Emmenstammtisch HALLE
Re: Emmenstammtisch HALLE
Beitragvon Halimash » 10. Juli 2013 11:33
Wilwolt hat geschrieben:Speichenräder dran, den hässlichen Krümmerschutz ab, dann sieht das schon ganz manierlich aus. Ochsenaugenblinker finde ich cool ... wenn man nicht hinten trotzdem noch welche dranhaben müsste :stupid:
Speichenräder gab es glaube ich nicht für das Modell. (Will ich ja sowiso nicht). Das mit den Blinkern hinten wusste ich gar nicht, das die dran sein müssen. Wollte die am WE abreißen & ein " normales " Rücklicht dran machen. :oops:
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Wilwolt » 10. Juli 2013 22:50
Halimash hat geschrieben:
Das geht nur, wenn die mal vom Werk aus nur vorne welche hatte, wie bei MZ ES zum Beispiel. Ansonsten geht vorne ja, hinten muss aber auch was dran. Sonst hätte meine W schon lange NUR Ochsenaugen... Tja, das Leben ist ungerecht :biggrin:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 11. Juli 2013 07:49
Wilwolt hat geschrieben:Das geht nur, wenn die mal vom Werk aus nur vorne welche hatte, wie bei MZ ES zum Beispiel. Ansonsten geht vorne ja, hinten muss aber auch was dran. Sonst hätte meine W schon lange NUR Ochsenaugen... Tja, das Leben ist ungerecht :biggrin:
Naja. Man könnte hinten ganz kleine unauffällige getönte LED blinker anbringen, die erst beim zweiten Blick auffallen. Ich werd damit aber nicht leben können. also wieder 2 Fette originale große vorn dran. :(
Der einzigste Mangel an der Karre ist der runtergerittene Kettensatz. Ich hab 419 Handbücher, ausgerechnet zu den Böcken die ich fahre, habe ich nüscht. :)
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Wilwolt » 11. Juli 2013 08:24
Halimash hat geschrieben:... also wieder 2 Fette originale große vorn dran. :(
Das sieht gar nicht so verkehrt aus :ja:
Halimash hat geschrieben:Ich hab 419 Handbücher, ausgerechnet zu den Böcken die ich fahre, habe ich nüscht. :)
Zum Kettenwechsel braucht man aber kein Handbuch :biggrin:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 11. Juli 2013 12:26
Wilwolt hat geschrieben: Zum Kettenwechsel braucht man aber kein Handbuch :biggrin:
Mensch Dirk .... Die Ritzel müssen doch auch noch ........ :biggrin:
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Wilwolt » 11. Juli 2013 15:25
Na nun erschrecke mich nicht. :shock: Ritzelabdeckung bzw. Hinterrad ab, Schrauben lösen, Ritzel abnehmen, neue Ritzel drauf, festziehen ... fertich. Vorher mal die Zähne zählen und im Netz auf Suche gehen nach den passenden Ritzeln ... Stell Dich nicht so an :biggrin:
Nur mal ein Beispiel: http://compare.ebay.de/like/36041730274 ... s&var=sbar
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 11. Juli 2013 20:14
Wilwolt hat geschrieben:Na nun erschrecke mich nicht. :shock: Ritzelabdeckung bzw. Hinterrad ab, Schrauben lösen, Ritzel abnehmen, neue Ritzel drauf, festziehen ... fertich. Vorher mal die Zähne zählen und im Netz auf Suche gehen nach den passenden Ritzeln ... Stell Dich nicht so an :biggrin:
Ich hab schon damit geliebäugelt. Ich weis das Frank (Wörmlitz) was von " O - Ring kette ist besser " gesagt hatte. Der Unterschied zur X - Ring erschließt sich mir noch nicht ganz.
Die Kette des neuen Satzes wäre offen. Brauch ich da ne spezielle Nietenzange um das Ding zu schließen, oder reicht da ein Hieb mit dem geliehenen 10 Pfundhammer von Thomas.
Och ........... Ich krieg schon wieder Schläfenpuckern :D
Edit: Ist nur ein Sicherungsblech am Ritzel verbaut ? Im Hondaforum hab ich noch nüscht gefunden.
