Victoria KR 25
Wie der Name schon sagt .. Muß nicht nur um MZ gehen :)
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 26. November 2023 13:45
Das Teil ist mit der originalen Sicherung versehen.
Deswegen habe ich an dem selbst gebastelten Teil ein Gewinde drauf gemacht. :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon motorradbastler » 26. November 2023 15:42
;D :D
Fuhrpark: Diverse
motorradbastler
Re: Victoria KR 25
Beitragvon ETZ250Greiz » 27. November 2023 19:57
Das Maschinchen wird so schön. Ich verfolge es mit Begeisterung.
Aber mit einem schwarzen Auspuff kann ich mich gerade nicht anfreunden. Aber nach mir geht's ja nicht. Dir muss es gefallen.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 27. November 2023 20:03
Das mit dem Chrom ist so eine Geschichte für sich.
Laut Katalog is es Baujahr abhängig.
Bei meiner eben Schwarz. :wink:
Heute habe ich den Batterie Stecker befestigt ,und nu muss noch ein Gummi Schutz drüber.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon ETZ250Greiz » 27. November 2023 20:19
Hätte ich nicht gedacht. Dann ist Schwarz natürlich okay.
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 28. November 2023 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 28. November 2023 05:55
Aber sicher doch :mrgreen:
Jetzt warte ich noch auf die Seil Zug Bausätze für den Vergaser.
Die zu bauen ist bestimmt nicht einfach da es keinerlei Vorlage für gibt.
Meine die an der Maschine waren sind recht verbastelt und im Netz gibt es keine Maße.
Also auf ein neues.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 4. Dezember 2023 17:15
Das Basteln kann los gehen.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 7. Dezember 2023 19:13
Habe mich heute noch mal mit dem BL Schalter beschäftigt.
Ob das nu endgültig ist weiß ich noch nicht
Den eine bessere Position habe ich nicht gefunden.
Die Kupplung funktioniert auch wieder
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon waldi » 8. Dezember 2023 20:49
Hast die Kleine schon mal Tuckern lassen? Oder habe ich das wieder verpasst?
Lg. Mario
Ps. Du machst schon Nägel mit Köpfen und die Kleine da, ist schon was richtig Feines.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 8. Dezember 2023 20:58
Hallöchen Mario
Bei mir ist sie noch nicht gelaufen.
Da gibt's ja noch bissel Arbeit.
Der Motor wurde allerdings beim Motorenbauer im Fahrbetrieb getestet. :wink:
An gelassen wird sie erst wen alles fertig ist.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 13. Dezember 2023 19:02
Auch hier geht es wieder weiter. :wink:
das mit dem Lenker Schloß habe ich nu auch erledigt.
Eine Nachfrage beim Verkäufer/Teile Händler getätigt und zur antwort bekommen.: Ich solle doch die Längskanten am Schließzylinder ab schleifen. :mrgreen:
Nix Da, den da würden ja die Blätchen raus fallen. :D
In der Öffnung im Rahmen habe ich die Ecken ein wenig aus gefeilt und nu past das Schloß.
das mit dem B Lichtschalter ist auch erledigt.
Einfach nur ein stückchen nach hinten verschoben. :wink:
Nun ging es noch mal an die Verkabelung ran, den ich wollte das Plus Kabel für den BL schalter über das Z Schloß geschaltet haben.
Also mall alle Anschlüsse geprüft um einen Kontackt zu finden.
Ach du meine Nase.
Alle Anschlüsse haben Masse Durchgang , ob mit Z Schlüssel geschaltet oder ohne Schlüssel im Schloß. :shock:
Also alle Kabel und Anschlüsse zum xten mal geprüft und kein Fehler gefunden.
Dan hab ich mal meine Batterie fertig gemacht und ein gebaut.
das ich mir die LiMa nict ruiniere hatte ich die Kabel der LiMa ab geschraubt und die Bakterie ein gebaut.
Beim an schliesen der Batterie läuchtete alles was an Glüh Obst am Möppi ist. Das darf doch nicht wahr sein,egal ob mit Zünd Schlüssel oder ohne. :roll:
Irgendwan hat man ja die schn... voll von dem Zeugs. :shock:
Zu guter Letzt schrieb ich einen bekanten Victoria Schrauber an und er meinte
Irgend wo Plus und Minus vertauscht oder das Zündschloss defeckt. :!: :?:
Also noch mal alle Kabel Anschlüsse geprüft. Alles OK
Nach eingehender Belesung bei Victoria kr26 hab ich dan mal das Z Schloss aus gebaut und zerlegt.
