gpx file vom TomTom usw. senden
- !Nach 1 Monat wird gelöscht! -
Beitragvon Greif » 12. März 2025 20:48
habe eine Route auf einem TomTom Go oder My Drive EU gespeichert und soll jemanden diese Route als gpx file senden, :oops: :nixweiss:
Greif
Re: gpx file vom TomTom usw. senden
Beitragvon starke136 » 12. März 2025 21:05
An den PC anschließen und raus kopieren :)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 214
Beitragvon muffel » 12. März 2025 21:18
wenn Du die Route geplant und im TomTom Planer gespeichert hast, dann kannst Du sie von dort herunter laden (dort wo gpx steht klicken) und versenden (email, whatsapp, was auch immer).
Hast Du die Route abgefahren und sie dabei mit dem TomTom Navi "aufgenommen", dann ist sie i.d.R. auf der Speicherkarte des Geräts abgelegt. TomTom an den Rechner stöpseln, nach der Datei suchen, kopieren und dann versenden.
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Greif » 12. März 2025 21:37
danke erstmal, habe keine Speicherkarte im TomTom drin und muss mich damit befassen und beantrage Bonus für Zeitverzug, allerdings hatte ich die Route nur am Handy geplant und direkt auf das TomTom im Mobile Hotspot gekoppelt/übertragen und bin danach die Strecke abgefahren
Greif
TomTom usw. Anschlüsse
Beitragvon Greif » 19. März 2025 16:06
neue Frage, zur Stromversorgung TOMTOM über RAM-Halter, ich habe da schon lange so ein Kabel passend mit dem Stecker dran und auf der anderen Seite zwei sehr dünne Kabel rot und schwarz (Batterienanschluss), diese beiden Kabelenden habe ich gleichfarbig mit USB-Stecker-Kabel verlötet, funktioniert jedoch nicht zum Laden, vielleicht liegt es am USB-Stecker, den ich zur Probe normal über Ladestecker am Hausnetz angeschlossen habe, also noch nicht an der Maschine, muss man spezielle Stecker habenund wie erkennt man die
Greif
Beitragvon muffel » 19. März 2025 16:14
Nein, das funktioniert so nicht. Du brauchst einen 12V Anschluss.
Einfach die Anschlüsse der TomTom Halterung mit dem Bordnetz des Moppeds verbinden. Wenn es zündungsabhängig sein soll (empfohlen), dann z.B. Plus in der Lampe abgreifen oder schauen, ob ein geeigneter Leitungsverbinder in der Nähe ist.
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon muffel » 19. März 2025 16:16
Ach ja, warum funktioniert es nicht, das TomTom erwartet über diesen Anschluss halt 12V, an der USB Schnittstelle liegen allerdings lediglich 5V an.
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Greif » 19. März 2025 18:00
Danke, diese Schwachströme machen einen fertig, über den normalen USB Stecker alte Bauweise zum Anschluss am Gerät geht es doch auch, egal , das integrierte Kabel am RAM teil war so verlockend einfach anzuschauen, dann hole ich mir den Saft einfach für die Hupe parallel im Lampentopf ab, müsste wohl gehen :gruebel:
Greif
Beitragvon SaalPetre » 19. März 2025 18:42
Mach mal ein Bild was geht und was nicht. Dann kann dur auch geholfen werden.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
TomTom usw. senden
Beitragvon Greif » 19. März 2025 19:17
weißes Kabel funktioniert auch über Steckdose am Motorrad , das Kabel am RAM geht wohl nur über 12 V Bordspannung direkt angeschlossen und ohne USB Stecker
Greif
Beitragvon SaalPetre » 19. März 2025 19:30
An der schwarzen strippe wird 12 v erwartet
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon Greif » 19. März 2025 20:01
:idea: Danke, nur ganz schwarz war sie ja nicht ganz komplett, habe nur zu praktisch gedacht, schwarz oder weiß :knuddel: :knuddel: :knuddel: und das :tongue:
nur 7 V Unterschied, ist eben so :D
Greif
Beitragvon DWK » 19. März 2025 20:12
Die Haltung mit dem schwarzen Kabel reduziert von 12 auf 5V. Sie wird ja auch als aktive Halterung bezeichnet. Vorteil dabei, im Regen dringt kein Wasser ins Gerät, was dir über das weiße USB Kabel durchaus passieren kann.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Aynchel » 19. März 2025 20:18
diese Halterung beinhaltet eine Elektronik die Strom zieht, auch wenn das TomTom nicht eingerastet ist
nicht viel, aber es genügt um den Accu bei längerer Standzeit leer zu saugen
also unbedingt auf eine per Zündschloss geschaltete Ader legen
da die Plusleitung nur ein ganz dünnes Käbelchen ist würde ich eine 2 A Sicherung in die rote Litze legen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon g-spann » 19. März 2025 20:37
Ich empfehle in solchen Fällen eine separate 2,5 qmm Plusleitung, die auf ein über Zündungsplus geschaltetes Relais führt, was dann den ganzen "Nice-to-have"-Klimbim (Navi, Handylader, Heizgriffe, Heizvisier, Zusatzscheinwerfer, amtliche Hupen etc.) versorgt und bei Abschalten der Zündung ALLES abschaltet, sodass man nicht durch die z.B. vergessene Griffheizung sein Mopped anschieben muss...irgendwelche Spielereien am Navi bei ausgeschalteter Zündung muss dann dessen interner Akku übernehmen, das funktioniert ja auch...
Beitragvon Aynchel » 20. März 2025 10:37
Für solche Lastrelais greife ich die Steuerpannung gerne am hinteren Bremslichtschalter ab
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Dieter » 20. März 2025 13:27
Mein Navi, Garmin, hängt direkt am Standlicht. Abblendlicht ist nicht so gut das wird bei Fernlicht abgeschaltet. Das Standlicht ist immer an wenn ich Licht brauche, zumindest bei den älteren Mopeds. Somit merke ich auch gleich wenn ich den Lichtschalter vegessen habe. da ich nur das Navi dort angeschlossen habe, gibt es dabei auch keine Probleme mit den Strömen. und ist eigentlich immer gut erreichbar.
Zurück zu PC & Co