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Wilwolt » 11. Juli 2013 20:48
Die eingearbeiteten Ringe sind im Querschnitt entweder wie ein O oder ein X geformt; letzteres soll eine bessere Schmierung und damit längere Lebensdauer der Kette bedeuten. Wichtiger ist eigentlich die Zugkraft der Kette. Das ist aber wie mit der Frage nach den Reifen, da hat jeder seine Antwort. Im Endeffekt ist es eine Frage des Geldes, ob O- oder X-Ring. Gute Kettenpflege vorausgesetzt, bist Du bei Deinen 400 ccm und der "brachialen" Leistung von 27 PS sicher auch mit 'ner O-Ring-Kette gut bedient. Und so oft und weit wie Du fährst, reicht eigentlich auch eine Fahrradkette :mrgreen:
Du kannst Dir das entsprechende Schloss in der Regel dazu bestellen. Nietschloss verlangt spezielles Nietwerkzeug. An der W fahre ich auch ein Clip-Schloss (wie bei MZ), da brauchst Du nichts, nur 'ne Zange. Ist bei der Leistung kein Problem.
Am Ritzel ist meist nur ein Sicherungsblech.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 11. Juli 2013 21:02
Danke Dirk :flehan: Ich werd das Teil morgen ordern. Schloss liegt bei, ein Nietschloss. Muss mal nach so einem Clipschloss gucken. Bei der Kawa EL muss das halbe Kühlsystem ab, bevor der Seitendeckel des Ritzels runter geht. Hat die Honda Gott sei dank nicht.
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Maik80 » 11. Juli 2013 22:26
Halimash hat geschrieben: Ich hab 419 Handbücher, ausgerechnet zu den Böcken die ich fahre, habe ich nüscht. :)
Yamaha TDM 850 (3VD) und XS 750 ? :oops:
Beitragvon Halimash » 12. Juli 2013 07:44
Maik80 hat geschrieben: Yamaha TDM 850 (3VD) und XS 750 ? :oops:
.... :wink:
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon RS Cosworth » 21. Juli 2013 13:33
wo wart ihr den heut alle??
keiner da, ausser die quoten mz :mrgreen:
Fuhrpark: Japp
RS Cosworth
Beitragvon TS-Schluze » 21. Juli 2013 15:16
RS Cosworth hat geschrieben:wo wart ihr den heut alle??
Sorry, :oops: aber ich war erst um halb 11 fertig mit meinem Frühstücksmüsli. Also wäre ich um 11.00 erst bei Polo gewesen und um die Zeit brechen ja erfahrungsgemäß alle zu ihrer Sonntagstour auf ;D .
Nächsten So sieht es bei mir auch schlecht aus (Sa Fete, So Spuren beseitigen).
Wo warst Du gestern? Dirk und ich haben ne schöne Tagestour in Richtung Süden, mit abschließendem, eiskalten Abschiedsbier gemacht.
Ich setzte heute Abend mal ein paar Fotos rein.
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon Halimash » 21. Juli 2013 15:26
TS-Schluze hat geschrieben:Wo warst Du gestern? Dirk und ich haben ne schöne Tagestour in Richtung Süden, mit abschließendem, eiskalten Abschiedsbier gemacht.
Darum sah Dirk vorhin so fertisch aus, als ich ihn sah. :)
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon TS-Schluze » 21. Juli 2013 22:52
Halimash hat geschrieben:...........Darum sah Dirk vorhin so fertisch aus, als ich ihn sah. :)...........
Denke das hatte einen anderen Grund ....... naja........alternde Männer.......... :biggrin:
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon RS Cosworth » 21. Juli 2013 23:08
konnte nicht, familien wochende...seit langen mal ein komplettes we frei gehabt.
war heut nachmittag so gegen 16uhr in richtung harz aufgebrochen mit der ninja, gut 200km zurück gelegt, kaum was los und fast kein auto vor mir gehabt, freie fahrt...schöne kurven reiche tour.
Fuhrpark: Japp
RS Cosworth
Beitragvon Wilwolt » 4. August 2013 13:05
Da steht man extra früh auf, unternimmt 'ne halbe Weltreise ... um bei den Kollegen vom Stammtisch mit 'nem echten ostdeutschen PS-Monster zu protzen, und dann ist keine Sau da ... man man man :roll:
Aber wahrscheinlich hat sich keiner getraut, es mit dem Vogel aufzunehmen :biggrin:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 4. August 2013 13:55
Och .... ich bin erst am Mittag vom Urlaub wieder Heim. Und wegem deinem Protzerteil ? ........ :nixweiss: Wer soll damit schon mithalten können. Da fallen mir ja die paar Haare aus, die ich noch hab, bei dem Tempo. :D
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon RS Cosworth » 4. August 2013 20:49
ich hab verpennt.....
