Handy Samsung A 14 keine PC Verbindung mehr mgl.
- !Nach 1 Monat wird gelöscht! -
Beitragvon Steffen G » 10. Oktober 2025 22:55
Hallo!
Ich gehöre ja schon zu den alten Leuten hier,
und hab mir angewöhnt, wenn ich Fotos mit der Kamera oder dem Handy mache,
die mit dem Kabel auf den PC zu laden,
dannn bearbeite ich die mit Gimp,
und speicher die oder die kommen in ein Forum wie hier.
Klar geht das auch alles auf dem Handy, aber das ist mir zu fummelig.
Ja, also ich hab ein billiges Samsung A14,
soweit so gut und für meine Zwecke ausreichend.
Problem ist, seit vielleicht 4 Wochen, ich bringe das mal zeitlich mit dem letzten Software-Update zusammen,
bekomme ich da keine Datenverbindung mehr hin.
Das Handy wird zwar geladen, aber mehr passiert nicht.
Ich hab inzwischen ein neues Lade-und Datenkabel gekauft,
keine Besserung.
Chat-GPT befragt, hat mir aber auch nicht geholfen.
Bzw. ich bin bei manchen Vorschlägen an meine Grenzen gekommen.
Dann war ich noch in 2 Handy-Service-Geschäften, hat extra meinen Laptop mitgenommen,
die waren auch ratlos und konnten nichts machen. Denen war das Problem auch nicht bekannt.
Problem ist hat, mein PC und der Laptop erkennen das Handy nicht mal.
Wie alt ist das Handy?
Ich sag mal 2 bis 3 Jahre,
vorher hat das immer völlig problemlos funktioniert.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich,
oder zumindest schon mal was davon gehört?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Handy Samsung A 14 keine PC Verbindung mehr mgl.
Beitragvon dscheto » 10. Oktober 2025 23:10
Ganz doofe Frage: Flugmodus ist aber aus und Reset auf Werkseinstellung wurde gemacht?
dscheto
Beitragvon Dieter » 10. Oktober 2025 23:21
Eventuell wurde die Einstellung der Freigabe zurück gesetzt.
Einstellungen -- Entwickleroptionen -- USB - Debugging einschalten.
Wobei du einen Code und das Eingabeprozedere benötigst um die Entwickleroptionen überhaupt zu sehen.
Beides musst du dir über das Netz raussuchen. Müsste ich jetzt sicher auch wieder länger suchen.
Dadurch wird es erst möglich die Freigabe einzuschalten.
Also nach Aktivierung/Freigabe Entwickleroption suchen.
Zumindest war das bisher bei den Samsungs so...
Beitragvon Steffen G » 10. Oktober 2025 23:24
Hallo!
@ dscheto:
Ja, Flugmodus ist aus,
das kenne ich, weil ich erst im Urlaub war.
Reset auf Werkseinstellungen hab ich auch schon mal in irgend einer Einstellung gesehen,
aber jetzt nicht daran gedacht,
und trau mich da auch ehrlich gesagt nicht ran,
weil ich nicht weiss, was ich da alles zurücksetze oder verstelle.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon wald906 » 11. Oktober 2025 00:10
Kann sein das du die Bildübertragung freigeben musst. Nach dem anschliessen an den Computer links oben die Meldungen öffnen, dann kann man bei meinem auswählen ob man nur laden, Bilder, oder Dateien übertragen möchte.
Kleines update, neuerdings sieht das so aus:
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon Matze_2 » 11. Oktober 2025 08:36
dscheto hat geschrieben:Ganz doofe Frage: Flugmodus ist aber aus und Reset auf Werkseinstellung wurde gemacht?
Wozu bitte?
Er möchte das Handy per Kabel mit einem PC verbinden. Flugmodus hat da rein gar nichts zu regeln.
Ebenso bitte kein Werksreset anstoßen. Wie der Name schon sagt ist dann wirklich alles platt, was wohl bei seinem Vorhaben weniger von Vorteil ist.
Wenn der Tip von Wald906 nicht fruchtet, bitte die Buchse am Handy mit einer Lupe prüfen, vorsichtig mit Druckluft ausblasen. Durchaus können die zuständigen "Pins" für die Datenübertragung vergnaddelt sein, während das Laden selbst noch funktioniert.
