Seite 1 von 1
Der neue aus'm Norden
Verfasst:
16. September 2015 11:52
von kluti
Moin moin.
Ich habe mir vor ca. 14 Tagen eine schöne RT 125/3 gesichert, die mich hoffentlich lange begleiten wird und mit der ich den einen oder anderen Kilometer zurück legen werde. Noch ist es allerdings nicht so weit, aber das werde ich hoffentlich mit hilfe des Forums realisieren können. Zu meiner Person, ich heiße Robert, bin 28 Jahre alt und komme aus Wismar in MV. Bin als Schrauber gerade auf der Stufe des Werkstatt-ausfegers, aber ich lerne ständig dazu. Wer aus meiner Gegend kommt oder wer einfach mal quatschen will kann sich gern per pn bei mir melden.
Mfg kluti
Re: Der neue aus'm Norden
Verfasst:
16. September 2015 11:59
von David_S
schöne Restaurationsbasis! Willkommen hier!
David
Verfasst:
16. September 2015 12:23
von luckyluke2
Herzlich Willkommen aus dem mittleren Süden , schicke RT . Was soll denn da noch dran gemacht werden ? sieht doch so noch top aus .
Verfasst:
16. September 2015 12:31
von kluti
Eigentlich erstmal nur ne technische Instandsetzung. Der Motor hat keine kompression aber habe schon nen neuen Kolben und der Zylinder ist neu eingeschliffen worden. Allerdings schon das 3. Übermaß. Ich hoffe, dass sich das nicht negativ auswirkt. Dann ist der Benzinhahn defekt und Tank und Vergaser muss gereinigt werden. Und wenn sie dann läuft, muss sicher gestellt werden, dass sie auch wieder anhält. Und dann mal sehen was noch kommt.
Verfasst:
16. September 2015 12:35
von TS Paul
Grüße und Willkomen hier! Ich kann ja Muh sagen wenn wir mal wieder in Hohenkirchen bei SchwiMu sind.
Verfasst:
16. September 2015 12:39
von kluti
Danke und Gruß zurück, wenn du muh sagst, sag ich mäh.
Verfasst:
16. September 2015 13:35
von schrauberschorsch
Kluti,
eine schöne RT hast Du da und die Einstellung, das Teil "nur" technisch instand zu setzen und optisch so zu belassen, finde ich gut, auch wenn die Lackierung vielleicht nicht mehr die erste ist.
Verfasst:
16. September 2015 15:10
von dasmaetzchen
Hallo Robert,
ein herzliches Willkommen von "gleich um die Ecke".
Feines Maschinchen. Ich schließe mich an. Mach sie technisch fertig und fahr sie so wie sie ist.
Gruß Matze
Verfasst:
16. September 2015 15:32
von rs46famulus
Noch einer aus M/V willkommen aus Zarrentin
Bin auch öfter in HWI..
Verfasst:
16. September 2015 16:53
von beres
Willkommen aus dem Rheinland. Schöner Fang!
Verfasst:
16. September 2015 17:10
von Lorchen
Schöne 3er RT.
Was hast du nun vor?
Verfasst:
16. September 2015 17:52
von kluti
Na wie ich schon erwähnte wird es erstmal ne technische Instandsetzung, also fahr- und sicherheitstechnisch alles in Ordnung bringen und dann sehe ich mal weiter. Vom optischen her wird wohl die einzige Veränderung der Umbau auf einzel Sattel sein. Aber wer weiß... Ist man jemals wirklich zufrieden?
Verfasst:
16. September 2015 18:06
von Stephan H
Willkommen hier im Forum!
Sehr schick deine RT....Ich würde sie so lassen und nur Technisch I.O bringen!
Gruß Stephan.