Fuhrpark: Japp
RS Cosworth
Beitragvon muffel » 4. August 2013 22:01
:shock: Hätte ich das gewusst - ich war erst morgens halb drei aus Italien zurück, naja, das nächste Mal.
Uwe
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon emma » 12. August 2013 06:45
Gestern stand es ganz klar 3 : 1 für MZ !
Wir hatten auch Besuch vom Stammtisch Magdeburg mit einer schönen TS/1 .
T.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.83 , MZ ES 250/2 Gespann Bj.71 , TS 150 Bj.80 , Wartburg 353S Tourist Bj.87
emma
Beitragvon tsmark » 12. August 2013 09:02
Ja ich war da Ts-Mark,vom Emmenstammtisch Magdeburg und Umgebung wollte euch mal besuchen und ein größere rund drehen.
Der Thomas hat mich noch ein stück begleitet und mir den Werg gezeigt. Danke
Mark
Der Magdeburg Stammtisch ist kein Verein, es gibt keine Beiträge oder irgendwelche anderen Verpflichtungen. Es ist jeder gerne gesehen und es wird niemand ausgeschlossen.
Treffen 2018 in und um Magdeburg
MZ TS 250/1 Bj.79
Schwalbe Blau Bj. 83
Honda CB500 PC32 2004
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.79
tsmark
Beitragvon mariobusch » 12. August 2013 09:11
hallo mark.
kommste uns auch mal besuchen? :mrgreen: 8)
grüße aus essen.
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
mariobusch
Themen: 32
Beitragvon Wilwolt » 12. August 2013 11:26
@mark
Sag mal, warst Du mit Deiner gelben TS dann am Nachmittag (ca. 16.00 Uhr) beim McDoof an der B 79 Halberstadt (Richtung Quedlinburg), zusammen mit ner baugleichen roten Standard TS/1??? Da bin ich nämlich gerade gewesen und die beiden TSen sind mir natürlich ins Auge gefallen.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon tsmark » 12. August 2013 11:48
Ja genau Dirk, das war ich bin am Wochenende 580km mit der Ts gefahren.
Nach dem ich in Halle war hat der Thomas mich noch begleitet und auf die richtige Straße geführt, den ich wollte noch zum Torfhaus hoch. Nach dem Torfhaus bin ich noch kreuz und quer durch den harz ( verfahren ), war aber schön. Am Nachmittag habe ich mich noch mit Andre in Halberstadt beim MC getroffen auf ein Kaffe mit anschließender Fahrt nach Hause.
Warum bist du nicht rein gekommen auf ein Kaffe?
Hier meine Strecke. google Im harz ist es aber nicht genau, da ich nicht sagen kann wo ich lang gekommen bin.
mariobusch hat geschrieben:hallo mark.
grüße aus essen.
Genau das mach ich irgend wann, Habe mal essen bei google eingegeben, ist bei uns um die Ecke. :mrgreen:
Mark
MZ TS 250/1 Bj.79
tsmark
Beitragvon Wilwolt » 12. August 2013 12:27
tsmark hat geschrieben:Ja genau Dirk, das war ich bin am Wochenende 580km mit der Ts gefahren.
Ich war doch im McDoof drin, einen Kaffee trinken :biggrin: Allerdings war ich nicht mit dem Motorrad unterwegs dieses Wochenende, sondern mit dem Lada NIVA. Stand gegenüber vom Eingang, grün und dreckig :mrgreen:
PS. Wir sind der roten TS hinterhergefahren, als wir bei McDonald angekommen sind. Die hatte Halberstädter Kennzeichen, wenn ich nicht irre...
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 12. August 2013 12:54
Wilwolt hat geschrieben: ......... Stand gegenüber vom Eingang, grün und dreckig :mrgreen:
Wir hoffen mal ............... er meint den LADA ! :D
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Wilwolt » 12. August 2013 16:04
Sonst stände da: blau und dreckig ... :mrgreen:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 12. August 2013 16:32
Da mich jemand von eBääähhh mit einer Sitzbank voll verladen hat ..... Frage in die Runde. Hat jemand einen günstigen Sattler an der Hand ? das vorhandene (echte) Leder soll weiter verwendet werden, Es muss nur etwas Füllstoff raus. Und das Leder angeglichen werden.
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Wilwolt » 12. August 2013 18:04
Halimash hat geschrieben:Da mich jemand von eBääähhh mit einer Sitzbank voll verladen hat ..... Frage in die Runde. Hat jemand einen günstigen Sattler an der Hand ? das vorhandene (echte) Leder soll weiter verwendet werden, Es muss nur etwas Füllstoff raus. Und das Leder angeglichen werden.