Die beste Hilfe bekommst du hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/sams ... 4-5g.4216/
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon net-harry » 11. Oktober 2025 09:39
Denselben Fehler habe ich bei meinem Samsung A52 auch gehabt: Laden möglich aber keine Datenverbindung. Der Grund war ein verfusselter USB-C Anschluss am Handy! Gesäubert-läuft!
Viel Erfolg!
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon retnuk1408 » 11. Oktober 2025 13:36
Bei der aktuellen Android-Version gibt es beim Anstecken an das USB-Kabel zum PC kurz am Handy eine Meldung:" USB-Verbindung hergestellt - nur zum Aufladen". Ich musste dann noch ne Weile auf dem Handy suchen um die USB-Einstellung von "nur über USB Laden" auf "Übertragen von Dateien/ Android-Auto zu stellen"
Ich habe es zuerst nur über diese Sprechblase beim USB-Kabel anstecken erreicht.
Es funktioniert aber auch über die Lupe (Suchen) nach dem Begriff: "USB-Einstellungen". In den Vorschlägem ganz nach unten scrollen , dort steht Sonstige/ USB-Einstellungen
Das Ganze trat nach demn letzten großen Update auf Android 16 und One IU 8.0 auf.
Nachtrag: bei jedem erneuten Anstecken an den PC muss ich das wieder bestätigen... :roll:
retnuk1408
Beitragvon dscheto » 11. Oktober 2025 22:22
Er war in 2 Handyläden, die den Fehler nicht finden konnten. Das Erste was die gucken ist die versiffte Ladebuchse, ein bekanntes Problem, und die Freigabe nach Anstecken an USB-PC müsste jeder kennen.
dscheto
Beitragvon Steffen G » 16. Oktober 2025 19:25
Hallo!
Die Einstellungen auf dem Handy habe ich gefunden.
Eine hat nicht gestimmt, das habe ich korrigiert.
Hat aber nichts gebracht.
Heute habe ich die techn. Hotline der Telekom bemüht.
Nach Schilderung des Problems und und einigen Nachfragen und Überlegungen steht nun der Verdacht:
Seit dem letzten Softwareupdate von Android wird wohl vermutlich mein Handy meinen PC mit Win. 7 nicht mehr erkennen.
Mein Laptop läuft noch mit XP, auch den wird es nicht mehr erkennen.
Zufällig 1 Stunde vorher war ich in einem PC-Laden, und habe mal ein Angebot für einen neuen PC angefordert.
Weil ich mit dem Win. 7 langsam Probleme bekomme, und der PC techn. total überaltert ist.
Ich werde mal sehen, ob ich mein Handy bei einem Bekannten an einen aktuellen PC oder so anschliessen kann,
nur um das zu testen.
Ich werde berichten, wie es weitergeht.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon net-harry » 16. Oktober 2025 22:01
Win7 ??? XP ???
Interessante neue Informationen...
net-harry
Beitragvon Dieter » 16. Oktober 2025 22:32
Hab gerade mal mein altes Netbook mit XP herausgekramt und getestet. Eine Verbindung vom Handy mit dem Netbook war kein Problem. Eine Datenübertragung habe ich nicht geschafft. Die erforderlichen Einstellungen habe ich nicht gefunden. Sind scheinbar deutlich anders als bei WIN 10. Wollte eine Datei vom Handy aufs Netbook kopieren.
Beitragvon mutschy » 16. Oktober 2025 23:28
Alles unter Win10 kann mit den aktuellen Android-Handys nüscht anfangen. Is leider wirklich so. Um Dateien (in meinem Falle PDFs) auf den Werkstattlaptop (XP) zu bekommen, nutze ich nen USB-Stick mit USB-A- und USB-C-Schnittstelle. Hat im dm keine 10€ gekostet (schon ne Weile her :oops: ). Mit USB-C ins Handy gesteckt, mit Typ A dann aufn Laptop gezogen. Als Manager hab ich aufm Handy den Total Commander, unter XP den Standard-Explorer. Für meine Zwecke reichts.
Themen: 173
Beitragvon Pet » 17. Oktober 2025 19:58
Schon mal Airdroid probiert? Ist ne App für Android und geht über WLAN
und dem Browser. Nur mit einer IP-Adresse sollten auch alte Rechner zurechtkommen.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Steffen G » 17. Oktober 2025 22:36
Hi!
