch
Test ist einfach - Benzinschlauch abziehen und Benzinhahn auf Reserve stellen und schauen ob Sprit fließt und ob es in einer definierten Zeit genauso viel ist wie in Normalstellung
2. das kleine Röhrchen, welches verhindert, dass aller Sprit durch die Normalstellung des Benzinhahnes läuft ist weg oder zu kurz oder eingerissen
Test dauert etwas länger, ist aber auch simpel. Der Tank muss dabei relativ leer sein. Dann wieder Benzinschlauch ab und durch die Normalstellung ablaufen lassen, bis nichts mehr kommt. Dann auf Reserve umstellen und schauen, wieviele Liter dann noch rauskommen. Zwischendrin auch mal bisschen das Motorrad hin und her wackeln. Beim Fahren schwappt es auch etwas.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