Mach erstmal die Kette an der Honda ... ;D
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 12. August 2013 19:55
Wilwolt hat geschrieben: Mach erstmal die Kette an der Honda ... ;D
Och Dirk .... Ist doch schon fertisch ! :wink: Die Sitzbank ist einfach nur Kacke. Sowie das Rücklicht. Mal gucken ob ich noch ein olles orig. von der LtD habe. Von der Bucht bin ich Wieder (erstmal) geheilt.
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon TS-Schluze » 12. August 2013 21:37
Wilwolt hat geschrieben:........... grün und dreckig :mrgreen:...........
alle Deine Fahrzeuge sind (irgenwie) grün...... und dreckig :versteck: :mrgreen:
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon Wilwolt » 13. August 2013 08:30
Bin gerade an einem blauen Russengespann dran ... wenn das was wird, mach ich das auch noch dreckig :mrgreen:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon knut » 13. August 2013 15:30
Wilwolt hat geschrieben:Bin gerade an einem blauen Russengespann dran ... wenn das was wird, mach ich das auch noch dreckig :mrgreen:
du hast ne scheibe :mrgreen:
Themen: 96
Beitragvon muffel » 13. August 2013 15:32
Wilwolt hat geschrieben:Russengespann
Hast Du zu viel Freizeit?
Dann binde doch lieber ein Stützrad an die W.
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Wilwolt » 13. August 2013 20:39
muffel hat geschrieben:
Ist auch 'ne Option und machbar, aber momentan nicht finanzierbar :(
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon TS-Schluze » 13. August 2013 22:13
Wilwolt hat geschrieben:..............Bin gerade an einem blauen Russengespann dran .........
Darf ich mit dem dann auch ma faaaahhhn ?????
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon muffel » 13. August 2013 22:52
Wilwolt hat geschrieben: aber momentan nicht finanzierbar :(
Bekommt man den Russenkram denn mittlerweile geschenkt?
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Wilwolt » 14. August 2013 08:22
Nicht geschenkt, aber ein Umbau der W kostet mehr.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 16. August 2013 14:27
Fährt jemand morgen (ab Mittag) nach Teicha ? ........ oder Sonntag ?
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon desert » 16. August 2013 14:51
Ich wollt eigentlich mal hingucken, Samstag hab ich aber ab Mittag Schicht also wird's wenn dann erst Sonntag was.
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon Wilwolt » 16. August 2013 19:45
Ich fahre irgendwann mal hin, aber wann ... weeß ich nich :oops:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Halimash » 16. August 2013 21:37
Also .... morgen soll das Wetter ja noch mal jut sein. Werde ab ca. halb 1 dort mal aufschlagen.
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon RS Cosworth » 17. August 2013 14:05
ist da nicht nur sonntag was los oder bin ich jetzt falsch!? :?: :!:
Fuhrpark: Japp
RS Cosworth
Beitragvon emma » 17. August 2013 14:26
Ich bin heute abend zum Geburtstag .
Wenn ich morgen früh schon wieder gucken kann und das Wetter mitspielt , fahre ich hin .
Das Gespann habe ich vorhin schon man ein bischen geputzt .
T.
emma
Beitragvon muffel » 17. August 2013 23:48
Ich denke nur am Sonntag:
klickklack
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Halimash » 18. August 2013 07:37
muffel hat geschrieben:Ich denke nur am Sonntag:
klickklack
Ja ... Das hab ich gemerkt, als ich halb 1 gestern dort aufschlug. :D Einige waren nur da um ihre Stände aufzubauen. Wenn das Wetter jetzt so bleibt, werde ich nach dem Stammtisch vielleicht mal hin fahren. Brauch ein olles Rücklicht.
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Sharky » 18. August 2013 08:39
Stammtisch Halle ... Interessant ... Ist jemand am 21.9 in Janisroda ? Wollten mit ner ganzen Meute hin :-)
Fuhrpark: Simson Star , S50 , S51 , SR50 , Schwalbe
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon Wilwolt » 18. August 2013 09:27
klickklack
Und ich war gestern 10.30 Uhr da :biggrin: ... Werde jetzt mal hinfahren. Man sieht sich vielleicht... 8)
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon muffel » 18. August 2013 12:24
ist es denn schon 10:00 ? :oops:
muffel
Skype: ETZ_muffel