Es gibt Neues,
aber nichts gescheites.
Mein Chef auf Arbeit ist ja der absolute PC-Handy-und Software-Freak,
der hatte heute mal seinen privaten Lapotop mit Windows 10 mitgebracht.
Auf den Rechnern auf Arbeit ist inzwischen alles gesperrt, wie in jeder großen Firma auch denke ich.
Wir haben da mal einen Test gemacht,
genau das selbe.
Angesteckt, wird das Handy zwar geladen,
aber es findet keine Datenübertragung statt,
und der Laptop erkennt das Handy auch nicht.
Sehr merkwürdig ist das schon...
Der hat dann gesagt, die Antje aus der Personalstelle hat mich auch gefragt, die hat das selbe Problem.
Ich bin dann zur Frau Antje gegangen,
und ja, die hat genau das selbe Problem, auch seit paar Wochen.
Die hat aber ein ganz anderes Handy, irgendwas von Google.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Kai2014 » 18. Oktober 2025 06:37
Hast du schon mal einen USB Stick, direkt am Handy angeschlossen und die Bilder direkt verschoben?
So habe ich das immer gemacht, weil sich mein Win 10 Rechner und das Motorola Handy auch nicht vertragen haben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mutschy » 18. Oktober 2025 12:16
@Kai2014
Mein Reden. Stick rein, Daten drauf ziehen (Android hat sogar nen eigenen Manager, oder halt den Total Commander ausm Store nutzen), Daten vom Stick aufn Rechner ziehen. Es sind nur rudimentäre Kenntnisse notwendig. Musst eben nur wissen, wo die Daten liegen (Bilder meist unter interner Speicher - DCIM)
Themen: 173
Beitragvon Matze_2 » 18. Oktober 2025 15:01
Alternativ, vielleicht kann dein Rechner Bluetooth.
Wenn nein, kann man dem das simpel beibringen:
https://ebay.us/m/kX8oB1
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon ea2873 » 18. Oktober 2025 15:25
es gibt die Einstellungen "Verwendungszweck für USB Verbindung", bei mir muss man Kabel anstecken, dann auf der linken Handy-Bildschirmoberseite nach unten wischen und dann kommen die Einstellungen.
Dann Datenübertragung auswählen.
Beitragvon retnuk1408 » 18. Oktober 2025 16:31
Bei Aldi gibts nächste Woche ein A16 für 109 Euro im Angebot, vielleicht ist das die einfachste Lösung? :oops:
retnuk1408
Beitragvon Steffen G » 18. Oktober 2025 18:39
Hi!
Ich weiss nicht so richtig. Ob ich mir ein neues Handy zulege.
Ich hab ja zu Hause einen Router und ein WLAN-Netz,
normal müsste ich die Bilder da ja auch irgendwie auf den PC bekommen.
Neues Handy könnte ich bekommen, weil mein derzeitiger Vertrag schon über 2 Jahre alt ist,
ich hab das schon angeboten bekommen.
Ja wenn ein neues, dann irgendwas mit einer guten Kamera.
Ich war vor zwei Wochen im Urlaub,
ich hab da bei anderen Leuten gesehen,
was die für Fotos mit den teuren Handys hinbekommen, das ist einfach der Wahnsinn.
Davon bin ich mit meinem weit entfernt.
Dannn bräuchte ich die klobige Digitalkamera nicht mehr mitschleppen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon dscheto » 18. Oktober 2025 21:12
Eigentlich wäre ein Adapter klick ab 1,60 € schon eine Hilfe für die Übertragung von Daten auf einen Stick, wenn die Buchse i.O. ist.
dscheto
Beitragvon Steffen G » 18. Oktober 2025 21:58
dscheto hat geschrieben:Eigentlich wäre ein Adapter klick ab 1,60 € schon eine Hilfe für die Übertragung von Daten auf einen Stick, wenn die Buchse i.O. ist.
Hi!
Danke, das ist ja cool,
hätte nicht gedacht dass es so einfach ist...
na gut dass ich hier mal gefragt habe.... :D
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Steffen G » 23. Oktober 2025 18:34
Hallo!
Es gibt neue Erkentnisse, aber nichts gescheites.