Bisschen Gammel ist schon vorhanden
Nu wird es erstmal gereinigt und wieder kompletiert.
da mich die Proplematick nicht in Ruhe gelassen hatte laas ich noch ein bisschen im Netz.
https://www.kr26.de/el-0420-main-switch-49.html
http://www.klausvoigt.de/victoria/v_menu.htm
:idea:
Zitat :
Schaltstellungen
Schlüssel abgezogen oder in äußere Raste gezogen:
Alles abgeschaltet.
Schlüssel eingesteckt und in Fahrtrichtung stehend:
Zündung,Signalhorn, und Ladeanzeigelampe eingeschaltet.
Schlüssel im Uhrzeigersinn gedreht:
Zündung, Signalhorn, Ladeanzeigelampe, Standlicht und Schlußlicht eingeschaltet.
Schlüssel entgegen dem Uhrzeiger gedreht:
Zündung, Signalhorn, Ladeanzeigelampe, Fernlicht bzw. Abblendlicht und Schlußlicht eingeschaltet.
Der Schlüssel kann in jeder Stellung abgezogen werden. Es ist dann jeweils Zündung, Horn und Ladeanzeigelampe abgeschaltet, eingeschaltete Lampen brennen weiter.
Zitat ende:
Ich denke mal das der fehler nicht am Möppi zu suchen ist sondern ich einfach der fehler war. :roll:
Bin ja die MZ Zündschlösser gewhont :mrgreen:
Mal sehen was morgen abend bei raus kommt.
:wink:
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 13. Dezember 2023 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Lorchen » 13. Dezember 2023 19:09
Ich hätte da am Rahmen, am Zündschloß, gar nichts gefeilt. Die sollen sich mal Mühe geben, passende Nachbauteile zu bauen. Nicht das Originalteil muß sich dem Nachbau anpassen, sondern der Nachbau paßt sich bitteschön an das Original an.
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 13. Dezember 2023 19:12
Hallo Lorchen
Da gebe ich Dir recht. !!!!
aber es gibt keine Schlösser die passen :wink:
Das ausschleifen war wirklich nur minnimal :!: :!: :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Sven H » 14. Dezember 2023 20:31
Moin Olaf, was macht der Zündschalter? Schon wieder eingebaut?
Grüße Sven
Fuhrpark: TS150 1984, SR59 Berlin 1962, Trabant 601 deluxe Universal 1988, Saporoshez 968 1975
Sven H
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 14. Dezember 2023 20:47
Ja Sven :wink:
Heute hab ich das Zündschloss gereinigt
gefettet und wieder zusammen gebaut.
Alle Anschlüsse und Kabel nochmals geprüft.
Es ist alles OK
Dan alles wieder ein gebaut und die Daumen gedrückt. :wink:
Schlüssel dan nach Anleitung betätigt.
:mrgreen:
Nach runde 45 Jahren ist wieder Licht an der Victoria
:D
Und alles funktioniert wie es soll . :wink:
:P
Nur die Huppe will noch nicht ihre Arbeit aufnehmen :|
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Sven H » 14. Dezember 2023 21:55
Glückwunsch! Toll!!!!
Sven H
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Dragonbeast » 14. Dezember 2023 23:30
Glückwunsch, das sind die besten Momente??.
Tolles Projekt, weiterhin viel Spaß damit.
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Re: Victoria KR 25
Beitragvon radiouwe » 15. Dezember 2023 22:49
Hallo Olaf,
ja, dass ist bisschen wie den Schwibbi zu Weihnachten leuchten lassen. ?
Ja, die geräuschlose Hupe kann einen schon länger beschäftigen.
Im E Fall hilft bloß zerlegen und von Grund auf neu einstellen.
Schöne Weihnachten und Grüße Uwe
radiouwe
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Mechanikus » 16. Dezember 2023 03:20
Mir hat das Hupenkapitel in Lothars Elektrofibel unwahrscheinlich weitergeholfen. Glücklicherweise funktionieren die Hupen in Nürnberg genauso wie die Zschopau. Das ist machbar.
Mechanikus
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Sven H » 17. Dezember 2023 22:23
Die MZ und Victoria Hupe haben sogar die identischen Abstände bei den Nietbefestigungen. Da fragt sich, wer da wann und bei wem abgeschaut hat. ?
Sven H
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 18. Dezember 2023 19:28
Habe heute mich nochmal mit der Hupe beschäftigt.
Ich bin dann zu dem Entschluss gekommen die Teile aus Ost und West zu paaren.
