MZ ES150 1966 Piston rings make lots of noise
Hello dear friends. A special call for help from the north station of MZ lovers, her in Denmark. I a link to a video from the cylinder area where it can be heard what I believe must be piston rings. This motor has always had that increased The strange thing is that this motor always have had this high clattering from the cylinder, but now the motor is fully refurbished with crankshaft, bearings and cylinder "honing" and piston. But the sound is exactly the same as always. The shop in Germany who made restoration suggested that it was the carburettor, I changed that to a new MZA carburettor. Sound is still there the same. The sound seems in direction from the cylinder area when I listen. I could buy another cylinder, no problem, but I would like to hear some from some of you. The mechanic shop where it got made has no idea of what it is. When the engine is cold there is no noise at all, but after 1-2 km it sounds like in the audio file Please listen to the audio file, any help will be much appreciated
video here : https://www.flickr.com/photos/136481338 ... 775213347/
****************** in schlechtem Deutsch *********************
Hallo liebe Freunde. Ein besonderer Hilferuf von der Nordstation der MZ-Liebhaber, hir in Dänemark. Ich lege ein Video aus dem Zylinderbereich bei, in dem zu hören ist, was meiner Meinung nach Kolbenringe sein müssen. . Das Seltsame ist, dass dieser Motor immer so stark vom Zylinder klapperte, aber jetzt ist der Motor komplett mit Kurbelwelle, Lagern und Zylinderhonen und Kolben überholt. Aber der Sound ist genauso wie immer. Das Geschäft in Deutschland, das die Restaurierung durchgeführt hat, schlug vor, dass es sich um den Vergaser handelt. Ich habe dafür einen neuen MZA-Vergaser montiert. Sound ist immer noch da. Wenn ich zuhöre, scheint der Ton aus dem Zylinderbereich zu kommen. Ich könnte einen anderen Zylinder kaufen, kein Problem, aber ich würde gerne einige von einigen von Ihnen hören. Die Mechanikerwerkstatt, in der es hergestellt wurde, hat keine Ahnung, was es ist. Wenn der Motor kalt ist, gibt es überhaupt keine Geräusche, aber nach 1-2 km klingt es wie in einer Audiodatei Bitte hören Sie sich das video , jede Hilfe wird sehr geschätzt. Video here: https://www.flickr.com/photos/136481338 ... 775213347/
