DKW RT100 Vegasertemperatur
Wie der Name schon sagt .. Muß nicht nur um MZ gehen :)
Beitragvon Der dresdner007 » 9. August 2026 21:20
Hallo zusammen, bei meiner RT 100 habe ich immer wieder probleme mit der Gemischzusammensetzung, verbaut ist ein Graetzin KF 14 Vergaser. An diesem habe ich mittlerweile auch alle Einstellmöglichkeiten ausgeschöpft. Nun habe ich jedoch das Problem gehabt das es ab 25°C Lufttemperatur nach rund 5-10Km fahrt das Gemisch abmagerte und es zu extremen Leistungsverlust und Fehlzündungen kam. Der Vergaser war danach so heiß das ein Anfassen nicht mehr möglich war, der Spritschlauch war voll mit Dampfblasen und beim betätigen des Tippers kam ein Strahl von ca.35-40cm höhe aus dem Tipper. Original befindet sich zwischen Zylinder und Vergaser KEIN Isolierflansch, diesen habe ich mir dann in Form von 1,5mm Starken Kunstoff anfertigen lassen.
Damit war die Problematik ersteinmal behoben. Heute kam es bei ca.33°C zu dem selben Phänomen diesmal aber mit Kolbenklemmer.
Auf der Hinfahrt lief sie Vormittags leicht Bergauf mit auf den Lenker legen ohne Probleme GPS 66Km/h, auf der Rückfahrt am Nachmittag (deswegen Temperatur unterschied) leicht Bergab mit auf den Lenker legen kaum mehr als 53Km/h.
Nach Abfahrt von der Kraftfahrstraße Und Einfahrt in die nächste 30er Zone merkte ich das sie eine Unrund läuft/eine Klemmneigung entwickelt, trotz Kupplung ziehen war der Motor kurz danach Fest.
Nach ca. 5 Minuten jedoch wieder Frei, es war der "typische" Kolbenklemmer.
Bei der zwangspause stellte ich jedoch Fest das der Vergaser eben jenes, eigentlich behobene ,Hitzeverhalten zeigte.
Zuhause habe ich dann nach ca. 10Km Fahrt mit max. Halbgas mit der Wärmebildkamera der FFW folgende Temperaturen gemessen:
Schwimmerkammer Vorderseite richtung Zylinder direkt nach dem anhalten:
Schelle des Luftfilter ebenfalls nach dem Anhalten:
Nach 1-2 minuten stehen waren die Temperaturn an beiden Punkten fast 10°C höher.
Nun meine frage, hat jemand vergleichbare Messwerte (sprich das Problem müsste woander liegen)?
oder eine Idee zur behebung des Problems? Denn ich möchte mich eigentlich nicht damit abfinden im Sommer maximal Halbgas zu Fahren.
Nicht falsch verstehen, ich will KEINE Rennen Fahren oder eine RT auf 100km/h bringen :twisted: aber aktuell kann ich mir nicht Vorstellen dass das seine Richtigkeit hat. Dafür kenne ich zuviele andere 98er und die sind alle auch bei 40°C Vollgasfest.
viele Grüße Richard
Fuhrpark: ES 125 1965, RT 125/0 1952, DKW RT100 1937,
AWO T 1958, und ein paar Mopeds.
Der dresdner007
Re: DKW RT100 Vegasertemperatur
Beitragvon fuerdieenkel » 9. August 2026 21:33
....vielleicht kam das Problem durch Dampfblasenbildung in der Spritleitung und daraus resultirendem Abmagern.
Ich würde ein Al-Abschirmblech zwischen Zylinder und Vergaser montieren und einen deutlich dickeren Isolatorflansch anfertigen.
Zunächst aber unbedingt Zündung und deren Einstellung lt. Handbuch kontrollieren und ggf. penibel einstellen.
Zuletzt geändert von fuerdieenkel am 10. August 2026 09:02, insgesamt 2-mal geändert.
beste Grüße
Karsten
Fuhrpark: MZ 150 Trial/1965
MZ 250 TS/1975
und andere
fuerdieenkel
Beitragvon Mechanikus » 9. August 2026 21:42
Was hast Du für eine Zündung verbaut?
Hast Du bei Auftreten des Phänomens mal testweise den Tupfer gedrückt? Also während der Fahrt meine ich.
Mechanikus
Beitragvon Gundi » 9. August 2026 21:44
Das der Motor durch recht magere Einstellung ohnehin zu heiß wird, würdest ausschließen?
Grüße Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon RT-Tilo » 9. August 2026 22:36
fuerdieenkel hat geschrieben:....vielleicht kam das Problem durch Dampfblasenbildung in der Spritleitung und daraus resultierndem Abmagern.
Ich würde ein Al-Abschirmblech Zylinder und Vergaser montieren und einen deutlich dickeren Isolatorflansch anfertigen.
