KB: RT 125 Sozius Sattelfeder Spannvorrichting
Download- und Datenbankbereich des Forum.
Beitragvon StrichZwo » 28. September 2009 21:58
Sattelfeder Sozius Spannvorrichting RT 125
Für alle die ebenso gründlich bei der Restaurierung vorgehen, hier mal ein Bastelvorschlag für eine Sozius-Sattel-Feder-Spannvorrichtung RT 125. Benötigt wird diese, wenn man die Feder(n) vorgespannt d.h. auch zwischen den Windungen "galvanisieren" lassen möchte. Die Vorrichtung kostet ca. 10 Euro und 1 Stunde in der Werkstatt.
Ausgangsmaterial:
1 x Aluprofil: 23,5 mm x 1500 mm (5,99 €)
4 x Eckverbinder Plastik (4 €)
2 x M8 x 100 mm 8 (hat man :D oder nicht dann ca. 0,79 €)
Sonstiges:
U-Scheiben, Bohrer, Eisensäge, Dremel usw.
StrichZwo
Re: KB: RT 125 Sozius Sattelfeder Spannvorrichting
Beitragvon der janne » 28. September 2009 22:05
Plastecken und galvanisieren :?: :?: :?: :?:
Beitragvon StrichZwo » 28. September 2009 22:10
? wieso die Ecken ? Die Federn sind diejenigen welchen die in die Chromsuppe bzw. in die Zinkwanne kommen. Wird nix heiß und der Masseanschluss kommt an die Muttern oder Schrauben. Also Plasteecken :gruebel:
StrichZwo
Beitragvon der janne » 30. September 2009 23:21
aber mit der Spannvorrichtung oder????
Beitragvon StrichZwo » 4. Oktober 2009 18:40
@der janne,
also der "Oberflächenveredelungsfachmann" hat gesagt ich soll die Federn aufspannen und Plastik ist dabei kein Problem. Werde das Ergebnis dann mal posten wenns fertig ist.
StrichZwo
Beitragvon der janne » 4. Oktober 2009 18:42
ok, ich frag ja nur.
Zurück zu Wissensdatenbank / Knowledge Base