Und siehe da es funktioniert :P
Das Bremslicht geht jetzt auch :mrgreen:
Morgen noch die Seil Züge für den Bing an fertigen.
Dann wäre ich soweit durch , und wenn im Januar meine Eltern da sind ist gemeinschaftliches an lassen . :wink: :D
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon ETZ250Greiz » 18. Dezember 2023 19:46
Sehr schön. Für mich alles stimmig.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Wilwolt » 19. Dezember 2023 09:27
:top:
Was machst Du ab Februar 24? :lach:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 19. Dezember 2023 09:58
Wilwolt hat geschrieben::top:
Das weiß ich noch nicht :mrgreen:
Hab ja noch 2 W353er in Arbeit
Die müssen ja schon seit 3 Jahren zum TÜV
Und Sven seinen HP muss ich ja auch noch schweißen :roll:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Sven H » 19. Dezember 2023 21:35
Im Februar muss es auch spätestens los gehen. ???
Sven H
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 19. Dezember 2023 22:28
So Leute
Es ist fast geschafft. :mrgreen:
Es ist nicht einfach mit Fahrzeugen die man nicht selbst zerlegt hat oder wo die Teile nicht vollständig sind.
Heute habe ich nun die Seilzüge für den Bing an gefertigt,leider müssen die nochmal um 5mm gekürzt werden. :roll:
Aber das hatte ich erst bemerkt als ich alles wieder zu sammen gebaut hatte.
Habe dann alles sauber verlegt
Und dann wollte ich schnell u den Tank probehalber montieren.
Es war nur die Frage wie dieser montiert wird/Reihenfolge.
Dummerweise war die hintere schraube 5mm zu lang.
Also das 2.mal ein kürzen.
Ich wollte eigentlich nur mal probieren.......
Das Ende vom Lied war
Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist es geschafft.
:mrgreen:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Sven H » 19. Dezember 2023 22:31
Einfach nur irre! Echt wunderschön geworden. ???
Sven H
Re: Victoria KR 25
Beitragvon FILZI » 20. Dezember 2023 10:15
Sehr schön! :respekt:
Grüße Hagen
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1, Baujahr 1972
FILZI
Re: Victoria KR 25
Beitragvon flotter 3er » 20. Dezember 2023 10:46
Echt ein bildhübsches, kleines Möp!
Themen: 241
Re: Victoria KR 25
Beitragvon mz-mw » 20. Dezember 2023 10:57
Wie immer Olaf: Top gemacht. Ich schaue mir die Schönheit gern mal live an.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Victoria KR 25
Beitragvon starke136 » 20. Dezember 2023 11:04
Sehr schön geworden!
Ich bin gespannt auf dein nächstes Projekt!
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Re: Victoria KR 25
Beitragvon ETZ250Greiz » 20. Dezember 2023 13:29
Wunderschön! Meine Hochachtung ist Dir gewiss.
Und nun mit Lichterkette ab ins Wohnzimmer ?
ETZ250Greiz
Themen: 46
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 20. Dezember 2023 20:20
Ich wollte heute eigentlich nur die Seil Züge ein wenig kürzen :mrgreen:
Das habe ich auch :wink:
Nur dann lagen die Benzin Häne einfach so rum.
Der rechte war mal verbaut ,der in der mitte war ein Ersatzteil und beide sind kaputt .
Und sie gefieenl mir nicht so richtig.
Also hatte ich mir mal einen schöneren besorgt.
Einmal zerlegen und neu auf bauen
Na ja bissel Zeit ist ja noch gewesen und der Anbau geht ja schnell. :wink:
Jetzt muss nur noch alles dicht halten.
Für dieses Jahr ist erstmal alles erledigt, und es geht im Januar wieder weiter.
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 20. Dezember 2023 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon radiouwe » 20. Dezember 2023 20:43
Mensch Olaf,
Nu schütte doch mal einen Schluck grantiges Gemisch rein, klemme den guten Bleisammler an und dann blase eine eine blaue Wolke untern Weihnachtsbaum ?
Du willst es doch auch. ?
Frohes Fest und viele Grüsse Uwe
radiouwe
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 20. Dezember 2023 21:32
Ja das stimt :wink:
Es hatte heute schon recht gejuckt in den Händen. :mrgreen:
Aber ich ware bis meine Eltern zu besuch sind. :ja:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Mechanikus » 20. Dezember 2023 22:41
Seeehr schön der Benzinhahn! Stilecht passend zum ganzen Fahrzeug!