Meine Arbeitskollegen, auch jüngere sind ja alles Industriemechatroniker und spielen den ganzen Tag mit ihren Handys rum.
Die sind heute noch mal die ganzen Einstellungen, auch in den Entwickleroptionen durchgegangen, zurückgesetzt, wieder richtig gesetzt, Handy neu gestartet,
es war alles richtig eingestellt,
hat aber nichts gebracht.
Dann mal an einen ganz neuen PC mit aktuellem Betriebssysten getestet,
keine Chance. Nur laden war möglich. Keine Datenverbindung...
Die USB-Daten- Verbindung funktioniert,
von Handy zu Handy geht es, so einen Stick-Adapter hatten die auch,
auch das funktioniert.
Da werde ich das vorläufig erstmal so mit dem Stick machen,
und dann mal sehen, wie ich die Bilder zu Hause irgendwie über WLAN auf meinen Pc bekomme.
Das geht bestimmt am schnellsten.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Kai2014 » 23. Oktober 2025 19:08
Man kann den Stick, normalerweise direkt in den PC stecken.
Ich verstehe nicht, was das WLAN dazwischen machen soll.
Beim nächsten Handy, wechsel das Betriebssystem.
Kai2014
Beitragvon dscheto » 23. Oktober 2025 21:55
Mein allerallererster PC hatte auch noch keine USB-Buchse :)
dscheto
Beitragvon Steffen G » 23. Oktober 2025 22:09
Ach das hab ich ja ungünstig geschrieben.
Na klar bekomme ich die Bilder problemlos mit dem Stick vom Handy auf einen PC.
Das haben wir heute auf Arbeit schon ausprobiert.
Das ist erstmal die Übergangslösung. Ich mache das ja nicht jeden Tag.
Ich werde dann mal das nächste Update von Samsung abwarten,
wenn es dann immer noch nicht mit dem Kabel funktioniert,
werde ich mich mal darum kümmern, wie ich die Dateien direkt über mein WLAN zu Hause auf den PC bekomme.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Kai2014 » 24. Oktober 2025 08:32
Von Samsung ein Update, der war gut.
Kai2014
Beitragvon Steffen G » 29. Oktober 2025 20:39
Hi!
Ich habe ja geschrieben, dass ich einen neuen PC brauche.
Heute war es soweit,
da war ich im Büro-Fachgeschäft, und hab mit der Frau dort festgelegt, was für ein PC das wird, was ich alles brauche (und was nich),
naja, besondere Ansprüche hab ich nicht, halt normale private Nutzung, keine Spiele, aber Bildbearbeitung usw.
Sie baut mir den PC entsprechend zusammen, und installiert alles. Und überträgt die Daten von meinem ollen PC.
Die hat mich dann gefragt, wie ich meine Fotos auf den PC bekomme.
Ich hab dann gesagt, von der Digitalkamera mit einem USB-Kabel,
Handy normalerweise auch, aber das funktioniert aktuell nicht.
Ich hab die dann gefragt, ob sie solche Probleme kennt.
Und ja, das war die erste Person überhaupt, die sowas gekannt hat. Hatte das schon paarmal bei der Kundschaft.
Sie sagte mir, das ist nicht nur bei Samsung, das gibt es auch bei anderen.
Nach ihrer Aussage testen dann die Kunden die Updates für den Hersteller,
wenn was nicht klappt, beschwerden die sich dann beim Hersteller.
Dann wird das beim nächsten oder übernächsten Update behoben,
oder auch nicht.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Steffen G » 22. November 2025 20:04
Hallo!
Es gibt erfreuliche Nachichten:
Am Donnerstag hab ich meinen neuen PC bekommen,
von der Bürotechnik-Werkstatt nach meinen Wünschen zusammengestellt, fertig eingerichtet mit Datenübernahme usw.
Billig war es nicht, aber geil ist so ein ganz neuer PC schon...
Am Freitag kam von Samsung das nächste Software-Update.
Leider hab ich erst jetzt die Datenübertragung mit dem Handy per Kabel nochmal probiert,
jetzt funktioniert es wieder.
Ich kann also nicht genau sagen, an was es lag,
vermute aber mal zu 90 % dass es am zwischenzeitlichen Samsung-Update lag.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Zurück zu PC & Co