Wäre auch meine Idee ... irgendein Isolierstück einbringen, das die Temperatur im Vergaser senken hilft. :gruebel: :gut:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Gundi » 9. August 2026 22:55
Ein Isoliertstück har er ja schon eingebaut.aber recht dünn.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon Mechanikus » 9. August 2026 23:22
Die Sache muß aber einen Grund haben. Die RT 100 hat doch schon Umkehrspülung. Irgendwas ist faul. Normalerweise funktionieren die Dinger äußerst zuverlässig. Auch in der Sommerhitze. Symptome beseitigen hilft da nicht. Die Ursachen müssen erforscht werden.
Mechanikus
Beitragvon Der dresdner007 » 10. August 2026 08:10
Zündung ist Original Unterbrecher auf 4,5mm vor O.T, Testweise habe ich aber auch schon jeweils 1mm nach Früh und Spät verschoben. Hat nichts gebracht.
Vergaser hat eine 65er HD, Nadel in 2. Von 4 Stellung, bei verändern der Nadel in Richtung Fett dauerhafte Überfettung, beim verändern richtung Mager Kerzenbild Weiß. Mehr Einstellmöglichkeiten hat der Nicht.
Falschluft etc. sind ausgeschlossen, ich wüsste nicht mehr wieso er aktuell durch die Einstellung zu mager laufen sollte.
Aktuelles Kerzenbild ganz dunkles Braun, tendenz Schwarz.
Beim betätigen des Tupfers beim auftreten des Problems keine besserung nur besagter Strahl aus dem Überlauf mit kurz darauf folgendem Absaufen, wenn ich jedoch den Luftfilter ca. zur Hälfte schließe bessert sich das Verhalten bis halber Drehzahl leicht.
Also vermutlich nocheinmal einen Dickeren Isolierflansch anfertigen lassen?
viele Grüße Richard
Der dresdner007
Beitragvon Mechanikus » 10. August 2026 10:15
Ah, verstehe. Wie sieht der Spritzufluß aus? Mach mal bitte ein Foto, auf dem die Benzinleitung von Tank bis Vergaser gut zu erkennen ist.
-- Hinzugefügt: 10. August 2026 10:26 --
Ich habe gerade in der RT Suchtberatungsgruppe nachgesehen. Da sind ja Bilder drin.
Sollte der Benzinschlauch immer noch so montiert sein wie auf den Fotos zu sehen, ist der Fall klar. Er muß gekürzt und nötigenfalls mit Winkelstücken versehen werden. Das Problem ist die Schlaufe, die der Schlauch beschreibt. Die Spritleitung muß in permanentem Gefälle verlegt werden.
Ändere das und das Problem ist sofort verschwunden!
Wenn Du der Optik halber, z.B. bei einer Kupferleitung, eine Schlaufe legen willst, muß diese waagerecht angebracht sein, daß der Kraftstoffweg immer ein Gefälle aufweist.
Mechanikus
Beitragvon schrauberschorsch » 10. August 2026 16:56
Der Zylinder sitzt halt im Windschatten des Zylinders und in der Tat ist der Benzinschlauch ungünstig verlegt. Wenn sich keine Isolierbuchse zwischen Zylinder und Vergaserflansch einbauen lässt, bleibt wohl nur ein Hitzeblech.
Ich bin bei ähnlichen Temperaturen wie aktuell vor vielen Monden mit der Quickly zum Subberbierfeschd vom Achim gefahren, Strecke ca. 180 km, teils sehr hügelig. Die Hinfahrt ging gut. Noch mehrere Stunden nach Ankunft sind Dampfblasen aus dem Vergaser gestiegen. Auf der Rückfahrt bin ich nach ca. 15km liegengegeblieben. Die Zündspule der Polradzuendung war verschmolzen. Für die alten Konstruktionen sind die aktuellen Temperaturen Schwerstarbeit.
schrauberschorsch
Beitragvon Der dresdner007 » 15. August 2026 21:23
Danke für eure Antworten, der Durchfluss liegt vor dem SNV bei 250ml pro 15 Sek. Also mehr als ausreichend.
Den Spritschlauch habe ich ein klein wenig gekürzt die Schleife hat jetzt ein durchgehendes leichtes gefälle.
Außerdem habe ich den Schlauch jetzt so eingebaut das sich die Schlaufe vom Zylinder entfernt und nichtmehr darauf zu dreht.
Heute bin ich nur eine kleine Runde von ca. 25Km gefahren da hatte ich jedoch kein Problem bis auf das Warmstart verhalten, aber mit dem kann ich Leben: nach 5.Meter schieben im 2. Gang springs sie an. Im kalten Zustand immernoch auf den 1-2 Tritt.
Ich werde demnächst nochmal eine große Runde bei ähnlichen Temperaturen probieren und dann berichten.
Mit der Zündung habe ich noch keine Hitzebedingte Probleme, die RT hat aber auch noch ein offenes Schwungrad dem unterstelle ich jetzt einfach mal eine bessere Kühlwirkung als z.bsp mit den Alukappen der Fu.S 98er.
viele Grüße Richard
Der dresdner007
Beitragvon Galilool » 15. August 2026 21:34
Boah, sogar schön mit Schädelspalter vorne drauf
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon RT-Tilo » 15. August 2026 23:53
Allzeit gute Fahrt ! :gut:
RT-Tilo
Themen: 257
Zurück zu Technik vor 1945