Mechanikus
Re: Victoria KR 25
Beitragvon UlliD » 21. Dezember 2023 08:36
Wunderschön, einfach Wunderschön :gut: :gut: :respekt:
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 2. Januar 2024 15:03
Tach gesacht
Das neue Jahr geht ja schon super loss :|
Heute hatte ich mit Vatern die ersten 2l Kraftstoff in den Tank gefüllt.
An eine Inbetriebnahme ist derzeit noch nicht zu denken. :(
Der von mir überarbeitete Kraftstoffhan ist an 3 stellen undicht. :cry:
Also heute schnell zur Post und ab zu Frau Oldidoc nach Gelsenkirchen mit dem Alten Teil :wink:
Als Zwischenlösung habe ich erstmal einen MZ Hahn dran geschraubt , aber nicht auf Dichtheit geprüft. :mrgreen:
:hallo:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon berndy » 2. Januar 2024 22:35
Sehr schön geworden.
Fuhrpark: Derzeit fahre ich GS 500 Bj. 95
berndy
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 11. Januar 2024 20:00
Dankeschön :wink:
Heute durfte ich wieder ein neues originalteil verbauen :)
Nun wird es aber Zeit das der reparierte Benz Hahn wieder zurück kommt
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 13. Januar 2024 13:05
Soeben ist das gelbe Auto da gewesen.
:mrgreen:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon ETZ250Greiz » 13. Januar 2024 14:23
wie neu ??
ETZ250Greiz
Themen: 46
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 15. Januar 2024 21:24
Tach jesacht
Heute habsch nu den Benz Hahn montiert.
Erst wurde er am Tank nicht dicht und als das behoben war lief die Suppe am Abgang zum Schlauch raus. :evil:
Jedes mal runde 2l ab lassen usw. :cry:
Auch das habe ich zufriedenstellend erledigt. :wink:
Dann habe ich mich noch mall mit dem Starter Hebel beschäftigen dürfen weil er mit jeder Bewegung locker wurde. :nixweiss:
Es fehlte nur eine klitze Kleine Scheibe als abstandshalter im Inneren. :P
Auch das ist erledigt.
Als ich so beim :kaffe: schlürfen vorm Möppi saß , kamm mir der spontane Gedanke mal nach dem Z Funken zu sehen.
Zu meinem Endsetzen war leider keiner vorhanden :?: :?:
Also :coffee: :les: :schreiben: :telefon:
Und siehe Da der Verbrecher gab kein kontagt. :(
Da habsch bissel mit der Unterbrecherfeile rum hantiert :wink:
Dan die endscheidende Frage :mrgreen:
Wie blööööde kann man sein und die Kerze beim betätigen des K Starters fest zu halten. :ohmann: :zisch: :gespannt: :flehan: :zwinker:
Es sind ja nur 6v aber das hatt ganz schön gezwiebelt :)
Ich denke ich habe es fast geschaft. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
am Donnerstag ist dan großes an lassen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Mell » 15. Januar 2024 21:31
:lol:
moin Olaf, an der Zündspule liegen 6V an,
Auf der anderen Seite kommt schon wesentlich mehr raus.
:gewitter:
:lol: schickes Moped :respekt:
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Victoria KR 25
Beitragvon motorradbastler » 15. Januar 2024 21:45
Hallo Olaf,
jetzt haste blaue Augen, denn Strom ist blau. :idea: :biggrin:
Fuhrpark: Diverse
motorradbastler
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 15. Januar 2024 21:56
Ich habe Blau Graue Augen :mrgreen:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon berndy » 16. Januar 2024 10:08
Rallye Olaf hat geschrieben:Wie blööööde kann man sein und die Kerze beim betätigen des K Starters fest zu halten. :ohmann: :zisch: :gespannt: :flehan: :zwinker:
Das ist mir bei einer alten Velo-Solex auch schon passiert. Das sind nicht nur 6 V, das sind ca. 9000 - 15000 V aber nur wenige mA. Das beißt schon recht heftig.
berndy
Re: Victoria KR 25
Beitragvon ETZ250Greiz » 17. Januar 2024 14:56
Gott sei Dank hast Du überlebt ?, denn morgen ist Donnerstag! ?
ETZ250Greiz
Themen: 46
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Rallye Olaf » 17. Januar 2024 15:35
Das stimmt wohl
Bei einem Missgeschick alla 12v VaPe hatte ich 15min zwangsläufig Pause machen müssen . :mrgreen:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: Victoria KR 25
Beitragvon Uwe6565 » 17. Januar 2024 17:37
Rallye Olaf hat geschrieben:Das stimmt wohl
Da kannst du auch aus Elektroschocker Tester werden :lach: :versteck:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Zurück zu Technik vor 1945
